---> VS
Há 128 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 3 motores de busca
juanopaleiro, Paulo Corso, sezil
+4
Juliano comodoro 81
Júlio César 79
8 participantes
Ar quente
Júlio César 79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala 79 coupe
Data de inscrição : 04/02/2015
Ar quente
Estou instalando ar quente no meu opala e fiquei com uma duvida sobre a ligação das mangueiras. Do suporte válvula termostática sai uma mangueira, passa pela caixa de ar quente mais a volta do fluxo qual seria o correto, aquele T ou a bomba d'água? ou estou fazendo confusão?
---> VS
---> VS
Re: Ar quente
Lembrando que estou comprando as peças, não abri o tópico só pra essa pergunta
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Ar quente
Tanto faz colega,só que é mais facil usar no "T",se não me engano,os modelos que usam o retorno na bomba são os que tem ar condicionado .
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Re: Ar quente
adult image host
Lembre-se que a válvula do ar quente é instalada na mangueira que vem da válvula termostática, seguindo o sentido do fluxo de agua, portando ele fecha a entrada de água no radiador do ar quente, e não ao contrario como tem muitos por ai (impedindo a saída da agua quente.)
Re: Ar quente
Pó valeu pessoal me ajudou muito!!!!!
Tenho uma duvida sobre o fórum, comprei uma DH ontem (agora tenho 2 projetos kkk) faço um tópico só dela pra quem um dia for pesquisar não ficar louco com tanto assunto ou só mudo o nome do tópico e já faço tudo aqui ??
Re: Ar quente
Júlio César 79 escreveu:Pó valeu pessoal me ajudou muito!!!!!
Pra ficar mais fácil pro pessoal te ajudar,procure um tópico relacionado a DH e faça sua pergunta lá
Juliano comodoro 81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 264
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Data de inscrição : 06/08/2014
Re: Ar quente
o salvei as imagens vai me ajudar guando eu for montar o sistema do meu
valeu Paulo Corso
valeu Paulo Corso
andreleuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 132
Modelo do carro : Standard 1976
Data de inscrição : 03/04/2013
Re: Ar quente
Paulo Corso escreveu:
adult image host
Opa, que livro ou manual é esse amigo?
Re: Ar quente
É de um manual de concessionária GM, quem me passou essas duas fotos foi o Luiz Fendt.
Última edição por Paulo Corso em Seg 6 Abr - 18:25:28, editado 1 vez(es)
Re: Ar quente
Realmente essas fotos ajudaram muito! Valeu!!!!
Não continuei o tópico porque o correios ta mandando a caixa de ar e a válvula de jegue
Assim que chegar vou postando o passo a passo com fotos
Re: Ar quente
Conseguiu a válvula nova?
Re: Ar quente
Paulo a válvula eu ganhei de brinde eu comprei só a caixa de ar quente.
A minha caixa de ar quente estava oca, sem o ventilador e sem o radiador, acho que sairia mais caro comprar as partes e além disso não achei esse ventilador avulso. Comprei uma caixa com o ventilador, radiador inteiro, todos os cabos de acionamento, pintada por 100 dilmas, não sei se paguei muito mais resolveu meu problema
Agora tô tentando imaginar como vou arrumar a válvula que ganhei de brinde kkk
testei com uma mangueira de jardim e esta vazando um pouco no eixo e quando fechada não tranca toda a água.
Re: Ar quente
Cuidado em testar com mangueira de jardim, pois a pressão é bem maior que no sistema do carro e a válvula não fecha mesmo.
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Re: Ar quente
Paulo,
consegue esse manual completo?
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Re: Ar quente
Paulo Corso escreveu:Cuidado em testar com mangueira de jardim, pois a pressão é bem maior que no sistema do carro e a válvula não fecha mesmo.
Muito legal este forum mesmo, Paulo Corso tenho uma válvula destas, estava travada, consegui destravar ela mas notei que não fecha 100%. Agora me solucionou a dúvida. Ainda bem que não joguei no mato. rsrsrsrs.
Nícolas Ferreira- Opaleiro
Data de inscrição : 30/11/2015
Re: Ar quente
Pessoal boa tarde!
Sou novo no site e gostaria de saber se podem me ajudar a conseguir o manual do proprietário do Comodoro SL/E 91/92.
Muito grato pela atenção.
Att.
Nícolas Ferreira
Att.
Nícolas Ferreira
Hoje à(s) 13:42:12 por opala4cc
