16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
opala falhando a 120 kms
lako
Masculino Número de Mensagens : 62
Modelo do carro : COMODORO
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 20/05/2013
Mensagem por lako em Seg 27 Maio - 21:37:09
bom pessoal seguinte tenho um opala 4 cc com motor novo tudo novo e carburador dfv 228
novo com gicles novos e tudo bom na cidade ele tem força sossegado mais quando eu pego
a br e estico ele a 120 kms ele começa a corta é muito estranho alguém poderia me
explicar ^^? pq ter um 2.2 e andar a 120 kms nem vira nem ate meu corsa 1.0 pega mais
uhasuhshuashus
vlws pessoal desde ja obrigado ^^
leandro japa
Modelo do carro : Opala 1973 especial
Cilindros : 6cil 4.400
Re: opala falhando a 120 kms
Mensagem por leandro japa em Ter 28 Maio - 10:12:59
quando comprei meu 6 caneco vim dirigindo ele na br e fikava falhando, pipocando o carburador, o mecanico regulou as valvulas e fiko zero
Leandro Hernandes Cortez
Cilindros : 4 Cilindros - Com um 6 Cilindros Guardado...
Data de inscrição : 19/10/2010
Mensagem por Leandro Hernandes Cortez em Ter 28 Maio - 10:27:24
Tinha um 6CC, era a gasolina mas rodava no alcool, vazia isso não tinha força na pista mandei baixar o cabeçote ficou bom;
Mas acho que não seu caso, pode ser os gicles, ou o proprio caburador que esta com problema, alguma coisa entupida algo assim, ou combustivel batizado sabe como é no nosso Brasil...
Mensagem por Malves em Ter 28 Maio - 11:04:41
amigo, seu opala é 2.5 não 2.2...
é 4cc, se conforme rsr ( minha caravan também é)
com 228 original, não é pra passar muito mais que isso.
o ano do seu carro, ainda saiu com 228? não seria H34?
Mensagem por Leandro Hernandes Cortez em Ter 28 Maio - 11:56:06
Cara preciso descorda do amigo, tive um 76 4CC, tenho uma caravan 4CC e ambos andam acima dos 130Km sobrando, ja cheguei a andar a 170Km, nosso amigo ai tem problema serio...
Mensagem por Malves em Ter 28 Maio - 11:58:11
acima de 130, blz... mas a 170 é dificil hein!
e depende da configuração também.
Se for um 4cc, com 446, escape dimensionado, ignição: é uma coisa.
Agora 4cc, platinado, 228... é outra...
lako
Cilindros : 4CC
Mensagem por lako em Ter 28 Maio - 12:10:32
o meu 4cc é ignição os giclês estão certo troquei fis a um meis e coloquei todos
certos^^
axo que o carburador não aguenta suprir mais não tenho ser tesa^^
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Ter 28 Maio - 12:48:46
Com certeza tem algum problema ai, ou na alimentaçao ou na eletrica.
Vela, cabos e bobina, como estao? Pode ser o carburador, regulagem da boia talvez...
Seu opala e 4 marchas?
Quanto a andar a 170km/h, ja andei no ex 90 que tinha, mas era 5 marchas, dif 2.73 e 3e. E ainda tinha um folego pra mais um pouco.
lako
Cilindros : 4CC
Mensagem por lako em Ter 28 Maio - 13:08:14
meu opala é 5 marchas e meu motor é novo soque foi mandado encamisa ele
mais não creio que iso mude a potencia ou algo parte elétrica tam bem é nova
eu fis um teste a agora pouco e di umas acelerada sem o filtro de ar acelerando
na mão mesmo e percebi quando acelera muito parece que para de ir gasolina
muito estranho
outra pergunta pessoal meu amigo tem um 3e que ele usava no opala 6cc dele eu mesmo vi ele usando e tudo funcionava bem mais o 3e dele é de gol da alguma diferença ?
pq si não der vo coloca ele ne huasuhasuh
vlws obrigado^^
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 28 Maio - 13:25:27
Leandro Hernandes Cortez escreveu:Cara preciso descorda do amigo, tive um 76 4CC, tenho uma caravan 4CC e ambos andam acima dos 130Km sobrando, ja cheguei a andar a 170Km, nosso amigo ai tem problema serio...
Velocidade Maxima REAL de opala 4cc. Testado pela 4Rodas zero km cheirando a carro novo era:
Carburador simples : 155km/h
Carburador duplo : 165km/h
O problema do opala e a aerodinamica!!! Ele e quadrado!!! Isso acima de 100km/h pesa MUITO para o motor....
Abs,
lako
Cilindros : 4CC
Mensagem por lako em Qua 29 Maio - 18:52:56
fala pessoal hoje um mecânico me deu uma ideia do que pode ser ele falo que por meu carro ter retorno pode ser iso que esteja secando a cuba e dando falta amanha vo testar
mais e ai oque vcs a chão ?
vlws abc
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 3:26:57
