Hoje à(s) 16:44:28 por pacato
Hoje à(s) 16:39:26 por pacato
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 14:58:55 por opala4cc
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
56 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Müller, pacato, Sergio Rocha, X-Gerald
Rubão6cc (10275)
Manta asfaltica para isolamento acustico e termico alguem ja fez
sheep.83
Número de Mensagens : 84
Re: Manta asfaltica para isolamento acustico e termico alguem ja fez
Mensagem por sheep.83 em Ter 19 Maio - 11:50:14
abner rodrigues de souza escreveu:Eu utilizei a manta da LWART de 1,3mm de espessura com adesivo 20cm x 10m paguei R$42,00 por rolo na Leroy Merlim, chama-se Lwarflex fita multiuso.
Mas utilizei o soprador por indicação de um amigo e ficou perfeita, limpei a superficie com alcool para retirar a oleosidade e sujeira e aquecia a lata e a manta antes de aplicar e após a aplicação da manta aquecia novamente e passava o rolinho, no assoalho apliquei 2 camadas por isso comprei 3 rolos mas ainda sobrou!
Inclusive aproveitei que estava sem o forro e coloquei no teto até as colunas traseiras e no porta malas apliquei nas laterais e no assoalho!
Muito importante não cobrir as borrachas de dreno do assoalho
O carro muda totalmente após a instalação, parece que vc dirigi outro carro, o som do carro para quem está dentro muda totalmente, o calor do 6x2 diminui muito, como coloquei no teto após ligar o ar condicionado que não é lá essas coisas, não demora muito pra gelar o carro e sem contar que quando chove forte não se ouve mais as pedradas em cima do teto!
É um serviço pra ser feito com calma e como já disseram tem que ser criterioso, achou corrosão trate dela antes de por a manta.
Aprendi muito nesse link - http://autosom.net/artigos/mantaAdesiva.htm
Abraço. OKK
A
A minha é bem mais grossa, 3mm, será que dá certo? As borrachas vc cortou a manta então pra n vedar? Mas é o feltro e o carpete, cortou tb?
Número de Mensagens : 94
Data de inscrição : 24/09/2014
Mensagem por abner rodrigues de souza em Ter 19 Maio - 11:59:15
sheep.83 escreveu:
Abraço. OKK
A
sheep.83,
Nos furos das borrachas, coloquei primeiro a manta sem a borracha, depois recortei com estilete e retirei o revestimento de aluminio para a borracha encaixar na manta e grudar no orificio do assoalho, ficou bom pois se der uma bucha e entrar agua no carro vc não perde o trampo todo da manta!
E o Feltro eu comprei 4 Mts e ainda sobrou, só é chato de acertar as laterais e colocar o pedal do acelador que foi um porre Mad
Tenho algumas fotos desse dia, vou ver se encontro na minha maquina e posto aki!
Abraço OKK
Dersa
Masculino Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala cupê 1997 - em reforma
Fiat Strada 08
Cilindros : 4 cilindros a gasolina
Fire Flex 1.4 (modificado)
Data de inscrição : 20/04/2013
Mensagem por Dersa em Ter 19 Maio - 13:08:09
Acompanhando! Vou colocar a manta na lista de coisas para quando for a tapeçaria do meu!
sheep.83
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Opala de luxo, 1977, coupe.
Mensagem por sheep.83 em Ter 19 Maio - 13:11:17
sheep.83 escreveu:
A
sheep.83,
Abraço OKK
Entendi, mas com relação ao feltro e o carpete, vc tb cortou por conta das borrachas ou colocou por cima?
Masculino Número de Mensagens : 94
Modelo do carro : Diplomata 88 Bicolor
Cilindros : 6cc + 6X2
Mensagem por abner rodrigues de souza em Ter 19 Maio - 13:59:45
sheep.83 escreveu:
sheep.83,
Abraço OKK
O feltro e o carpete vão por cima dos tampões de borracha, na sequencia de instalação fica assim;
1° a manta no assoalho com os tampóes já encaixados devidamente,
2° o feltro é desenrolado por cima da manta já aplicada sobre todo o assoalho incluindo o tunel e não é necessario fazer os furos dos tampões no feltro pois a ideia é deixar a superficie do assoalho plana para receber o carpeta do carro, também ajuda ainda mais no isolamento acustico e térmico;
3° o carpete do carro é instalado diretamente sobre o feltro e no momento que terminei de colocar o carpete percebi que o feltro tem a função de melhorar o acabamento final do carpete dando um visual mais liso sem as ranhuras do assoalho.
Bem, acho que é isso
Duvidas tamos ae OKK
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 960
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Ter 19 Maio - 14:12:04
Teoricamente são todas iguais? Alguém sabe dizer se tem uma mais recomendável?
