Há 154 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 2 motores de busca
+12
Dolenc
RN_Willemann
doido 76
sanna10
350 SS
Raquel
Opaleiro_Turbo
Gabriel Coelho
EMERSON DIPLO 88
crazy dog
16 participantes
suspensao four link
crazy dog- Opaleiro
- Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
suspensao four link
alguem ja usou suspensao four link ou leader bar? Qual melhora? Compensa?
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: suspensao four link
crazy dog escreveu:alguem ja usou suspensao four link ou leader bar? Qual melhora? Compensa?
Se for p/ andar na rua e dar umas esticadas no Mega de vez em quando,acho que não vale o investimeto!!!
EMERSON DIPLO 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 939
Modelo do carro : Opala Diplomata 88
Tb concordo c/ isso, pois vai precisar furar todo o carro p/ a instalação,
essa suspensão e ideal p/ carros de arrancadas, e s/ dizer que não é
gostoso de andar na rua c/ esse tipo de suspensão, pelo menos no
Opala que andei, não era.
Abraço!!!
Abraço!!!
crazy dog- Opaleiro
Eu não sabia que era so para arrancada, é que sempre procuro alguma informação de suspensão para melhorar a do opala!!! Vacilei!!
100- Moderadores
Crazy,
Não é que seja SÓ p/ arrancada é que,p/ andar na rua irá sacrificar o que o Opala tem de especial: O CONFORTO E MACIEZ!!!!!
Fora que como o Emerson lembrando bem ao dizer,terá que cortar e furar muita coisa na traseira do carro!!!!
Ví no cao que o PE que está mexendo no seu carro né??? o cara é bambambam hein!!!! e MUITO humilde!!!!
Gabriel Coelho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 788
pessoal, ressucitando o tópico um mes depois..
mas, o que pode ser feito no opala pra melhorar a estabilidade dele... não pra arrancada, mas pra viagens mesmo, como todo bom setentista os opalões não são os reis em estabilidade, e é bem facil deixar o motor dele monstro, o que geralmente não acompanha na suspensão!
four link é caro e realmente deixa o carro mais duro, mas tem algo mais acessivel que possa ser feito, sem deixar o carro desconfortável, mas com uma "pegada" mais esportiva um pouco?
barra estabilizadora, alguma mola melhor, amortecedores diferentes, alguma outra coisa q possa ser feito???
(confesso que não sei NADA dessa parte de suspensão, sei um pouquinho de nada de motor, mas em mecanica é só oq conheço =/ , alguma fonte de informação basica sobre suspensão e essa área, é mto bem vinda!)
100- Moderadores
Gabriel Coelho escreveu:pessoal, ressucitando o tópico um mes depois..
Gabriel,
O que dá p/ fazer p/ melhorar a suspenão traseira é:
Colocar a barra estabilizadora que saiu em algumas Caravans,ela passa por debaixo do diferencial...colocar amortecedores TurboGás e,p/ deixar um pouco mais durinho,pode-se colocar as molas dianteiras de 4cil.(sem AC/DH) cortadas um elo...ou se quer mais duro,coloque as molas traseiras do Gol dentro das do Opala,ficará com 2 molas de cada lado...isso ajuda a ficar mais duro...100% não tem jeito pois,este tipo de construção não deixa NENHUMA suspensão boa de estabilidade...
crazy dog- Opaleiro
Poxa 100, desta eu não sabia, colocar molas do gol dentro da do opala? Voce ja fez isto, melhora mesmo? Agora, quanto ao amortecedor turbo gas, da para usa-lo com o opala rebaixado 2 elos?
100- Moderadores
crazy dog escreveu:Poxa 100, desta eu não sabia, colocar molas do gol dentro da do opala? Voce ja fez isto, melhora mesmo? Agora, quanto ao amortecedor turbo gas, da para usa-lo com o opala rebaixado 2 elos?
Crazy,
Isto p/ pista ajuda bastante pois,fica bem dura a traseira não acontecendo o "afundamento" dela...
Sobre os turbo com molas cortadas,eu normalmente quando baixo,faço os amortecedores então,não sei te dizer se dá...90% que dê...
crazy dog- Opaleiro
100, e para o dia a dia, sera que fica ruim? Sera que da para fazer nas dianteiras tambem? Meu carro ja tem buchas PU, se colocar as molas do gol melhora ainda mais? Lembrando que meu carro é mais para fins de semana e, de vez em quando, umas arrancadinhas. A mola do gol que voce esta falando é a do gol bolinha (trazeira) porque a mola é bem fina. Agora, se pegar esta mola trazeira do gol e colocar no meio da dianteira do opala vou ter algum ganho? Valeu!!
100- Moderadores
crazy dog escreveu:100, e para o dia a dia, sera que fica ruim? Sera que da para fazer nas dianteiras tambem? Meu carro ja tem buchas PU, se colocar as molas do gol melhora ainda mais? Lembrando que meu carro é mais para fins de semana e, de vez em quando, umas arrancadinhas. A mola do gol que voce esta falando é a do gol bolinha (trazeira) porque a mola é bem fina. Agora, se pegar esta mola trazeira do gol e colocar no meio da dianteira do opala vou ter algum ganho? Valeu!!
