Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
Agua no oleo....
William Garcia
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : GM Caravan 1983
Data de inscrição : 06/05/2013
Agua no oleo....
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 12:34:03
boa tarde pessoal....consegui funcionar minha caravan hj...e realmente qd vc ouve o ronco do 6zão vc esquece de tudo....ela funcionou normalmente ,a circulaçao de agua ok ,pressao do oleo ok ,mais qd eu puxei a vareta soh pra ver se o oleo estava subindo msm vi q ja tinha virado leite condensado ,a pergunta é ...pode ter queimado a junta ?? pode ser normal pelo motor estar parado a uns 9 meses ?? .... me ajuda ai pessoal tudo esta funcionando normal...ela soh nao segura marcha lenta ,mais acredito q isso ja seja o carbura.......vlew pessoal !!
William Garcia
Re: Agua no oleo....
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 12:53:17
alguem ai pessoaal ?
willians
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Mensagem por willians em Dom 2 Jun - 13:04:27
Willian, boa tarde!!!
Você reparou como esta a temperatura do motor? Motor parado a muito tempo tende a dar algum tipo de problema.
Talvez a sua junta de cabeçote tenha estragado.
Abraço,
Mensagem por Ivo Filho em Dom 2 Jun - 13:41:19
existem duas possibilidades:
Junta do cabeçote;
trincou o cabeçote;
De todo jeito é necessario tirar o cabeçote para fazer uma analise melhor do problema.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 2 Jun - 13:49:18
No mínimo, troque a junta e analize o bloco e o cabeçote minusiozamente, deve resolver.
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 14:59:44
e mesmo com o motor funcionando normalmente poderia ser a junta ?? sera q o diafragma da bomba de combustive n pode estar estragado tbm ??
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 15:06:50
pois nao funcionou nem 2 minutos e aconteceu isso....to intrigado aki ....pois fiz tudo isso com meus poucos conhecimentos e varios dias até de madrugada ....queria q fosse qualquer coisa menos cabeçote Sad((
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 2 Jun - 17:06:27
cara infelizmente o seu problema pode ser junta queimada, ou na pior das hipoteses cabeçote trincado
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 17:20:37
acabei de descobri q o 5º e o 6º cilindro nao esta queimando.... vo postar um video dela funcionando....ta meio escuro mais foi oq teve pra hj ...kkkk
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 2 Jun - 17:23:03
vc fez funcionar com o oleo usado e parado a 9 meses? sabe lá quantos mil ele ja tinha rodado.. seria o caso de trocar o oleo pra fazer funcionar e observar, se fizer menção de agua no oleo pode parar e apostar na junta e uma análise do cabeçote.
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 17:28:58
endrigo escreveu:vc fez funcionar com o oleo usado e parado a 9 meses? sabe lá quantos mil ele ja tinha rodado.. seria o caso de trocar o oleo pra fazer funcionar e observar, se fizer menção de agua no oleo pode parar e apostar na junta e uma análise do cabeçote.
entao eu coloquei o oleo novo ....soh q aconteceu isso....o 5 e o 6 pistao nao queimao msm com faisca da bubina , e vela nova....isso tbm é um indicio de junta ??
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 2 Jun - 17:38:47
bah...se vc fez tudo certo..trocou oleo colocou ,vela nova e chega faisca em todos...tudo indica que seja junta mesmo . De repente um teste é girar o motor sem virar o arranque algumas vezes e tirar as respectivas velas assim será que pode ter sinal de água nas velas??não sei... termostática travada??
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 17:48:52
pior q todas as velas estao secas....mais a saida do 6x2 no 5 e 6 cilindro nao esquenta.....ou seja nao esta queimando certo ??
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 2 Jun - 17:55:51
cara tem que aquecer na hora... não ta queimando...se tem faisca e não queima... cabo invertido não é ne? então...falta de compressão
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 18:03:34
endrigo escreveu:cara tem que aquecer na hora... não ta queimando...se tem faisca e não queima... cabo invertido não é ne? então...falta de compressão
tbm pensei nos cabos....mais ta td certo ...passando faisca e msm assim nao esquenta as duas saidas e 5 e 6 ....tomara q seja soh a junta... Sad
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 2 Jun - 18:10:41
William Garcia escreveu:
Deus é pai!...hehe cara quando tu parou esse carro ele tava legal, estranho aparecer isso bem depois desse periodo na primeira ligada.
essa Caravan que to "levantando" passou mais de 12 anos parada e os fdp que pegaram ela da garagem de onde ela tava sei lá como fizeram fazer pegar só sei que a primeira coisa que fiz foi trocar oleo,filtro,vela,oleo de caixa a valvula termo e troquei a agua do radiador fora de brincadeira umas 10 vezes pra sair a nhaca que tava...ah comprei um "terço e ainda não acabei a novena" mas de mecanica incrivelmente não apareceu maais nada ( ainda)... rezando todo dia..