Segue uma lista das que achei:
A vedacit tem uma: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-651776982-fita-impermeabilizante-multiuso-alumin-45cm-x-10cm-viaflex-_JM  R$ 179,00 (10m).
Viaflex http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-651776982-fita-impermeabilizante-multiuso-alumin-45cm-x-10cm-viaflex-_JM R$ 145,00 (10m).
Lwarflex mencionada acima: [url=http://guiadaconstrucao.pini.com.br/fornecedores/lwart quimica,17283/servicos/lwarflex fita multiuso - fita aluminizada auto-aderente,17874/detalhe]http://guiadaconstrucao.pini.com.br/fornecedores/lwart%20quimica,17283/servicos/lwarflex%20fita%20multiuso%20-%20fita%20aluminizada%20auto-aderente,17874/detalhe[/url]
Thermo tec: http://www.summitracing.com/int/parts/the-14620/overview/
Mensagem por abner rodrigues de souza em Ter 19 Maio - 15:16:28
Caravan88 escreveu:Teoricamente são todas iguais? Alguém sabe dizer se tem uma mais recomendável?
Cara, pesquisei bastante antes de comprar a manta da LWART e cheguei a conclusão que tudo depende do seu objetivo!
Pois levando em consideração o material que as mantas da VEDACIT, LWART e SELADIN são feitas, achei que são a mesma coisa, porém, muda o tamanho do corte e a espessura "Altura" da manta.
Comprei essa da LWART pois além de ser mais barata que as outras, também não seria necessario uma manta de 3mm no carro todo, onde achei que precisava de mais uma camada apliquei 2 vezes.
Mas essa manta Thermotec é muito parecida em espessura com a LWART de 1,3mm, mas achei muito caro pelo tamanho da manta.
Enfim, o resultado que queria no meu carro eu consegui e sem gastar muito, se não me engano gastei menos de R$150,00 com os 3 rolos de manta mais o rolinho que comprei e ainda tem uma boa sobra de manta em casa cheers
Blz!! espero ter ajudado.
Abraço OKK
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Ter 19 Maio - 20:43:53
Ajudou sim Abner, valeu Very Happy
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 20 Maio - 7:27:56
sheep.83 escreveu:
Laercio Tomaz Jr escreveu:
Talvez de certo sim, mas mesmo assim vc vai ter que usar um secador de cabelo ou aquecedor para ir moldando ela no assoalho, mas colocando tudo na balança tempo dificuldade etc... não compensa mais vc comprar a adesiva?
Então, aqui não tem a adesiva, dessa manta preta e mais grossa só tem essa que esquenta com maçarico aqui, esse é o problema....
Amigo se precisar te passo o telefone da loja que comprei e eles te mandam direto pelo correio digo pois é muito simples de se fazer o trabalho e medir cortar e colar, no meu eu mesmo fiz da uma olhada só precisa de um pouco de tempo mas é muito tranquilo.
upload pictures online
image hosting no register
upload imagem
image upload
Dersa
Fiat Strada 08
Mensagem por Dersa em Qua 20 Maio - 8:49:59
sheep.83 escreveu:
upload imagem
image upload
Cara, em qual loja você comprou? e quais valores pagou para fazer todo o carro?
Dragon Boy
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : Opala SL 91/91 4p Dourado Mali
Data de inscrição : 11/01/2011
Mensagem por Dragon Boy em Qua 20 Maio - 9:59:11
acompanhando, penso em fazer o mesmo no meu, mas o gasto acredito que vai ser um pouquinho a mais, o meu é o 4 portas...kkkk
Dersa
Fiat Strada 08
Mensagem por Dersa em Qui 21 Maio - 8:50:32
sheep.83 escreveu:
upload imagem
image upload
Cara, e na divisória entre o porta malas e o habitáculo do carro? você vedou alguma coisa ou deixou sem nada?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 21 Maio - 20:58:56
Dersa escreveu:
upload imagem
image upload
Deixei sem nada pois ainda vai o banco e vou fazer uma caixa acustica no porta malas.
image upload no size limit
upload gif from url
Dragon Boy
Mensagem por Dragon Boy em Qui 21 Maio - 21:33:04
Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta, só pra vocês fazerem assim:
"Derrr.. é claro né, besta!!!"
kkkkk
mas é mais fácil ter certeza que fazer errado, rs
- No assoalho do meu, ainda tem algumas placas de sei-la-o-que originais grudadas, parece essas mantas, mas em uns quadrados pequenos espalhados pelo assoalhos, todos essas eu devo retirar para aplicar a manta como o Laércio está fazendo? (esqueci como posto fotos pra ilustrar o que estou dizendo, bom, minha assinatura tem o link do meu Álbum do Dourado no Face.)
