Há 117 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
junta carburador h34 seie
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
pedindo ajuda
- Número de Mensagens : 8149
Re: junta carburador h34 seie
Pedidindo ajuda sobre junta....e.....mais o quê....
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
o problema é que com a base original, não vai achar prisioneiro do mesmo modelo, mais longo... ele tem arruela de assento fundida no corpo... sem aquilo a base fica solta...
mas normalmente da pra usar um baquelite e duas juntinhas de papel, e fica com a altura correta...
NÃO TENHO MSN!!!!
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
gostaria de saber se e aconselhável colocar base de ferro no coletor ou baquelite para reduzir o calor do ppe do carburador
original é com baquelite...
vai no original...
vai no original...
NÃO TENHO MSN!!!!
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
andei pesquisando em saite so encontrei baquelite do solex seie corcel ou del rey vc sabe algum lugar que vende esse baquelite e qual a expessura recomendada, pois o meu carro quando para com o motor quente fica vaporizando combustível na borboleta e demora para pegar fica afogado na segunda partida mais pega e depois fica bom.
Baquelite é isolante, eu tinha um com uns 12 mm de espessura detonado, hoje o meu tem um de aluminío, mas no calor pega na boa, giro a chave e aí eu piso no acelerador, se bombar ou não pisar aí não pega.
