Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, Rubão6cc
raphaelcaronti (8521)
COMO IDENTIFICAR JUNTA DE CABESÇOTE QUEIMADA
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Dom 26 Maio - 14:49:30
GALERA QUAL AS FORMAS QUE TEM DE IDENTIFICAR SE O CARRO TA COM A JUNTA DO CABESÇOTE QUEIMADA ?????
Re: COMO IDENTIFICAR JUNTA DE CABESÇOTE QUEIMADA
Mensagem por frederico santos em Dom 26 Maio - 19:07:00
radiador c agua borbolhando ,motor rajando pode ser um dos sintomas..
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Dom 26 Maio - 22:09:13
Depende como queima...
As vezes queima entre um cilindro e outro, o carro falha.
Se queima entre as galerias de óleo e água e o motor ferve
mistura água e óleo, cria uma goma esbranquiçada na tampa.
Quando baixa o nível da água e não contamina o óleo, pode
ter queimado entre o cilindro e a galeria de água. Se ao examinar
uma vela e ela estiver oxidada, geralmente a junta está queimada.
Entre outras que a galera vai contar aí...
1 abç! OKK
Mensagem por adpachec em Seg 27 Maio - 17:27:07
Se queima entre cilindros pode ocorrer barulho tipo um "sopro".
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Ter 28 Maio - 0:15:20
Pinduca do Bagre escreveu:Depende como queima...
1 abç! OKK
quando eu retirei aquela peça de protege a valvula termostatica,aquele chapelzinho que vai a mangueira da parte de cima do radiador,quando fui trocar ela tinha uma goma transparente mole no teto dessa peça agora nao sei se era residuo do silicone que eu tinha colocado fiquei incucado
Sedimar
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Mensagem por Sedimar em Seg 11 Maio - 19:45:38
scratch sera que a junta do cabeçote do meu queimo o problema do opalao é o seguinte quando tira os cabo de vela do 3e4 cili ndro muda bem pouco e já troquei as velas e regulei as válvulase e nad ficou mesma coisa
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 11 Maio - 20:24:36
Sedimar escreveu: scratch sera que a junta do cabeçote do meu queimo o problema do opalao é o seguinte quando tira os cabo de vela do 3e4 cili ndro muda bem pouco e já troquei as velas e regulei as válvulase e nad ficou mesma coisa
Pode ser que sim,pode ter queimado entre o 3° e o 4° cil,aí os 2 perde compressão,leve num mecânico e peça pra medir a compressão dos cilindros.
Sedimar
Mensagem por Sedimar em Seg 11 Maio - 20:44:43
vou levar medir a compressão mesmo
Sedimar
Mensagem por Sedimar em Seg 11 Maio - 21:11:40
quanto de presao tem que ter cada cilindro
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 11 Maio - 22:55:12
Sedimar escreveu:quanto de presao tem que ter cada cilindro
Não sei o valor exato,mas tem que ser igual em todos os cilindros,com pouca cosia de variação.
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por fastaveira em Ter 12 Maio - 9:35:10
Para motores movidos a álcool a compressão dos cilindros gira em torno de 150 a 210 lbs/pol³.
Para motores movidos a gasolina a compressão é de 120 a 140 lbs/pol³.
Sem mais.
Fabrício S.Taveira
Sedimar
Mensagem por Sedimar em Sex 15 Maio - 18:13:58
desmontei hoje o cabeçote para ver como tava.esta intaquita ponhei gasolina nos duto e vaza gasolina em duas válvulas 3e4 vou acentar as valvulase trocar as borachinhas das válvulas e ver oque da
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 8:36:02
