Hoje à(s) 23:08:49 por Eder Harisson
Hoje à(s) 22:26:53 por DctKra
Hoje à(s) 21:25:36 por Mirão
» Dana 44 novo
Hoje à(s) 21:03:04 por Pedrão B.
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Hoje à(s) 20:51:49 por Barcik
Hoje à(s) 20:50:02 por Mirão
Hoje à(s) 20:41:57 por Mirão
Hoje à(s) 20:33:30 por Mirão
Hoje à(s) 19:21:27 por Marcos Adriano
31 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10203)
Como tirar o carter do 6 cil com o motor ja no lugar (AJUDA)
William Garcia
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : GM Caravan 1983
Data de inscrição : 06/05/2013
Mensagem por William Garcia em Sab 25 Maio - 20:32:11
Boa noite amigos.....comprei uma mecanica de c20 e precisei trocar o carter mais como ele nao quis sair eu cortei ele ao meio....agr a minha dúvida ....como eu coloco o do opala ,como calçar o motor pra q o carter entre sem precisar tirar o motor ....vlw amigos
Re: Como tirar o carter do 6 cil com o motor ja no lugar (AJUDA)
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 25 Maio - 20:45:26
Segura o motor com uma girafa, tira a suspensão!
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Sab 25 Maio - 20:51:47
sera q se eu calçar o motor e soltar soh um pouco a suaspençao da certo ? pois eu n tenho uma girafa e seria mt dificil pra mim conseguir uma ....
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 25 Maio - 21:14:03
Trabalhar sem as ferramentas adequadas e colocar a segurança em risco é por sua conta.
Boa sorte
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Sab 25 Maio - 21:17:25
É infelizmente vou ter q me virar mesmo correndo riscos pois nao levo mais meu carro a nenhuma oficina ....se alguem tiver alguma opniao do que fazer me ajudem ai .... Vleww
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Dom 26 Maio - 6:09:25
Ou vc pode arrumar uns 4 peões para levantar o carro e tirar o motor por baixo.
Vc solta os 4 parafusos do agregado, solta os pitmans e a travessa do cambio e já era, levanta a frente do carro e passa o motor por baixo.
Valeu
Mensagem por Ivo Filho em Dom 26 Maio - 8:08:46
Bom dia.
Não tem jeito de tirar com o motor no lugar sem tirar a suspensão.
Mesmo que tire a suspensão se esta tao colado assim, vai ser dificil soltar.
Macetes para soltar o carter colado:
tire a tampa frontal do comando. calce uma alavanca pela frente protegendo a engrenagem do virabrequin. de uma forçada que a tampa solta.
outra forma de tirar mas costuma amassar um pouco.
pegue um caibro de madeira, ou um toco, apoie na lateral do carter na parte que fica o pescador.
de umas boas porradas ali que o carter solta.
nota: mesmo na girafa é perigos ficar forçando o motor com alavanca por baixo do carro.
Masculino Número de Mensagens : 5893
Mensagem por adpachec em Dom 26 Maio - 8:28:57
Só retirando o agregado, com o motor na girafa e o carro no cavalete, se não possuir ferramentas nem tente...quanto custa um dedo...uma mão...um braço...ou a vida?
O que você pode fazer, é tentar alugar uma girafa de algum mecânico...hoje é domingo, e devolve amanhã cedo.
Mensagem por Ivo Filho em Dom 26 Maio - 10:18:47
Olha, o que vc quer fazer da para usar a maioria desse turotial aqui.
podes ver que nao é muito simples nao.
http://www.opaleirosdoparana.com/t25876-rasteira-do-opalao-fiz-tutorial-para-arrumar-a-suspensao-dianteira-terminei-17-09-2012-fotos
Marcos Coimbra
Modelo do carro : Comodoro 84
Data de inscrição : 05/03/2013
Mensagem por Marcos Coimbra em Dom 26 Maio - 11:31:28
Tive que fazer a mesma coisa no meu opala, seguinte vc vai ter q arrumar 3 tocos (sem girafa foi o melhor jeito que encontrei) mais ou menos uns 40cm cada um, um deles vc vai ter que apoiar na frente do motor, eu coloquei atras hélice(tem que tirar ela) em uma parte de ferro logo atras do eixo, a outra ponta vc coloca pegando na na estrutura que fica logo abaixo da polia do virabrequim, cuidado pra não pegar no eixo da bomba d'água pois pode empenar.
Os outros 2 tocos vc apoia um na bomba d'água pegando la no suporte da bateria e o outo vc apoia do outro lado da bomba d'água e perto do reservatório de expansão(estes 2 são para dar suporte lateral ao motor) depois
tire os parafusos do coxim e balance um pouco o motor para ver se está bem fixado.
É meio complicado tentar demonstrar sem fotos mais se conseguir fazer não tem perigo algum do motor cair.
Depois é só tirar o agregado, da um trabalho louco mais é o único jeito, o ^Marcos^ tem um tutorial ensinando como tirar o agregado da uma olhada que vai te ajudar muito.
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Seg 27 Maio - 15:07:06
Ai pessoal finalmente consegui .....no domingo cedo fiquei olhando pra caravan e pensando em um jeito de fazer isso kkkk......enfim eu fiz mais ou menos como o Marcos Coimbra falou....
Tudo isso foi feito com o carro ja no cavalete...
1 .Soltei o motor dos coxinhos ....
2 .Coloquei um toco no carter erqui ele um pouco e o calcei....
3 .Coloquei dois tocos embaixo do agregado (para não desce-lo Completamente.....
4 .Desci o agregado e fui feliz ...kkkkk
Agradeço a todos ai pela cooperação ....vleeww pessoal ,como eu tinha dito a minha caravan esta em minha casa e eu estou transformando ela em 6 cil no meu quintal e logo Criarei um tópico com todas as fotos do servição q eu to tendo ,mais q um sonho pra mim e agora eu mesmo estou o realizando ........... Vlewww Fuizz
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 23:58:56
