39 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
augustopaleiro, Coupe 76, rafaelzanetin, renonjr, Rubão6cc
Rubão6cc (10039)
fazer em casa funilaria
lucamagnanigabriel
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : 1976 Standard
Mensagem por lucamagnanigabriel em Seg 27 Maio - 18:56:20
Fala galera bom eu sei que é uma pergunta muito ampla mas bora lá, bom a começo de conversa não quero por preço no trabalho dos outros pelo contrario.
Bom como eu gosto muito de por a mao na massa e pra mandar fazer uma funilaria completa ta salgadinho eu queria saber depois de arrancar a ti n do bichao e avaliar as massas como faço pra trocar as partes como a lateral que ferramentas eu preciso
Masculino Número de Mensagens : 2415
Re: fazer em casa funilaria
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 27 Maio - 19:17:51
Para trocar uma lateral
Furadeira
brocas de 4mm e 6 mm para aço
talhadeira feita com mola de fusca
Martelo de funileiro
Tasso ou tassos
Maquina de solda (Mig, Tig ou oxi)
Alicates de pressão ou para solda 2 ou 3
Sds
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1752
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 27 Maio - 19:18:19
Puxa vida amigo se vc nao tiver experiencia nao aconselho a mexer vai procurando encontra um chapeiro troca tudo ai se vc quiser lixa aplica a massa e da acabamento porque trocar chapa bem feito nao e muito facil vi que vc e de Itatiba aqui em mogi guacu depois de muito sofrimento encontrei 2 muito bons entregam o carro pronto por +- 5 a 6 mil se te interessar me da um toque.
Mensagem por BANDIT em Qui 30 Maio - 13:22:00
lucamagnanigabriel escreveu:Fala galera bom eu sei que é uma pergunta muito ampla mas bora lá, bom a começo de conversa não quero por preço no trabalho dos outros pelo contrario.
Cara faça o seguinte ......
desmonte todo o carro.....(.interior...vidros ...frisos )
dai vai removendo por etapa.....uma paralama.....
remove.....lixa...limpa.....e já aplique o fundo fosfatizante (Wash primer).....e em seguida aplique fundo P.U.....ou fundo universal ...+ barato.....
se Pegar firme em 2 ou talvez 1 semana vc. esteja com o carro removido e no fundo
dai mande PINTAR !!!!!!
PRA DAR ESSES FUNDO..... vc. precisa de um compressor meia boca.....pra pintra tem que ser um bom ....e pistola também....
fazendo como eu disse a pintura fica 3X + barata.......porque é só cortar soldar dar massa.....num carro já "pelado" .....sem necessidade de desmontar e montar ......
se ele não tiver podre nem massa pra dar.......teu carro sai em 1 semana!!!!!
(marcado data né!!!)
Se for pintar em casa............só de material pra comprar vai dar uns R$7mil !!!!pra +
Barney250s
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por Barney250s em Qui 30 Maio - 13:42:14
Faço das palavras do BANDIT as minhas...
Mas lembrando que na troca de peças de metal, o que REALMENTE FAZ A DIFERENÇA é na hora de por a peça nova prendendo com o alicate ou pinça a chapa nova, batendo as medidas, não esquecendo de angular na mão se for necessário... pq se colocar chapa reta num local onde é abaulada... já era, vai ficar uma merda e apesar de tirar o podre, o carro fica "matado"...
E to quase comprando uma maquina mig pra mim... pq experiência com isso eu ja tenho... foram muitos opalas e caravans que passaram na minha mão, além de dodges, chevettes,mavericks,fuscas,gols...etc.. aprendi muito vendo lanterneiro fazer... essa é minha dica, aprenda um pouco antes de sair fazendo por conta propria... eu ainda tenho muiiiito á aprender, mas acho que ja posso meter a mão na massa!! Boa sorte aí no seu projeto!!!
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Sex 31 Maio - 8:36:09
É que é assim eu esqueci de mencionar 2 coisas a primeira que eu quero fazer mesmo pra eu poder olhar e pensar "nossa fui eu que fiz"
E a outra e mais importante eu tenho um tio funileiro
Masculino Número de Mensagens : 1181
Mensagem por sergiomed em Sab 1 Jun - 14:43:59
Para baratear o custo de uma reforma eu te aconselho:
1. Desmonte todo o interior e guarde tudo de forma organizada (parafusos, porcas, etc..)
2. Compre uma esmirilhadeira ou lixadeira +-(R$ 200,00) e lixe todo o carro, fazendo por partes.
Pode usar removedor pastoso também...
3. Assim que chegar no metal logo passe uma mão de um fundo qualquer para proteger a lata da oxidação. Pode até usar o óxido de zinco passando com pincel mesmo...pois depois este fundo será novamente removido na hora de preparar a lataria para a pintura.
4. Depois que descascar as camadas de tinta e proteção de todo o carro por fora, dentro e se você conseguir por baixo também você terá certeza das partes que necessitam serem trocadas como assoalho, laterais, caixa de roda, etc..
5. Compre as peças da lataria que precisam serem trocadas e ache uma oficina para realizar o serviço de solda, remendos e alinhamento...
6. Procure uma outra oficina ou até aquela mesma onde fez os remendos para preparar a pintura e pintar o seu carro...
Pode retirar a mecânica (motor, caixa, diferencial para aproveitar e pintar estes itens também)
7. Neste tempo em que seu carro fica parado para fazer os remendos e pintar você pode ir agilizando/restaurando e comprando as partes que precisam serem trocadas do seu carro como console, painel, volante, borrachas, frisos, etc...
8. Depois do carro pintado e recolocado a mecânica você trás o carro para casa e começa a montar ele novamente você mesmo...
9. conforme o necessário você pode modificar o interior do carro ou acrescentar algo do seu gosto...
É só uma sugestão, você faz como desejar...
Boa sorte!
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Sab 1 Jun - 14:51:16
Shocked anotando tudo ....
Wesley Silva
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Mensagem por Wesley Silva em Dom 2 Jun - 21:57:14
Ai companheiro, eu estou fazendo o meu Palão de novo por minha conta. Eu ja tenho certa experiência em funilaria (4 anos), e mesmo assim estou apanhando pra car... , principalmente na mig. Logo postarei fotos da reforma. Se você quer mesmo fazer seu opala lhe dou todo apoio e se precisar trocar informação estou a disposição, tenho muitas fotos sobre a funilaria e algumas dicas que aprendi errando. Agora amigo, se você está em dúvida, nem comece. Junte dinheiro com paciência e mande para um bom profissional fazer pelo menos as soldas, porque o serviço é muito chato e trabalhoso, vai muito tempo e $$$ embora. Mas de qualquer forma, boa sorte com a reforma.
Mensagem por frederico santos em Qui 13 Jun - 16:01:02
futuramente pretendo eu mesmo fazer a empreitada no meu mão de obra qualificada aqui ta muito tenso..estão cobrando entorno de 4k só p pintar..o problema que sempre sobram aqules defeitos que poderiam ter feito  mas a má vontade não deixou..raramente algum pintor ou funileiro gosta que vc fique emcima pedindo oq vc quer..o negócio deles é acabar o mais rapido possivel..c esse dinheiro junto e compro as ferramentas necessárias..se ficar ruin faço de novo ou chamo alguem que entenda melhor que eu,  mas a diferença,é que vai ser feeito tudo em casa..
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Sab 15 Jun - 13:55:24
valeu galera obrigado pela ajuda eu sinceramente tenho muita vontade mas a parte de alhimaento e solda eu achoa que não vai rolar mas remover lixar e passar fundo sim heheh
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 19:31:30