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Dom 2 Jun - 18:32:32
Cara:
Para mim, isso é sinal de junta queimada....
Não sei se tem algo a ver com o tempo que o carro ficou parado.
Acredito que precise retificar cabeçote e trocar junta. Mas é preciso ver se não há mesmo trincas, como já sugeriram.
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 18:33:30
Entao endrigo....eu parei ela pra colocar o tao sonhado 6 cil....ja me deixou mt extressado ,ja gastei mais q o necessario ,todos falam pra mim desistir e voltar o 4 cil...mais eu soh paro e imagino eu andando pra lá e pra cá com a bixona roncando grosso...isso sempre foi meu sonho e agr falta pouco pra se realizar ....o negocio é ter muita paciencia e muita paixao pelo carro e é oq tenho ..... agr eu vo tirar o cabeçote e mandar pra retifica ,pra ver oq realmente esta acontecendo....e realmente como vc falou endrigo....rezar e rezar mt msm...... Abraço..
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 18:36:12
ivanqueropala escreveu:Cara:
verdade ivan....vo rezar pra q nao esteja trincado ....pois a trinca nao tera retifica ,somente a troca ..estou certo ?°?
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Dom 2 Jun - 19:09:19
Então, pelo que eu saiba, caso haja uma trina no cabeçote, precisa trocar mesmo. Mas pelo que você diz, não creio que seja trinca no cabeçote, mas sim junta queimada (ou partida mesmo). Acho que você disse que o motor estava bom antes de encostar o carro, certo?
PERGUNTA: antes de ligar o carro, você mexeu no cabeçote?
binhocaravan78
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Mensagem por binhocaravan78 em Dom 2 Jun - 20:08:32
CARACA VELHO? TO COM UM PROBLEMA PARECIDO, MINHA ENGRENAGEM DE COMANDO QUEBROU, COMO IA TER QUE TIRAR O CARTER, APROVEITEI E TIREI O MOTOR PARA DAR UMA GERAL EM TUDO, TROCAR JUNTAS , ACENTAR VALVULAS ETC,MAS ñ PLAINEI O CABEÇOTE . E AGORA ACHO QUE A NOVA JUNTA DEU VAZAMENTO, POIS O OLEO NOVO QUE COLOQUEI ESTA MEIO ESPUMADO. VOU LEVAR O CABEÇOTE P/ PLAINAR.OBS: ANTES DE TIRAR A JUNTA Ñ TINHA ESSE PROBLEMA!
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 20:34:32
naum mexi naum ivam ....nada nno cabeçote.... Sad
Mensagem por Ivo Filho em Dom 2 Jun - 20:37:59
Uma coisa importante,
se estiver com problema de junta ou o que quer que seja, evite ficar ligando o motor, pois pode ocorrer calço hidraulico, e quando isso ocorre, 99% das vezes da PT no motor.
tenha paciencia, a chance de ser algo simples de resolver é grande, tire a junta de uma olhada.
Muito importante na hora de montar a junta nova, tanto o cabeçote quanto o bloco tem de estar limpinhos, literalmente polidos.
normalmente nos furos de passagem de agua do bloco para o cabeçote forma uma crosta de ferrugem, e se nao limpar o cabeçote pode apoiar ali e dar vazamento.
veja o torque de aperto do cabeçote. caso queira colocar mais aperto que o recomendado, só nao aperte em demasia o prisioneiro da frente que fica para o lado do alternador pois costuma trincar o bloco ali por excesso de aperto.
Boa sorte e nao perca a paciencia com o carro!
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 20:42:05
Entao ivo ,eu soh funcionei mesmo uns 5 min total ....pois ja percebi o problema....qual seria um sintoma de calço idraulico ivo ??
Mensagem por Ivo Filho em Dom 2 Jun - 20:51:47
é assim, se o vazamento de agua é pequeno, o proprio calor do cilindro evapora a agua e ela sai pelo escapamento.
se o vazamento for grande o motor explode, pois a agua nao se comprime e o principio basico do motor é a compressao. como a agua nao se comprime, o motor sente os efeitos quebrando pistao, biela, bloco....muitas vezes nao quebra nada , mas o bloco empena e nunc amais se resolve os problemas que vem depois.
Uma coisa, vc disse que tem faisca e tudo, mas vc verificou a faisca na vela ou esta verificando na bobina. se tiver na bobina e nao na vela, pode ser cabo que nao esta acendendo o cilindro. caso esteja tudo certo, voltamos para a hipotese de agua no cilindro.
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Dom 2 Jun - 20:57:40
Ivo Filho escreveu:é assim, se o vazamento de agua é pequeno, o proprio calor do cilindro evapora a agua e ela sai pelo escapamento.
Entao ivo como eu tinha dito ,o cabo esta mandando pra vela ,oq naum esta ocorendo e a compreenssao ....e outro indicio da junta ter queimado seria a agua no oleo ... mais enfim ,vamos a luta né e rezar pra q nao tenha trinca no cabeçote ... rsrs
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:25:21
