Há 83 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+3
rogerio.seider
7 participantes
6cc alcool para gasolina
rogerio.seider- Opaleiro
- Número de Mensagens : 54
Modelo do carro : opala diplomata 87
Data de inscrição : 01/02/2013
boa noite,qro passar meu opala 87 6cc a alcool para gasolina,mas só q ele esta com pistao cabeçudo...o mecanico falo q nao da porq nao vai andar direito e tem riscos d ferver e começar a bater, mas nao sei, o q vcs acham posso passar mesmo com o pistao cabeçudo??ha,e esta com comando a gasolina alguem ja fez esta mudança?
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Re: 6cc alcool para gasolina
O meu era assim,
só trocou os reparos do carburador e aceitou bacana,
o Opala tem pouca taxa de compressão e com essa gasolina aceita bacana.
e como era em questao d temperatura,nao esquentava muito,no inverno até eh tranquilo mas e no verão?raphaelcaronti escreveu:O meu era assim,
rogerio.seider escreveu:e como era em questao d temperatura,nao esquentava muito,no inverno até eh tranquilo mas e no verão?raphaelcaronti escreveu:O meu era assim,
Até a anta do funileiro deixar o carro ferver porque não ligou a ventuinha não esquentava nada, normal
Depois começou a esquentar, mas coloquei as velas do Classic VHC e ficou ótimo!
vou vr entao!!pq andar a alcool é dóze..rsrsrsraphaelcaronti escreveu:rogerio.seider escreveu:
alguem mais ja fez essa transformaçao sem trocar pistao,etc...
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
meu opala e montado no alcool e anda na gasolina, seu mecanico nao entende e nada...
que eu saiba todos, sim todos os opalas aspirados de pista q andam na gasolina sao montados com pistao cabeçudo...
vc troca os gigles,por de motor gasolina, muda o ponto do carro, troca a cebolinha do radiador pra ele trabalhar mais frio, desliga o aquecimento do coletor, aquelas mangieras de agua q passam la e esquece a tristaza de esquentar carro toda hora q vai sair...
essa de trocar pistao e coisa de mecanico q tem porcentagem de casa de peça.
pode perguntar aquyi no forum quem tem opala aspirado de rua e nao montou ele pra alcool pra ter taxa...
mais alguem com motor d alcool na gasola????
lelei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
também to acompanhando pois tenho essa mesma duvida,e quero passar para gasosa tambem !!!!
e meu amigo fez um "chepala" e o carro aquece , e já vi muita gente que tem opala falar que da certo, mas a curto prazo o motor aquece e se subir uma cerra o motor padece!
é comum em opala de arrancada , mas é outro cenario , tiro curto !
mas acho que tem muita gente que tem opala assim aqui vamos agurdar respostas...!
Dependendo do tanto de retifica e o quanto foi retirado do cabeçote aquece sim.
Mas colocando a vela do Celta VHC fica bom.
Lex/correa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Data de inscrição : 15/02/2012
e muda alguma coisa se deixar o aquecimento do coletor ligado?
Lex/correa escreveu:e muda alguma coisa se deixar o aquecimento do coletor ligado?
No meu quando usava a h-34 ele estava ligado e funcionava normal.
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
tem q ver a taxa do teu motor se o cabeçote ja foi baixado etc... mas digamos q sej aoriginal o motor pode colocar na gasolina direto só acertar ponto, carburação , tirar os aquecimentos de agua da admição , deixa as velas do alcool mesmo. vlw
esqueci, o meu nao usa valvula termostatica e minha cebolinha e baixa temperatura,
alem do mais eu tenho um mecanico que entende, nao um trocador de peças de motor...
isso manda muito, se o motor for feito aqui e ele abrir o bico que nem foi dito ali em cima e a mao do gambirreiro q acabaou com o motor,
pois a unica diferença de um motor alcool pra gasolina e a taxa superior,
as outras coisas sao mudadas pra gasolina como foi dito...
mecanico de manutençao nem sabe quanto pode tirar num cabeçote, preparadores sim,
acho mais adequado procurar um preparador pra realizar o acerto,como no caso meu mecanico e preparador e piloto a mais de 20 anos...
entao resumindo,no caso o q daria o maior problema seria taxa do cabeçote,entao c trocasse só o cabeçote,cololcar um a gasolina,entao tava morta a cobra?
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
na teoria sim,colocando um cabeçote a gasolina daria pra rodar tranquilo na gasolina, porem na pratica nao é bem assim, hj em dia com a gasolina atual tem q ter bastante taxa pra queima ser boa tipo na gasolina ate uns 10.5 de taxa na gasolina e no alcool ate 12.5 para carro de rua original.
entao o teu motor se for original a alcool deve ter uns 10 a 11 de taxa mesmo com pistao bolachudo, entao vemos q ate pro alcool ele tem pouca taxa então porisso que na gasolina ele vai funcionar bem.
e mesmo q vc compre um cabeçote original a gasolina dificilmente vai achar um std, que nunca tenha sido baixado ou aplainado.
só tem q achar um mecanico q conheça de opala e saiba o q tá fazendo. vlw
vo fazr uns testes para vr como fica,o q vcs dizm do motor grilar eh o mesmo d ficar batendo ou o q?
Grilar é da pré detonação.
A mistura ar/combustível explode antes da hora certa, por causa de muita taxa.
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
se o motor grilar confira se o ponto nao ta muito adiantado e pode experimentar uma vela mais fria, acerte o carburador pra gasolina. e nao economize em giclagem coloque o que o motor pedir, gigle muito pequeno não te dá economia, te dá perca de força no motor, esquenta bastante deixa o carro amarrado.
O meu depois de um passe no cabeçote, começou a esquentar mais do que devia,
troquei tudo que tinha direito.
E no final o que resolveu foi a vela do Celta VHC
motor alcool tem cabeçote e pistao diferentes do gasolina.
e sempre q ele bate pino e so trrocar velas q melhora...
as vezes vela de alcool roda bem mesmo com gasolina...
quanto mais taxa mais economico o carro fica...ate o limite de cada combustivel...
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
- Mensagem nº22
Meu motor tá na mesma situação, motor álcool funcionando na gasolina e sem problemas nenhum....só estou agora dependendo de acertar a carburação troquei h34 por um dfv446..de resto tudo certo....
- Mensagem nº23
poisé,vou ficar mais um pouco no alcool ainda,1ª vo comprar um 6x2 dai vo fazr a mudança,pois acho q ajuda bastant nao esquentar muito o motor,pois to com o original com aquecimento..
- Mensagem nº24
se pedr pra um mecanico desse pra montar um motor turbo como vai uasr alcool pra abatecer eles montam o carro pra alcool e por turbo entao???
e turbo vc monta pra gasolina e anda no alcool...
como eles vao sair dessa agora??
por isso eu sempre digo, hoje em dia nao existem mais mecanicos, so trocadores de peça
- Mensagem nº25
concordo com vc...wyllerson punk escreveu:se pedr pra um mecanico desse pra montar um motor turbo como vai uasr alcool pra abatecer eles montam o carro pra alcool e por turbo entao???
- Mensagem nº26
rogerio.seider escreveu:concordo com vc...wyllerson punk escreveu:se pedr pra um mecanico desse pra montar um motor turbo como vai uasr alcool pra abatecer eles montam o carro pra alcool e por turbo entao???
se ai n ao tiver preparador pergunta mano, tem sempre alguem com a parada toda na cabeça e nao tem erro nao, vc pega a receita e obriga o cara a seguir ela q da certinho....
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
