Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:02:45 por opala4cc
» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 17:27:53 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
Hoje à(s) 12:31:18 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 11:59:47 por RafaelNeppel
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
» Restauração - Diplomata 87
Hoje à(s) 10:28:21 por FF Rodrigues
48 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
marco1990, Marcos Adriano, Marlon Jassanan, opala4cc, Rubão6cc
Rubão6cc (10021)
Ar quente e ventilação forçada não funcionam direito
Masculino Número de Mensagens : 10021
Mensagem por Rubão6cc em Qui 9 Maio - 9:28:18
Gente, o ar quente do meu carro não tá funcionando, quando ligo só sai ar normal em cima do painel e nas pernas...alguém sabe se é fácil da arrumar e se fica caro Question Brevemente vou ajeitar algumas coisas na elétrica e pretendo arrumar, principalmente agora q tá chegando o inverno.. e quando ligo a ventilação forçada só sai ar no parabrisa e nos pés, não sai pelos difusores do painel, tb não sei o q pode ser..
Grato!
Re: Ar quente e ventilação forçada não funcionam direito
Mensagem por Paulo Corso em Qui 9 Maio - 10:00:05
Rubens. No diplomata a ventilação forçada só sai no parabrisas e nos pés mesmo. Os difusores laterais e centrais são destinados ao ar condicionado.
Em relação ao ar quente não estar funcionando podem ser várias coisas. Pode ser que tenha dado problema na válvula do ar quente (no cofre do motor) ou nas mangueiras do ar quente (isso é facil pra mecher), agora se o problema for no radiadorzinho do ar quentia é complicado pq tem que retirar a caixa de ventilação ali por baixo do painel. Quando comprei o meu tava desligado pq o radiador do ar quente tava quebrado, tive que trocar ele, o chato foi achar outro.
Mensagem por Jean Bida em Qui 9 Maio - 10:04:44
Rubens, o sistema é muito simples é fácil de deixar o carro apto a assar pão dentro rsrs...É um trampo gostoso de fazer,os meus sempre deixei de queimar a cara de tão quente...e sempre peguei sem funcionar...vai achar tudo aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t1489-desembasador-aquecedor-ventilador-ar-frio-quente?highlight=ar+quente
Mensagem por Rubão6cc em Qui 9 Maio - 10:07:32
Paulo, se não me engano tinha lido no manual q saia tb pelos difusores (não lembro se centrais ou laterais)..vou dar uma revisada lá..
Com relação ao ar quente, acho q pode ter outra possibilidade, será q o cabo do acionador não pode ter soltado atrás do painel Question O do ar quente parece q ta meio bambo, o da ventilação forçada tá mais firme..não sei se é assim mesmo..
Mensagem por Rubão6cc em Qui 9 Maio - 10:09:48
Jean Bida escreveu:Rubens, o sistema é muito simples é fácil de deixar o carro apto a assar pão dentro rsrs...É um trampo gostoso de fazer,os meus sempre deixei de queimar a cara de tão quente...e sempre peguei sem funcionar...vai achar tudo aqui:
Nossa Jean, quanta coisa! Vou dar uma lida com calma em tudo pra entender o sistema e arrumar! Valeu!
Mensagem por Paulo Corso em Qui 9 Maio - 13:36:23
O meu cheguei ontem a noite e vi o escorrido de água perto da válvula do ar quente. Hoje no almoço fui ver, pelo que percebi a válcula do ar quente foi pro espaço, antes não vazava quando tava toda aberta ou toda fechada, só vazava a meio termo, agora ta vazando pouquinho tanto aberta como fechada,
O pior que tava vendo agora, tão pedindo um pedaço do figado numa válvula nova, vou ter que correr os desmanches daqui atraz de uma usava que esteja vedando ou ter que adptar a do santana mesmo.
bobmarllon
Data de inscrição : 17/02/2014
Mensagem por bobmarllon em Qua 19 Fev - 12:43:40
Galera, tenho um diplomata tambem, quanto ligo o ventilador não sai vento pelos difusores centrais. Então é assim mesmo né? o meu tem ar condicionado.
grato
Andersongauderio
Modelo do carro : Diplomata Bege 1985 Alcólatra
Data de inscrição : 04/12/2013
Mensagem por Andersongauderio em Qua 19 Fev - 13:05:22
Aproveitando a carona no tópico e desvirtuando um pouco o tema...sou leigo em ar condicionados, mas é possivel fazr o ar frio (e quent tbm) do ar condicion, funcionar sem aquela caixa evaporadora gigant q fica no cofre do diplomata? Se eu colocar aquelas universais internas (tipo gelasaco) eu posso inutilizar a cx evaporadora? Tem outra solução? Bah, essa cx tá matando o cofre...o meu tá sem o compressor e mangueiras, e demais apendices, só a caixa evap. e tubulação interna, é um projeto futuro, que vai ficar p proximo verão.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 19 Fev - 14:02:20
bobmarllon escreveu:Galera, tenho um diplomata tambem, quanto ligo o ventilador não sai vento pelos difusores centrais. Então é assim mesmo né? o meu tem ar condicionado.
grato
Está correto. No modelo equipado com ar condicionado a ventilação forçada e o ar quente só saem para o para-brisa e para os pés. Dos difusores centrais e laterias sai o ar condicionado.
Andersongauderio escreveu:Aproveitando a carona no tópico e desvirtuando um pouco o tema...sou leigo em ar condicionados, mas é possivel fazr o ar frio (e quent tbm) do ar condicion, funcionar sem aquela caixa evaporadora gigant q fica no cofre do diplomata? Se eu colocar aquelas universais internas (tipo gelasaco) eu posso inutilizar a cx evaporadora? Tem outra solução? Bah, essa cx tá matando o cofre...o meu tá sem o compressor e mangueiras, e demais apendices, só a caixa evap. e tubulação interna, é um projeto futuro, que vai ficar p proximo verão.
Nunca vi fazerem essa adaptação no modelo moderno. Acredito que não tenha espaço pra acomodar a caixa embaixo do painel. Mas se coubesse ia ser possível sim. Ia ficar igual aos modelos antigos e vc poderia retirar a caixa evaporadora do cofre.
bobmarllon
Mensagem por bobmarllon em Qua 19 Fev - 18:46:11
Valeu Rubão!
Bruno Porto
Data de inscrição : 26/01/2014
Mensagem por Bruno Porto em Seg 3 Mar - 21:42:52
Então, o meu não tem ar condicionado, só a ventilação e ar quente. A ventilação só joga ar nos pés e no para-brisas.
Notei que os difusores laterais do painel só jogam ar se eu acionar uma alavanca que tem embaixo do painel, que capta ar do compartimento da churrasqueira.
Mas e os difusores centrais do painel ? não funcionam em nenhum modo. Tirei os difusores e vi que tem uma espécie de pá interna que fecha a saída de ar.
Alguém sabe me explicar ?
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 18:09:39
