Hoje à(s) 16:49:13 por Fernandohluiz
» Comando Comp Cams 268H
Hoje à(s) 16:36:10 por Rubão6cc
» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 16:23:57 por Rubão6cc
» Carro morrendo como se tivesse acabando o combustivel
Hoje à(s) 16:17:41 por Was
Hoje à(s) 15:59:14 por Fernandinho SP
» Opalapa vai ter esse ano?
Hoje à(s) 15:48:05 por Rubão6cc
» Ventilaçao forçada do opala
Hoje à(s) 15:31:07 por Zarpelão
» Placa preta
Hoje à(s) 15:08:27 por Fernandohluiz
» Prazer Opaleiros, aqui é o Tunisi
Hoje à(s) 14:40:52 por TUNISI
56 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoMichelin
Rubão6cc (9899)
Esquema elétrico do painel Opala 81/...
francisco muniz filho
Número de Mensagens : 14
Data de inscrição : 08/06/2012
Re: Esquema elétrico do painel Opala 81/...
Mensagem por francisco muniz filho em Ter 3 Mar - 15:51:30
Boa tarde!!
NO MEU OPALA É O FIO MARROM. DE MODO GERAL OU É O RELÉ DE BUZINA QUE DISPAROU.( ESTA FECHADO).
OU É NO VOLANTE O ISOLAMENTO DO CONECTOR QUE TEM UM CARVÃO. QUE PARTIU E ESTA DANDO PASSAGEM PARA MASSA(CARCAÇA).
thiago.santiago
Número de Mensagens : 622
Mensagem por thiago.santiago em Ter 3 Mar - 15:54:49
OU É O CARVAO DO COMANDO DE SETA NO CAME DA BUZINA OU O RELE? O RELE JA TROQUEI É UM MARROM IGUAL AO DO AR?
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Ter 3 Mar - 15:56:52
TEREI Q TIRAR O VOLANTE E TIRAR A ARANHA P TER ACESSO AO CAME E O CARVAO NÉ?
NO CASO SE EU LOCALIZAR O MARROM NO CHICOTE DO VOLANTE E DESPLUGAR ALI E ENCOSTAR NA CARCAÇA ELA BUZINAR E NAO QUEIMAR SERA O CARVAO NE?
Idade : 56
Modelo do carro : opala comodoro 2 portas
Mensagem por francisco muniz filho em Qua 4 Mar - 6:28:24
Bom dia, meu amigo!!
Nos carros GM o interruptor da buzina interrompe é o negativo.
O positivo vai direto para o relé.
O negativo vai no volante.
ele vai no came da buzina.
Você ao desligar o fio marrom ele terá que parar de buzinar sim
Ao encostar o fio na carcaça ele irá buzinar.
Com o fio marrom desligado você deve verificar verificar se a pista de metal, esta isolada da carcaça. Ele não pode dar continuidade para a carcaça. Se der o defeito esta ai.
Grato
Francisco
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 4 Mar - 7:38:41
Entao eu vejo no conector do comando de seta o fio marrom e desconecto, troco o fusivel e pego ele e econsto na carcaça p buzinar e ver se nao queima mais? caso nao queimar é no carvao q peg ano came?
opala@80
Data de inscrição : 23/06/2015
Mensagem por opala@80 em Qui 25 Jun - 17:08:27
Alguém poderia me ajudar me explicando como e a ligação da chave de seta do opala 80 obrigado
francisco muniz
Idade : 56
Modelo do carro : Opala comodoro ano 1980
Data de inscrição : 21/05/2013
Mensagem por francisco muniz em Sab 27 Jun - 10:34:57
Bom dia!!!
Favor contar a quantidade de fio. que explico a você. Isso é muito fácil.Grato Francisco
opala@80
Mensagem por opala@80 em Dom 28 Jun - 15:59:45
Francisco são 8 fios azul claro e escuro verde amarelo marrom com branco preto com vermelho preto com verde e branco e um fio preto.
francisco muniz
Idade : 56
Mensagem por francisco muniz em Seg 29 Jun - 9:03:46
Bom dia!!!
O fio preto +marrom vai no interruptor luz de freio. Em cima do pedal de freio.
Marrom com Branco vai ao rele de seta no terminal 49a
Azul claro seta dianteira LE
amarelo seta traseira LE
preto com branco indicador de seta no painel LE
preto com verde indicador de seta no painel LD.
Verde claro seta traseira direita
azul escuro seta dianteira direita.
Grato
Francisco
opala@80
Mensagem por opala@80 em Seg 29 Jun - 9:04:54
Pow valeu brigadao Francisco
Ricodini
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 03/07/2012
Mensagem por Ricodini em Seg 29 Jun - 9:09:29
Meu opala esta cheio de curtos e faltando acender algumas luzes do painel, com essa aula do Francisco vou dar um jeito.
Vlw pela ajuda de tabela rsrsrsrs
opala@80
Mensagem por opala@80 em Qui 2 Jul - 22:33:03
Francisco boa noite vc poderia explicar como ligo o reostato do opala 80 tem duas entradas o que ligo nelas?
francisco muniz
Idade : 56
Mensagem por francisco muniz em Sex 3 Jul - 14:45:21
Boa tarde!!!!
Os fios que vão ao reostato são.
Um fio sai da chave de luz lanternas o que sai do reostato vão ligar as luzes do painel . que vai no borne 11 do painel (luzes do painel e luz cinzeiro. o fio creme= vermelho.
opala@80
Mensagem por opala@80 em Sex 3 Jul - 15:13:40
Valeu Francisco brigadao
opala@80
Mensagem por opala@80 em Sex 3 Jul - 15:27:50
Francisco e sem querer abusar e a cebolinha da re como liga por favor.
francisco muniz
Idade : 56
Mensagem por francisco muniz em Dom 5 Jul - 10:23:46
Bom dia, amigo!!
O positivo sai do fusivél 7 e vai até ao interruptor de ré.
O outro fio sai do interruptor e vão ligar as lâmpadas da ré na lanterna traseira.
Sinceramente eu não me lembro das cores do fio das lâmpadas de ré. Favor verificar os fios que interligam na lanternas.
Caso de duvida favor passar as cores que ai deverei lembrar e falar para o senhor.
Infelizmente no dia de hoje, estou a 300Km do meu OPALA.
A 30 anos que a elétrica desse carro largou de ser o meu dia. Ai a memória falha.
Grato
Francisco
opala@80
Mensagem por opala@80 em Dom 5 Jul - 16:19:04
Obrigado denovo Francisco
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 17:11:49
