35 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gordo Delevati
Rubão6cc (10277)
Cópia da Weber 40 em motor original, qual coletor usar??
kulink
Opala Diplomata 1983/1983
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Sex 24 Maio - 7:12:52
Nobres,
Chegou a hora de começar a montar a mecânica do meu "cacão", comprei uma FAJS 40 e estou em dúvida quanto ao coletor. Estou pensando seriamente em adaptar uma flange no coletor original da 446 (que já tenho), óbvio que não terei um resultado igual ao de um coletor próprio pra essa carburação, mas como citei, meu motor será praticamente todo original, optei pela 40 unicamente pelo custo benefício, mesmo porque prefiro o visual do filtro de ar original.
O receio de comprar um coletor próprio pra 40 é de pegar no servo freio, como alguns relatos aqui no Forum. Outro ponto é quanto ao visual, a tampa de válvulas do meu motor será original (vermelha inclusive) e a maioria dos coletores que vejo são "aletados", acho que não combina!
A flange que penso em usar é essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-480134688-flange-para-adptar-weber-40-ou-44-em-coletor-original-_JM
Gostaria de saber os prós e contras de usar essa flange!
rafa_pr
Re: Cópia da Weber 40 em motor original, qual coletor usar??
Mensagem por rafa_pr em Sex 24 Maio - 7:18:58
Eu uso no coletor original adaptado.
Ta quebrando o galho, mas o acabamento ficou bem ruim. Pior que foi feito na Hércules que, teoricamente, seria a referência para esses serviços aqui em Curitiba...
kulink
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Sex 24 Maio - 7:24:08
rafa_pr escreveu:Eu uso no coletor original adaptado.
Esse é outro ponto, tem esse aqui que o acabamento ficou muito bom http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-484363360-coletor-admissao-polido-weber-4044-opala-6-cilindros-_JM mas pelo valor compensa pegar um Drago.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 24 Maio - 7:32:32
Pois é, o "problema" é que meu coletor é aquecido e a Hércules faz aquela "caixa" envolta dele. Como ele já tinha esse aquecimento qdo era pra DFV446, ao colocar a flange pra W40 ficou daquele jeito!
Sinceramente? salvo engano eles cobram R$ 200 pra fazer esse serviço, acho mais negócio vc pegar um Drago! Vc não precisa de aquecimento, né?
O Drago sem aquecimento deve sair por R$ 500-600, tirando os R$ 200 pra fazer a flange e uns R$ 100 que vc pode pegar vendendo sua admissão de 446, pela diferença é melhor pegar a Drago...
kulink
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Sex 24 Maio - 7:44:21
rafa_pr escreveu:Pois é, o "problema" é que meu coletor é aquecido e a Hércules faz aquela "caixa" envolta dele. Como ele já tinha esse aquecimento qdo era pra DFV446, ao colocar a flange pra W40 ficou daquele jeito!
Então, o meu é sem aquecimento. A flange vai ficar em 60 reais com frete, e pensei em levar em um torneiro pra fazer a solda, mas não faço idéia de valores pra esse trampo!
Mensagem por j ricardo em Sex 24 Maio - 7:47:23
Olha, anunciei um coletor sem aquecimento por 350 aqui, ficou quase um ano e ninguem nem perguntou...
agora que faz um mes que vendeu... aparece gente prescisando...
kulink
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Sex 24 Maio - 7:58:58
j ricardo escreveu:Olha, anunciei um coletor sem aquecimento por 350 aqui, ficou quase um ano e ninguem nem perguntou...
Putz, é sempre assim!
Mensagem por j ricardo em Sex 24 Maio - 9:49:07
era só tampar as entradas de bicos:
kulink
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Sex 24 Maio - 9:51:35
j ricardo escreveu:era só tampar as entradas de bicos:
E já vendeu mesmo?? Será que o comprador não desiste da compra?? hahahahaha
Mensagem por j ricardo em Sex 24 Maio - 9:54:27
ja ate repassou... vi ele com o rubinho da R2 garage, num kit completo de injeção...
ah! estava anunciado por 350, mas vendeu por 300...
kulink
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Sex 24 Maio - 9:56:33
Bom, ainda não sei o que faço, se aparecer um com preço bom me abraço, senão vou acabar optando pela flange mesmo!
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 24 Maio - 10:27:04
Cara o Fassina aqui do fórum usa no 4cc dele uma flange adaptada pelo Paulo Emilio.
Manda MP para o Paulo Emílio.
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Sex 24 Maio - 11:40:20
Sim, eu faço este coletor. Dá uma olhada, veja se te serve:
O do do 4 cil, este do faccinass4:
Tem mais aqui:
http://garageforce.blogspot.com.br/2012/08/coletores-de-admissao.html
Os valores: Com aquecimento R$380, sem aquecimento R$280. Estes valores fazendo em cima do seu coletor.
kulink
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Sex 24 Maio - 11:55:38
Paulo Emilio escreveu:Sim, eu faço este coletor. Dá uma olhada, veja se te serve:
Tem mais aqui:
MP
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Sab 25 Maio - 22:21:36
este carburador Fajs 40 num 6cc original vai bem, precisaria de comando maior ou o original alcool vai de boa, e o consumo sera maior que um H34, tenho a ideia de adiquirir e manda cromar ele pra aguentar mais no alcool e nao daar corrosão sera q a ideia de cromar e boa.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 24 Jun - 18:22:33
Galera aproveitando o topico estou comprando o bura weber40 (replica FAJS) e coletor aquecido santili, neste projeto precisarei de uma bomba eletrica o a mecanica da conta do recado, nao ireio utilizar preparação (COMANDO ETC), vou rodar original, TROCANDO SOMENTE O BURA MESMO, pois cansei de sofrer com o h34, tavando toda hora
Mensagem por BANDIT em Seg 24 Jun - 20:05:22
Vai de bomba elétrica !OKK
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 24 Jun - 20:14:26
certa vez eu estava penssando em montar injetado assim e fiquei em dúvida,,
ficou legal com esse sistema?? usa bicos monoponto ne??.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 24 Jun - 20:26:48
E aí, kulink, montou a FAJS?
kulink
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Ter 25 Jun - 6:41:41
rafa_pr escreveu:E aí, kulink, montou a FAJS?
Negociei esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-484363360-coletor-admissao-polido-weber-4044-opala-6-cilindros-_JM, fiz a base de troca no meu!
Agora em julho começo a montar a mecânica, vamos ver como vai se comportar!
evandro de angelis
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
Data de inscrição : 29/01/2011
Mensagem por evandro de angelis em Ter 25 Jun - 15:41:48
amigos comprei uma fajs 40 tambem, meu carro é original gasolina , e não pretendo mexer em mais nada...Agora a duvida qual coletor usar, tenho lido relatos que coletores fabricados não da para usar filtros de ar nos opalas modernos "raspa no capo" ou pega no hidrovacuo ou na aranha do 6x2, ou pior no motor original da um buraco quando se acelera  total e rápido...proscede essa imformação...estava vendo um "drago" para colocar mas estou na duvida se mando colocar a flange no meu coletor original me ajudem por favor.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qua 26 Jun - 12:52:12
Procura no face por ALEXIS COELHO, ele tem coletor aquecido e sem aquecimeno, da Santili e o preço dele ta muito bom, R$580,00, por ai muito mais caro. e tem tamebm as Replicas de WEBER.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 23:14:49