Crazy,
P/ rua acho melhor não fazer,fica bem duro a traseira...
Na dianteira nunca tentei nem ví
P/ seu carro,coloque apenas os Turbo e na traseira,coloque a mola dianteira do Opala 4cil. (sem nada) contada na altura desejada que já está de bom tamanho...
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
crazy dog escreveu:Meu carro ja tem buchas PU, ...
Opa, dizem que carro com essa buchas ficam ruim, ja que voce tem , o que voce acha delas, fica desagradavel andar, e o carro em questao so ira andar mais em finais de semana
crazy dog- Opaleiro
No thallis, coloquei elas agora e carro nem saiu da oficina, vai sair na sexta, ai eu posto o que melhorou e o que piorou, blz.
100- Moderadores
Sobre buchas de PU,se for p/ rua, o ideal é colocar apenas as bieletas...
Colocando buchas de PU,você está deixando a suspensão mais rigída e também,tirando o efeito de amortecimento das buchas de borrachas...as buchas de borrachas amortecem os impactos ajudando a não trincar as bandeijas e até as longarinas...
NUNCA usar na ponta do tensro pois,como a de PU não tem "movimento",o tensor pode(e acontece mesmo) quebrar bem na parte da rosca...
Na traseira até que "vira" colocar a pequena da bandeija e as dos bracinhos superiores pois,na traseira não recebe tanto impacto como na dianteira...
Só meu palpite...
Isso p/ carro de uso em rua...p/ carro de fds e/ou misto rua/pista até dá p/ usar sem trazer mais prejuízos do que benefícios...
Só meu palpite...
crazy dog- Opaleiro
O meu carro é para fins de semana então coloquei em tudo. Mas vi mesmo uma peça desta quebrar com o carro andando, o cara deu sorte que estava a 30km/h porque senão, vixe......
Estou colocando porque quero um opala com estabilidade maxima, estou colocando a barra dianteira do 92, estou procurando a barra estabilizadora trazeira (o negocio dificil de achar) e buchas de PU. Assim que o orçamento aliviar vou colocar turbo gas, acho que melhora um pouquinho ne, hehe!!!
100- Moderadores
crazy dog escreveu:O meu carro é para fins de semana então coloquei em tudo. Mas vi mesmo uma peça desta quebrar com o carro andando, o cara deu sorte que estava a 30km/h porque senão, vixe......
Crazy,
Você colocou no tensor também???
Sobre a barra do 92,isso é bom,ela é BEM mais grossa que a dos antigos...tenho no meu amarelo também hehehe
Já a da traseira,você diz aquela que passa por baixo do diferencial né??? esta é difícil mesmo pois,só saiu em algumas poucas Cravans...e só p/ te atiçar um pouco,tenho só duas aqui na prateleira hehehe mas NÃO vendo
crazy dog- Opaleiro
coloquei PU ne tudo tudo mesmo 100. Sei que vacilei mas agora ja era. Po 100 vai guardar as barras todas do mercado? kkkkkkkkkkkkkkk!!!!!
Se mudar de ideia me da um toque que compro na hora. Agora 100, se eu mandar fazer esta barra em uma fundição, fica bom?
100- Moderadores
crazy dog escreveu:coloquei PU ne tudo tudo mesmo 100. Sei que vacilei mas agora ja era. Po 100 vai guardar as barras todas do mercado? kkkkkkkkkkkkkkk!!!!!
Ou Pinduca,
Se vacilou mesmo!!!! já viu carro quebrar o tensor e mesmo assim coloca
Sobre a barra,não vendo pois já tem endereço hehehe
Mandar fazer não fica bom...nem as paralelas que fazem p/ repor(p/ carros modernos...) não aguentam nada,quanto mais por encomenda...
não existe como adaptar uma estabilizadora de pick-up, ou de SUV 4x4?
deve existir alguma que caiba embaixo do opala, dai no caso seria só fazer o suporte e local de fixação dela de acordo com a barra... isso não seria possivel não?
crazy dog escreveu:Mas vi mesmo uma peça desta quebrar com o carro andando, o cara deu sorte que estava a 30km/h porque senão, vixe......
A caravan do meu pai ja quebrou, o cara refez a cabeça, so que o idiota nao pois a trava no parafuso, ai nos andando, a uns 40km/h, passamos num buraco e o parafuso saiu, a roda virou, a bandeja saiu arrastando no asfalto, foi faisca pra tudo que é lado
100- Moderadores
Gabriel Coelho escreveu:não existe como adaptar uma estabilizadora de pick-up, ou de SUV 4x4?
Gabriel,
Acredito que mesmo que der p/ adaptar,não ficará bom pois,a barra é de acorco com o peso...se colocar uma barra muito dura,irá ficar ruim de andar além de,forçar as bandeijas etc...
Opaleiro_Turbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : 1988 Cupe Diplomata
Cilindros : 4200cc
- Mensagem nº22
E a suspensão do omega ??? Da pra colocar e fica bom ?
crazy dog- Opaleiro
- Mensagem nº23
100, eu vi depois que coloquei as buchas PU, uma semana depois vi em um carro de um amigo meu que quebrou, mas o cara roda todos os dias, vai par roça fins de semana, etc. Sera que para quem roda apenas fins de semana tem este risco tambem?
