Há 122 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
megasquirt I v2.2 X Fueltech 1fi
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
olá, estou querendo saber qual desses modulos de injeção é melhor... o megasquirt eu consigo comprar novo desmontado por 600 reais...... o fueltech eu consigo comprar um usado funcionando por 600 reais.
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: megasquirt I v2.2 X Fueltech 1fi
Em se tratando de qualidade e recursos a MEga Squirt é 1000x melhor que a Fuel Tech.
em se tratando de facilidade e praticidade, a Fuel Tech é 1000x melhor.
Tudo depende do que vc quer e precisa pro teu carro, se vai andar original ou preparado, se vai viajar e com mimos de ar condicionado etc... ou se vai ter comandão e taxa pra c@ralho....
Outra coisa que vc tem de definir é quem vai mexer na injeção... Mega é muito boa, eu diria excelente, porém achar alguem apto a acertar teu carro e mexer quando necessário é froids
pretendo andar originalzão... mas mexer em programas, instalar, montar o modulo não vai ser problema pra mim.
o problema é que eu não vou andar com o notebook do lado quando for viajar
Uma vez acertada a Mega, esqueça.. não precisa ficar mexendo mais...
Vai viajar, litoral, serra, qualquer coisa.... ela se corrige sozinha pelo sensor barométrico interno.
é igual ou melhor que injeção original (pela possibilidade de fazer injeção sequencial, que nenhuma outra faz, ignição várias fazem..., ajuste pela altitude, correções por temperatura e/ou pressão...)
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
A mega já tem possibilidade de auto-configuração por meta de valor lambda?
piedefonte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 135
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
A Pandoo não é mais simple pra o mesmo preço ?Jeferson_Heerdt escreveu:Uma vez acertada a Mega, esqueça.. não precisa ficar mexendo mais...
rodrigo_nh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
se um dia eu injetar.. vo usar injeçao HARDWARE CAR.. é feito aqui na minha city.. é chatinha de acerta-la.. mas como eles tem oficina propria.. eles acertam facim.. e é melhor que a ft400..
Idade : 52
Cilindros : 4Cil
Eu pensei tambem nessa - so que não tem nehum retorno de experiença ou alguem conhecido pra falar desse modulo.rodrigo_nh escreveu:se um dia eu injetar.. vo usar injeçao HARDWARE CAR.. é feito aqui na minha city.. é chatinha de acerta-la.. mas como eles tem oficina propria.. eles acertam facim.. e é melhor que a ft400..