Retiro tudo o que estiver grudado no assoalho, tiro aquelas tampinhas de borracha também (pra ficar mais fácil de fazer o furo e colocar ela de volta) e marco os buracos dos parafusos, depois venho aplicando e moldando as mantas com um rolinho de metal (Ou algo pra pressionar e tirar rugas e "bolhas") e um soprador pra ir modelando melhor, certo?
E posso passar algo pra garantir a fixação ou só a cola da manta já é o suficiente?
Mensagem por abner rodrigues de souza em Sex 22 Maio - 14:13:42
Dragon Boy escreveu:Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta, só pra vocês fazerem assim:
kkkkk
Cara, passei por essa faze também e depois da lavada no assoalho parece que o carro volta no tempo da linha de montagem né não??...rsrsrs
Mas, o meu carro não possui estes isolamentos não, acho que saiu do 90 em diante, não tenho certeza scratch
Mas se não tiver corrosão no assoalho não é necessario retirar a manta original, aplique a nova manta sobre essa mesmo.
Aproveita e aquece as duas mantas a que já está no carro e a nova manta afim de fundi-lás, creio que ficará muito bom o resultado!
E não precisa passar nada para aderir a manta, basta estar com a superficie limpa e a manta bem aquecida ficará mais maleavel e de facil modelagem.
É isso cara, se precisar fico á disposição!
Abraço  OKK
Dersa
Fiat Strada 08
Mensagem por Dersa em Sex 22 Maio - 14:46:40
Dersa escreveu:
upload gif from url
Laercio, Muito Obrigado pelas fotos!
Agora outra duvida, li em alguns comentários que tem que aquecer a manta para ela aderir! Mesmo a adesiva tem que fazer o aquecimento??
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 22 Maio - 15:30:09
Dersa escreveu:
upload gif from url
Não a adesiva é só cortar e colar muito simples utilizei um rolinho de pintura sem a espuma para me auxiliar na adaptação mais foi só
Olha o rolinho ali do lado
img host
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Seg 20 Jul - 13:29:02
Ficou bom ein, vou comprar o material e fazer também. Minha dúvida era sobre as mantas antigas, vou botar por cima mesmo e deixar mais grosso.
phlara
Modelo do carro : Comodoro 1979 coupê
Cilindros : 4.400cm³
Data de inscrição : 23/06/2014
Próxima ação
Mensagem por phlara em Ter 21 Jul - 10:22:19
Pessoal,
Adorei essa dica! Sempre me incomodou MUITO o som do 6x2 por dentro do carro, fora o calor que no verão me fazia pensar 2 vezes antes de sair com o carro ou pegar uma estrada. Vou fazer isto e tirar algumas fotos para postar aqui depois.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 21 Jul - 13:33:54
[quote="phlara"]Pessoal,
Amigo eu ainda comprei uma manta de vidro para ir antes do feltro betumado dai da uma reduzida boa no calor e no barulho OKK
phlara
Mensagem por phlara em Ter 21 Jul - 19:57:26
phlara escreveu:
Laercio, você diz esta aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-672058138-tecido-de-fibra-de-vidro-para-isolamento-termico-fracionado-_JM ?
Como você a colocou? Por cima da manta asfaltica aluminizada, solta mesmo, ficando entre ela e o carpete moldado? Porque pelo q entendi, temos que aderir a manta asfáltica no assoalho com o soprador térmico...
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 22 Jul - 8:19:20
phlara escreveu:
Não é esta é uma grossa de uma empresa no parana que fabrica para veículos importados e náutica uma pena que perdi o contato deles ja tentei encontrar no Google mas não consigo e um excelente material fica entre o feltro betumado e a manta asfaltica.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 22 Jul - 8:31:30
a mais parecida que encontrei foi essa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-675266810-manta-fibra-de-vidro-para-isolaco-termica-e-acustica-carro-_JM
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 22 Jul - 8:49:14
parece mais com essa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-675495220-manta-fibra-cermica-isolamento-termico-acustico-465-m2-_JM
phlara
Mensagem por phlara em Qua 22 Jul - 13:57:33
Laercio Tomaz Jr escreveu:parece mais com essa
Olha, gostei da primeira que você me mostrou! Aquela Acousticflex FV: tem três camadas: manta de vidro pra isolamento térmico, outra para isolamento acústico, lamina de alumínio para não propagar chamas e redundância na reflexão do calor; e adesivo para fácil instalação. Vou checar o preço dela, mas parece resolver o problema de vez. Dispensaria a manta asfáltica, com bem menos peso.
