62 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
espiguera, Felipe_4100, grinder, renonjr
Rubão6cc (9891)
dúvida freio x marcha lenta.
Mensagem por branco 75 em Ter 14 Maio - 23:17:14
galera o freio da minha caravana esta fazendo barulho de ar. o freio esta borrachudo meio xôxo..qdo tiro o pe do freio faz esse barulho de vazar ar, e a marcha lenta sobe bastante. ao pisar no freio a marcha lenta estabiliza e o barulho de ar para!. o carburador é um 446..
já li sobre isso aqui no fórum mas não achei o tópico.
é coisa simples de resolver?
obrigado!
parra
Re: dúvida freio x marcha lenta.
Mensagem por parra em Qua 15 Maio - 9:20:32
é o seu hidrovácuo que esta com a membrana furada.
é só colocar um novo e ser feliz !
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 15 Maio - 9:27:59
cara, no meu furou o hidrovácuo, mas o sintoma era o contrário, freio duro e se freiava em ponto morto o carro apagava
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Mensagem por Leo773 em Qua 15 Maio - 11:14:23
CAra o meu apresenta este mesmo sintoma.
Na lenta = quando piso no freio, o carro aumenta um pouquinho o giro do motor..
oque será?
Masculino Número de Mensagens : 5806
Mensagem por adpachec em Qua 15 Maio - 11:36:39
Quando você pisa no servo freio, um pouco de ar tem que entrar pela parte de trás (se você olhar ele antes de instalar vai ver uma espuma na haste do pedal), e no uso as folgas dos retentores deixa passar um pouco de ar.
Se com um servo novo você bombar o pedal o motor acelera, agora se você pisar uma vez no freio e ele acelerar ou morrer...então troca. OKK
Olha este video e você vai ver por onde o ar entra (setas brancas em 2,35 do vídeo).
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qua 15 Maio - 12:07:04
ixxx.. to ahando que o meu ta baleado!
não queria gastar com isso agora.. asudhusahdsuahdsa
sera q tem perigo acabar o freio??
Mensagem por branco 75 em Qua 15 Maio - 12:52:45
mais o meu ta ao contrario, ele baixa a marcha lenta qdo piso no freio...qdo solto o pedal fica barulho de ar.
mas antes tava dando de morrer qdo freiava.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 15 Maio - 13:05:37
tu não acelerou um pouquinho a lenta ?
Mensagem por adpachec em Qua 15 Maio - 13:26:22
Leo773 escreveu:ixxx.. to ahando que o meu ta baleado!
Seu pedal vai ficar duro,,,a rotação vai oscilar e o freio pode começas a aquecer pela força da perna aplicada...já andei assim e garanto que vai doer a coxa e a virilha.
parra
Mensagem por parra em Qua 15 Maio - 14:24:02
com segurança não sei brinca .... troca o hidrovacu, aproveita e revisa o sistema. Mestre, pastilhas e lonas.
[]'s !
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qua 15 Maio - 14:38:47
parra escreveu:com segurança não sei brinca .... troca o hidrovacu, aproveita e revisa o sistema. Mestre, pastilhas e lonas.
[]'s !
fala Parra..
Entao cara o meu daki uns tempos vou interna-lo
entao só queria gastar com o essencial mesmo!
pastilhas e lonas até estao meia boka..
o problema é só o pedal abaixando.. freio borrachudo
como ele é 4cc..
e só ando devagar na cidade.. ushauhsda não tem tanto perigo.. mas se acabar o freio vai dar um momento tenso udsahduasasddsa
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 15 Maio - 14:41:01
cara, freio borrachudo tu quer dizer mole? isso é vazamento de fluido ou ar no sistema
veja por dentro das rodas se não tá vazando, aí é quase certo que estourou algum cilindro
adelmo
Modelo do carro : opala 1980 comodoro cuper quatro cilindro azul milão
Cilindros : quatro 2.4 de potencia e 98 cavaolos
Data de inscrição : 21/10/2011
Mensagem por adelmo em Qua 15 Maio - 14:54:43
eu tive o mesmo problema mas foi so troca o idrofaco que resouvel o problema já o maior problema foi acha a peça na minha região (em maraba no estado do pará )eu so achei a peça em imperatris do maranhã na sorte!!....
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qua 15 Maio - 14:55:35
é graucio eu piso no freio ele afunda..
quando bomba o pedal fica duro.
no sistema parece estar todos bons essa semana
vo pedir pra sangrarem o freio .. e posto resultado!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 15 Maio - 15:05:20
pois é Leo, começa assim, e vai piorando, piorando, até que num belo dia, tu pisa e tá sem freio
eu troquei hidrovácuo e cilindro mestre, ficou bom um tempo
depois começou a afundar o pé e não ter freio, aí era cilindro estourado
Mensagem por branco 75 em Qua 15 Maio - 16:48:21
Glaucio Missioneiro escreveu:tu não acelerou um pouquinho a lenta ?
a lenta esta acelerada..e ao pisar no pedal ela baixa um pouquinho.
faz 10 dias q peguei a caravan. vou mandar dar uma geral nela. freio e carburação. n vai ter jeito. qdo a gente pega carro usado sempre tem q revisar algo. e sempre vai mais $$$$$$$$ do q a gente poderia..
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 15 Maio - 16:52:43
então infelizmente é hidrovácuo mesmo
Lbrlux
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988/1988
Cilindros : 4cil.
Data de inscrição : 10/01/2010
Mensagem por Lbrlux em Qua 15 Maio - 23:23:46
No meu, desde que comprei o carro, eu tinha que andar com o afogador puxado, pois sempre que eu freiava ao parar na sinaleira, o carro queria morrer. Era até engraçado, pois eu freiava e dava uma acelerada, freiava e acelerava.
Depois que li aqui no fórum que era o problema no hidrovácuo, troquei essas peça e o cilindro mestre e nunca mais tive problema.
Conselho amigo: troca e seja feliz!
Abraço.
Luciano Rodrigues.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 19:37:34
