por adpachec Qui 24 Dez - 4:33:22
vinihenz escreveu:Uma duvida.
Que das formas faladas acima devo usar como original. Como devo fazer com dois relés? E quando liga o ar tem q ligar a ventoinha qual fio vai acionar ela o positivo do compressor e quando for ligar a temperatura e o do cebolão. Desculpe não entender ok
No cebolão puxe um fio do positivo, pode ser da bateria de 1 mm, depois do cebolão ao pino 85 do relê.
No pino 30 use um fio de 6 mm (positivo da bateria) para a ventoinha e o compressor.
Somente o compressor o fio do pino 85 que vai a chave e não ao cebolão para poder acionar o ar quando quiser.
Um relê para cada (ventoinha e compressor).
Use um fusível após a chave do compressor e pós pino 86 do relê.
Instale em um porta fusível.