A segunda que enviou parece boa para quem já utiliza a manta asfáltica aluminizada, e quer dar um up, o que ainda não é meu caso.
Mas valeu pela dica Laercio!
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Qua 22 Jul - 15:00:10
Paulo e Laercio, sobre a manta ACUSTICFLEX FV “FAÇA VOCÊ MESMO”.
Será que ficaria boa no assoalho?
Olha só:
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Espessura: 15mm
Performance Térmica
• É leve, fácil de manusear, cortar e colar, você mesmo pode fazer;
• São incombustíveis, evitando a propagação das chamas e o risco de incêndio;
• Melhora a performance do ar condicionado com a atenuação do calor dentro do caminhão;
• Não atacam as superfícies com as quais estão em contato;
• Não favorecem a proliferação de fungos ou bactérias;
• Não deteriora nem apodrece;
• Sua capacidade isolante não diminui com o passar do tempo;
phlara
Mensagem por phlara em Qua 22 Jul - 15:20:53
Caravan88 escreveu:Paulo e Laercio, sobre a manta ACUSTICFLEX FV “FAÇA VOCÊ MESMO”.
Olha só:
Espessura: 15mm
Performance Térmica
Então, continuo pesquisando qual o melhor material pra usar nessa empreitada. Esta que você postou é de 15mm de espessura. O outro modelo de lã de vidro é de 12mm. Ambas achei um pouco grossas, pode ser um pouco difícil de instalar em detalhes como túnel do cardan, furos para drenagem, etc... De qualquer forma, acredito que este material seja melhor que uma manta asfáltica, pois no tempo que trabalhei na indústria, sempre vi essas mantas de lã de vidro como isoladores acústicos em compressores de ar, chillers, tubulações de vapor, e sinceramente, nunca vi usarem mantas asfálticas. No entanto, a indústria automotiva sempre usou as asfálticas. Tenho que entender o porque. Acredito que por questão de espaço (elas tem somente de 2 a 4mm de espessura), facilidade de limpeza, menor absorção de odores, material hipoalergênico, sei lá...
Mas continuo na pesquisa, assim que decidir, posto aqui.
Mensagem por frederico santos em Qua 22 Jul - 15:35:42
É muito boa até quando quando não ocorre infiltração.Depois disso trate de raspar tudinho qua o podre é cero com o tempo. Usei uma manta asfática no caso ,durou anos mas quando entrou agua..
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 22 Jul - 21:52:06
phlara escreveu:
Olha só:
Espessura: 15mm
Performance Térmica
São materiais diferentes a função da manta e fazer um isolamento primário absorvendo vibrações da lata que são muito estridentes dentro do veiculo os feltros e mantas que vão depois são complementares isolam o calor e os ruídos, as empresas provavelmente não colocam os as mantas pois isso custaria mais tempo e tempo e dinheiro, os veículos mais tops ou importados vem com isolamento térmico acústico, infelizmente não se preocupam em melhorar os carros ''populares'' por aqui, pois de populares só tem o nome, pois os preços affraid .
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Qui 23 Jul - 13:02:14
Eu também acho Laercio, mas suspeito que colocar uma manta com feltro no assoalho inteiro seria mais difícil de acertar. Uma opção seria colar o feltro na parte de baixo de carpete moldado.
Mas teria que testar para ver.
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Qui 6 Ago - 14:38:28
Vou colocar essa ACUSTICFLEX FV “FAÇA VOCÊ MESMO”.
Provavelmente semana que vem, daí coloco as fotos aqui.
lgiudice
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por lgiudice em Dom 11 Fev - 18:21:17
FabioM escreveu:
everju escreveu:Alguém sabe quantos metros de manta precisa para colocar no piso?
Eu comprei 12 metros e sobrou uns 4. A manta vem com 1m de largura, acho que com uns 8 metros faz e sobra velho.
Fabio, não fica cheirando as vezes? Quando o carro esquenta muito não da para sentir algum cheiro?
rodrigo.nomolas
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 6 cilindros - 4.100cc
Data de inscrição : 05/04/2010
Mensagem por rodrigo.nomolas em Seg 12 Fev - 4:50:13
Bom dia...
Eu usei no meu um tipo de feltro q vem com uma camada d manta asfáltica e outra d alumínio...
Poderia ter usado as mantas asfálticas q o pessoal mencionou mas, devido a ela ter d ser colada, acabei desistindo...
Esta q usei, se eu quiser retirar toda por qualquer motivo, eu consigo sem problemas... ;-)
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 12 Fev - 7:41:13
lgiudice escreveu:
FabioM escreveu:
Bom não sou o Fábio mas vou deixar a minha opinião, não tem cheiro algum e autocolante
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 16:52:50
