64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre Gimenes, BenKenobi, Gordo Delevati, renonjr
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 19:01:27
raphaelcaronti (8521)
Kit pra dar um up no visual no motor.
toniturbo
Masculino Número de Mensagens : 94
Data de inscrição : 06/02/2013
Mensagem por toniturbo em Qua 22 Maio - 14:26:17
Boa tarde senhores,bom serei breve,existe algum tipo de kit pra dar um tapa no visual do motor,gosto muito de cromados,conexoes do tipo an,enfim....outra coisa no motor 6cc original,posso colocar uma bomba de oleo da melling high volume e juntas felpro no lugar das originais?
Cilindros : 0
Re: Kit pra dar um up no visual no motor.
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 22 Maio - 14:39:10
Eu acho que pra motor original de rua não presisa dessa bonba não..
toniturbo
Mensagem por toniturbo em Qua 22 Maio - 14:46:13
pezao e em relaçao ao up de visual do motor,alguma empresa que venda o kit.
parra
Mensagem por parra em Qua 22 Maio - 15:30:57
estamos no Brasil ... aki não há kits pra nada ! só o Kit emposto, Kit assalto !
Para dar um tapa, é so vc ajeitar os cabos de velas ... cromar o que desejar cromar ... por ai vai ... é um carro simples, que com pouco vc ja deixa o motor mais limpo do que ele é ....
toniturbo
Mensagem por toniturbo em Qua 22 Maio - 15:40:55
Obrigado parras,realmente voce tem razao,é isso mesmo,vou ageitando aos poucos,fico olhando os topicos de preparaçao,mas acho que pra ficar de boa mesmo,so original,bom sei la as duvidas sao muitas,como sou iniciante no assunto as vezes leio eles e nao consigo me decidir o que fazer,por exemplo,quero usar um comamdo que de um grauzinho no torque do carro,pro dia a dia,gostei do que o pessoal falou do 268h da compcams,mas,qual molas usar?tuchos?e carburador continuo na duvida,entao na grande maioria das vezes continuo mais perdido,sem falar na mao de obra em cidade pequena igual a minha,so um desabafo,obrigado pelas dicas.
parra
Mensagem por parra em Qua 22 Maio - 15:45:07
preparação é um negócio que se não tiver mão de obra de primeira, e bala na agulha para peças boas, nem comece ... vai dar mais dor de cabeça, mais dias na oficina que na rua ... mas não desanime ... comece com um bom sistema de escapamento, de um fabricante descente ... melhore a carburação por uma mais eficiente ... ajuste a taxa de compressão para uma mais adequada, coloque uma bobina e modulos MSD. Só com isso, seu carro ja vai mudar da água pro vinho ! Isso vc vai ter que fazer de qualquer forma ... dps você pensa em comandos, tuchos, molas e pratos ... rs rs
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 22 Maio - 15:58:04
Sobre a aparencia do motor,, tanbem tem tanpas de válvula e tucho de alumínio de vários modelos,, tanto para 4cc como para 6cc...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 22 Maio - 16:13:06
Da uma olhada ai
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-483566837-tampa-valvula-edelbrock-classic-opala-6cc-em-aluminio-preto-_JM
httf
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-485686214-cabos-de-vela-opala-6cc-silicone-10-mm-nika-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-477236536-tampa-de-tuchos-opala-ss-caravan-diplomata-puma-gtb-aluminio-_JM
F
MLB-483913360-wing-nuts-para-opala-tampa-de-valvulas-4cc-6cc-em-aluminio-_JM
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 16:55:30