Agora, sobre fazer, quando manda para fundição o cara faz igualzinho ao molde não? O jeferson disse que não fica bom porque esta barra é tipo temperada, tem uma rigidez unica, ou seja, ela é feita com x de rigidez, é um pouco "flexivel", não sei explicar ao certo.
100- Moderadores
- Mensagem nº24
Opaleiro_Turbo escreveu:E a suspensão do omega ??? Da pra colocar e fica bom ?
Se for a traseira,dá...eu já coloquei numa GTB...na dianteira,acho que não vale a pena...o molho sai mais caro que o peixe...
100- Moderadores
- Mensagem nº25
crazy dog escreveu:100, eu vi depois que coloquei as buchas PU, uma semana depois vi em um carro de um amigo meu que quebrou, mas o cara roda todos os dias, vai par roça fins de semana, etc. Sera que para quem roda apenas fins de semana tem este risco tambem?
Crazy,
O tensor quebra não por desgaste mas,por forçar...
Raquel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Data de inscrição : 01/07/2009
- Mensagem nº26
350 SS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala coupê
Cilindros : 6 cc 250S
Data de inscrição : 11/12/2008
- Mensagem nº27
Bom, eu pretendo montar uma four link no 74 agora, e tenho um "passo a passo" depois posto...
Vlw!!!
Vlw!!!
- Mensagem nº28
350 SS escreveu:Bom, eu pretendo montar uma four link no 74 agora, e tenho um "passo a passo" depois posto...
Vlw!!!
NO aguardo!
sanna10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
- Mensagem nº29
Vlw!!!
velho do ceu..
só quero ver o zequinha andando... hehehehe
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
- Mensagem nº30
posta o resultado aew.......sanna10 escreveu:350 SS escreveu:Bom, eu pretendo montar uma four link no 74 agora, e tenho um "passo a passo" depois posto...
Vlw!!!
velho do ceu..
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
- Mensagem nº31
deve ficar gostoso de andar de blocado e four link na rua....
Dolenc- Opaleiro
Modelo do carro : Gm Opala, caravan, c10, chevette, omega, etc chevrolet
Cilindros : 4cc, 6cc, 8cc
- Mensagem nº32
four link ou laddar bar
amigão é o seguinte:
Ladder bar é um complemento da suspensão original, ou seja ladder serve para ajudar a travar os movimentos aleatórios da suspensão quando é exercido a força de tração, e usa os amortecedores originais cofap, nakata, etc
Four link já é bem diferente pois é retirado todos os suportes originais do diferencial como suporte de molas, barras estabilizadoras, panhard, etc.
È utilizados suportes especiais tanto para afixar as barras do four link quanto os suportes de coil overs.
respondendo sua pergunta: se seu carro for para passeio mas de vez em quando for dar uma brincadinha coloque ladder bar pois não se perde o conforto pelo motivo de usar os amortecedores originais, já com o four link fica mais dificil pois é retirado os amortecedores originais e colocados os coil over com regulagem de pressão nas molas quanto a dureza no amortecedor.
Obs: sou da dolenc classic motors e fazemos essas suspensões especiais abraços
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
- Mensagem nº33
Dolenc escreveu:amigão é o seguinte:
Olá dolenc, tudo bem? Não quero ser chato com você, apesar de que vai parecer mas, o tópico é de 2008
No mais, obrigado pela contribuição na postagem, é sempre útil!
Vendidos:
Igor Porpeto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Opala Diplomata 1985
Cilindros : Motor 6 Cilindros 250
Data de inscrição : 27/10/2014
- Mensagem nº34
Alguém sabe dizer se tem suspensão 3 link pra opala, sim 3 link não 4 link, procuro na net e só acha 4 link
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Monza Tubarão 95 GL 2.0 (de pai pra fii, único dono)
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
- Mensagem nº35
Bem, eu que não sou nenhum piloto de arrancada e ando com uma bebê de 2 anos no carro viajando, também prezo por estabilidade.
às vez eu piso tb que sou filho de Deus, rsrsrrs
o Meu diplo já tem esta barra na traseira que citaram acima que vieram nas caravans, creio serem originais do meu carro, já comprei assim, ela passa na frente do diferencial, atrapalhando um pouco inclusive para abrir a tampa, acho que estão falando desta.
Porém o que melhorou bastante a estabilidade foi a troca dos amortecedores antigos por turbogas cofap nas 4, as borrachas de suspensão no meu caso estavam mais de meia-vida não quis mexer.
E por fim, botei 2 hankooks 235/60 letras brancas. Mudou radicalmente dos 195/70 que eu tinha em questão de curvas, fora que ficou bonito pra kct.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
- Mensagem nº36
Igor Porpeto escreveu:Alguém sabe dizer se tem suspensão 3 link pra opala, sim 3 link não 4 link, procuro na net e só acha 4 link
de tres pontos que conheço é ladder bar
