48 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
augustopaleiro, marco1990, Marcos Adriano
Rubão6cc (10021)
lampadas do painel
c_h
Data de inscrição : 01/12/2010
lampadas do painel
Mensagem por c_h em Sab 11 Maio - 21:16:38
fala opaleiros!!!
tenho um opala 74 e inventei de comprar as lâmpadas em led pra por no painel dele...lâmpadas de pressão do óleo, bateria, etc....até ai blz,
desmontei o painel certinho e tal.... tirei os soquetes,coloquei as de led mas quam falo que acendeu....nenhuma deu e a lampada é o mesmo padrão de encaixe, ai como a luz de teto não estava funcionando aprovetei e tirei tambén, coloquei a de led e funciono blz....(aqui eu fiquei com uma dúvida, a luz do teto só acende se estiver com a meia chave ligada mesmo??) mas será que no painel não funciona mesmo essas de led??
alguém ai já teve alguma experiência parecida?
as lampâdas são essas aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-478468350-lampada-pingo-leds-xenon-farol-farolete-piscas-69-t4w-par-_JM
luiz250s
Modelo do carro : opala 76 especial
Data de inscrição : 25/04/2010
Re: lampadas do painel
Mensagem por luiz250s em Sab 11 Maio - 21:27:09
Tinha no meu opala 76 e funcionava sim no painel , já a lampada de teto no meu é independente da meia luz.
luiz250s
Mensagem por luiz250s em Sab 11 Maio - 21:29:00
luiz250s
Mensagem por luiz250s em Sab 11 Maio - 21:30:43
luiz250s
Mensagem por luiz250s em Sab 11 Maio - 21:30:59
luiz250s
Mensagem por luiz250s em Sab 11 Maio - 21:33:45
Masculino Número de Mensagens : 3139
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 11 Maio - 21:35:11
As lâmpadas de LED tem polaridade. Já tentou inverter a posição da lâmpada no soquete?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Dom 12 Maio - 5:53:12
Amigo tem que usar uma resistencia em cada led, e verificar a posição dos polos.
c_h
Mensagem por c_h em Dom 12 Maio - 9:30:43
Müller escreveu:As lâmpadas de LED tem polaridade. Já tentou inverter a posição da lâmpada no soquete?
então amigo quando eu estava mechendo eu tirei e coloquei varias vezes e nada....e acredito eu que esses soquetes que vai no painel não tem como inverter as polaridades.
c_h
Mensagem por c_h em Dom 12 Maio - 10:12:01
Projeto 676 escreveu:Amigo tem que usar uma resistencia em cada led, e verificar a posição dos polos.
amigo acredito que esse tipo de soquete não tem como colocar resistencia...
piedefonte
Masculino Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por piedefonte em Dom 12 Maio - 18:11:18
No ML, o vendedor fala que é plug'n'play ... então não é ?
Mensagem por Müller em Dom 12 Maio - 18:20:16
Acredito q ainda seja problema de polaridade. No meu carro funcionam normalmente. Plug and play.
piedefonte
Cilindros : 4Cil
Mensagem por piedefonte em Dom 12 Maio - 18:25:02
Müller escreveu:Acredito q ainda seja problema de polaridade. No meu carro funcionam normalmente. Plug and play.
Mas o seu não é o modelo 75-79 ... .Pode ser diferente.
piedefonte
Cilindros : 4Cil
Mensagem por piedefonte em Dom 12 Maio - 18:26:19
luiz250s escreveu:Tinha no meu opala 76 e funcionava sim no painel , já a lampada de teto no meu é independente da meia luz.
Mas essa mesma do anuncio ?
Mensagem por adpachec em Dom 12 Maio - 18:29:31
Ela tem polos (positivo e negativo). OKK
A "perninha mais curta" costuma ser o positivo....e o lado "chanfrado" dentro da LED é o negativo.
piedefonte
Cilindros : 4Cil
Mensagem por piedefonte em Dom 12 Maio - 18:31:54
adpachec escreveu:Ela tem polos (positivo e negativo). OKK
So girar - não precisa de diode então ? Voce ja usa ?Caso positivo, me interesse - esto pensando trocar no meu painel - a noite, a iluminação fica fraca.
Mensagem por adpachec em Dom 12 Maio - 20:54:01
piedefonte escreveu:
Eu comprei LED comum do Mercado LIvre e instalei. OKK
A foto eu tirei com o celular.
Projeto 676
Mensagem por Projeto 676 em Seg 13 Maio - 20:24:44
Amigo se não der para colocar a resistência no soquete, solda direto.
Acho que suas lampadas queimaram !
c_h
Mensagem por c_h em Ter 14 Maio - 11:51:21
Projeto 676 escreveu:Amigo se não der para colocar a resistência no soquete, solda direto.
não ta queimada não amigo... eu já testei direto na bateria e ela acende...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 14 Maio - 18:33:25
cara seguinte, se voce colocar a 1 lampada em uma posição, tera que colocar todas as outras na mesma posição, caso contrario não acende.
no seu caso. essas lampadas de led que você comprou, não precisam de resistor.
uma duvida, as lampadas que você comprou são de qual modelo?
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Ter 14 Maio - 18:46:44
Essas lâmpadas com LED na maioria delas possuem resistência interna pois senão elas queimariam...
Mas a lógica das lâmpadas de painel e iluminação de cortesia (ao menos dos fuscas/brasílias) são invertidas, ou seja, a carcaça vai no pólo positivo. Neste caso pode acontecer que não acenderiam pois elas só acendem numa única polaridade.
Mensagem por adpachec em Ter 14 Maio - 21:32:24
A led é na verdade um diodo que deixa a energia passar em um sentido e bloqueia do outro e ela tem valor máximo de tensão/corrente, se passar do limite ela acende e queima.
c_h
Mensagem por c_h em Ter 14 Maio - 21:43:43
eduardobezera escreveu:cara seguinte, se voce colocar a 1 lampada em uma posição, tera que colocar todas as outras na mesma posição, caso contrario não acende.
amigo da uma olhada ali em cima na foto que vc consegue ver...
o modelo é a ba9s 69 12v
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 18:23:58
