» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Hoje à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 20:01:16 por vitor luiz 022
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 18:04:57 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Hoje à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
43 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, francisco6>8, Müller, renonjr
Rubão6cc (9874)
retorno de gasolina pro tanque e carburador H34
Williamwop
Modelo do carro : opala 77
Data de inscrição : 13/05/2013
Mensagem por Williamwop em Seg 13 Maio - 23:13:12
opala tem retorno pro tanque? tenho um carburador H34, é um carburador economico? como ligo o retorno do carburador pro tanque? comprei o opala e ele ta fazendo 3 por litrooo! seguinte: [img] [/img]
- azul: entrada da gasolina
- vermelho: tem um pedaço de mangueiriha fechada, (duvida se aí é o retorno pro tanque..)
- o pino circulado em preto, nao tem, ou esta batido pra dentro..
ajudem por favor
grato
Masculino Número de Mensagens : 5796
Re: retorno de gasolina pro tanque e carburador H34
Mensagem por adpachec em Seg 13 Maio - 23:21:42
O meu é no vermelho...mas não uso não, está desconectado...só abaixei um pouco a boia por motivo de transbordar...e vazar. OKK
Williamwop
Mensagem por Williamwop em Ter 14 Maio - 17:37:23
mas o H34 é economico?
Mensagem por adpachec em Ter 14 Maio - 21:21:54
Economia depende de uma série de fatores...mas ele fica em um meio termo entre economia e desempenho. OKK
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 14 Maio - 21:36:38
o teu carburador deve ser do corcel, o retorno vc pode fazer com um desborbulhador, instalado na mesma altura do carburador.
Donida
Williamwop
Mensagem por Williamwop em Ter 14 Maio - 21:53:15
ele nao queima toda gasolina que vai pro carburador, é so liga ele, e da um fedor... e gasta muitooooooo báh
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 14 Maio - 22:18:07
Williamwop escreveu:ele nao queima toda gasolina que vai pro carburador, é so liga ele, e da um fedor... e gasta muitooooooo báh
O que tu mostrou acima é de opala, o teu deve se esse:
[img] [/img]
o teu problema é a falta de um desborbulhador, esse aqui ó:
[img] [/img]
instala o desborbulhador, troca a boia por uma nova, menor pro opala, pois tu deve ta com a de corcel e verifica os venturis e esguichos, isola ou tranca o retorno na tampa do carburador e usa só o retorno do desborb. no chepala, to usando 120 nos dois estgios.
Williamwop
Mensagem por Williamwop em Qua 15 Maio - 21:48:37
mas ele nao tem retorno no tanque :/
Williamwop
Mensagem por Williamwop em Qui 16 Maio - 11:32:00
segue as fotos do carburador que ta no opala...[img] [/img]..[img] [/img]...[img] [/img]
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 16 Maio - 12:06:45
Deve ta escondido num canto, mas tem que ter o retorno.
Williamwop
Mensagem por Williamwop em Qui 16 Maio - 17:20:13
procurei e nao achei, vo da uma procurada de novo... sobre o carburador, é de corcel? é bom pelo menos? kk'
sergio luis
Data de inscrição : 26/09/2009
Mensagem por sergio luis em Sex 17 Maio - 20:27:03
Cara os circulos azul e vermelho q vc indicou na foto são somente respiro da cuba de combustivel. Faça o seguinte: consiga a numeração que fica acima na tampa( ela ta bem no meio dos 2 circulos que vc fez) e a numeração que fica no fundo do carburador(embaixo da cuba...por fora tipo, vc olhando de cima o carburador vc ve a numeração da tampa, se virar ele de ponta cabeça, verá a numeração da cuba). Esse carburador saiu em muito carro, tem muita variação.
Pessoalmente gosto dele, anda bem sim, tem alguns detalhes chatos mas é bom sim.
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : 1984 comodoro
Mensagem por jeniferdracena em Dom 19 Maio - 11:21:58
Aproveitando a carona do topico do amigo,qual a finalidade deste borbulhador,como instala e pode usar no alcool?
Mensagem por adpachec em Dom 19 Maio - 14:06:06
O desborbulhador é para evitar bolhas e vapores no fluxo de combustível...geralmente no 4 cc fica perto da bomba e é metálico (na foto é de plástico) e serve tanto no álcool e gasolina. OKK
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Sab 30 Nov - 9:19:39
Boa tarde!!!
To com uma duvida...
Hj fui instalar um kit de partida frio no meu opala...comprei o reservatorio universal i motorzinho e as mangueiras...a instalacao eu puxei una mangueira saindo do motorzim indo para uma especie de t k fica em cima do reservatorio,e o outro lado deste t saiu a mangueira indo pro bura....acontece k fui fazer o teste e alem de manda mta gasolina fica retornando e quando acelera essa gasolina k sobra na mangueira o bura da uma chupada pra dentro....
Oq ta de errado...preciza de mais alguma coisa?
Mensagem por adpachec em Sab 30 Nov - 9:41:07
Seu Kit deve estar faltando esta válvula, ela abre e fecha a passagem de combustível do reservatório.
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Sab 30 Nov - 9:55:47
Pior k esta sim.........
Vou providenciar seg feira....
Vlw
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Dom 1 Dez - 18:45:34
Boa noite.....
percebi hoje k o carro tava um pouco ruim pra funciionar e percebi umas tucida no escape...dai andei com ele e falhou pouca coisaa parei na sorveteria e na hora de ir embora estava meio ruim pra funcionar.....oq seria??...lembrando k eh alcool original e um h34 alcool...
Mensagem por adpachec em Seg 2 Dez - 6:28:45
jeniferdracena escreveu:Boa noite.....
Ponto (atrasado).
Ignição; velas ruim...podem estar boas quando frias e falham ao esquentar.
Cabos; mal contato.
Bobina; ela está presa no bloco?
Depende......
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 20:35:18
