62 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre Gimenes, BenKenobi, EDUARDO HALLEY, fabricio198, Gordo Delevati, renonjr, X-Gerald
raphaelcaronti (8521)
disco de ceramica e plato original... fica bom?
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Mensagem por sanna10 em Seg 10 Nov - 7:13:56
entao pessoal, meu carro ja é 2,8 mas agora vou colocar um conando 296 trabalhar o cabeçote e colocar um estape 4X1 ai vi um amigo aqui do forum vendndo um disco de embragem de ceramica, como ficaruia esse disco com o restante a da embragem original??
vai dar uma pegada boa??
vai ficar igual antes?
em fim como fica?
antes de mais nada, colocar plato com mais carga eu nao gostaria nao pois minha namorada esta tirando carteira e de vez em quando vai dirigir meu carro entao nao querio que fique ruim para ela dirigir...
valeu galera
Re: disco de ceramica e plato original... fica bom?
Mensagem por 100 em Seg 10 Nov - 17:23:45
Quando é p/ mexer na embreaegem,é esta configuração que costumo usar Sanna...platô origi+disco de cerâmica...
Fica bom sim...só que fica trepidando um pouco e na saída,não dá p/ "queimar"embreagem como um disco comum...só um pouco que solta o pedal e já cola na hora...
Sobre o comando (sei que não é da minha conta mas...),p/ quê uma estupidez de comando deste???vai andar na pista???
sanna10
Mensagem por sanna10 em Ter 11 Nov - 5:03:45
100 meu carro [e de rua mas de vez em quando coloco na pista que tem aqui na minha cidade...
tem um amigo meu que esta rodando na rua com um comando iky 290 valvula de chevrole brasil e mais uma porradade coisas... isso em um 4cc 2,8
entao acho que nao vou me encomodar muito com esse comando nao...
ps, acho que meu lob vai ser perto de 109 entao a lenta nao vai ficar muito prejudicada nao....
mas voltando a embragem...
nao entendi a e queimar embreagem, tipo naoda parasegurar no "ponto" nao? quando solta ela o carro ja sai andnado??
valeu
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Mensagem por a_galvao em Ter 11 Nov - 6:55:21
amigo, SANNA
Cuidado em nao se envolver na "febre do kit de ceramica",
Veja a verdadeira necessidade deste disco!
sanna10
Mensagem por sanna10 em Ter 11 Nov - 8:12:24
entao galvao...
obrigado por me alertar...
mas ceramica com plato pesado eu nao vou colocar de forma alguma, pedir mulher para dirigir um opala embaralhando ja é de mais, imagina com a embragem pesada...
mas tudo bem vou averguar se vale a pena mesmoo...
valeu
Mensagem por 100 em Ter 11 Nov - 18:23:51
sanna10 escreveu:
valeu
Isto!!!
Sobre o comando,entendido OKK
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 11 Nov - 20:24:35
Pessoalmente não aconselho utilizar disco de cerâmica com plato original, pq o disco de cerâmica tem muito mais aderencia que o original de lona, e se o plato falhar o disco vai ''comer'' tanto o volante quanto o próprio plato...
Eu sempre recomendo o conjunto completo, mais nem sempre é necessário, porém se um conjunto original não der conta, pode optar por um plato mais pesado e manter o disco de lona original.
Se teu motor for 4cil pode usar o plato do 6cil (450lbs p/ 4cil e 600lbs p/ 6cil), não há obrigatóriamente necessidade de ser membrana dupla nem nada... blz..
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qua 12 Nov - 7:13:50
perfeito!
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 15:53:21
