29 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
pacato, RenanZorzan
Rubão6cc (10039)
Aceleração cai com Ar-condicionado
sossa13
Modelo do carro : Opala 1988 diplomata se
Data de inscrição : 04/06/2013
Mensagem por sossa13 em Ter 4 Jun - 4:27:29
Ola galera meu diplo quando ligo o ar a rotaçao cai muito percebi que no motor tem um sensor om ma mangeuira q vai para aonde???? Question
essa peça eletrica funciona, porem não sei para onde vi??
Re: Aceleração cai com Ar-condicionado
Mensagem por Jean Bida em Ter 4 Jun - 10:01:24
Essa peça é movida a ar,tipo uma bombinha que é acionada ao ligar o AC, e atua num came do carburador que a grosso modo seria como empurrar um pouco o came acelerador e assim elevando a marcha lenta. Já vi nos H34 e 3E. Meu Diplo era muito original e funcionava o AC, usava carburação 446 e não tinha esta "bombinha", tem uma Caravan Diplo do cara que ficou com meu Diplo, uma 89, com 446, muito original,vendo as fotos também a peça e nem marca na parede corta fogo que denunie que já teve este atuador...Na real sempre tive esta curiosidade sobre os 6 cil. que usam 446 originalmente e possuem AC. No meu caia de 650 a 500...pelo que sei o correto com AC ligado é no mínimo 1000...1100 RPM para que o AC possa trabalhar...eu dava um toquinho de leve no afogador pra cravar 1000 RPM,nem chegava a atuar na borboleta afogadora, somente no came do acelerador...mas já acendia a luz de afogador puxado.
sossa13
Mensagem por sossa13 em Ter 4 Jun - 17:42:24
isso mesmo que eu fazia, mas agora o meu opala quando eu puxo o afogador ele fica pior!
por isso eu quero saber aonde essa peça e ligada???
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 4 Jun - 23:01:51
essa peça vai no carburador com uma mangueira que sai dela e vai para um motorzinho que no caso do meu, fica perto do motor do limpador. e deste motorzinho sai outra mangueira se não me engano, não estou bem lembrado no momento, mas vou dar uma olhada e depois te falo.
no meu casso meu carburador é um h34.
Masculino Número de Mensagens : 10039
Mensagem por Rubão6cc em Qua 5 Jun - 13:07:31
eduardobezera escreveu:essa peça vai no carburador com uma mangueira que sai dela e vai para um motorzinho que no caso do meu, fica perto do motor do limpador. e deste motorzinho sai outra mangueira se não me engano, não estou bem lembrado no momento, mas vou dar uma olhada e depois te falo.
Amigo, poderia por gentileza postar umas fotos mostrando onde são conectados essas mangueiras? O meu esta com o a/c desligado e as mangueiras soltas. Futuramente vou arrumar o ar e preciso saber onde se conectam essas mangueiras..
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 5 Jun - 19:08:13
vou tirar umas fotos do meu a coloco aqui pra voce ver.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 6 Jun - 7:53:15
eduardobezera escreveu:vou tirar umas fotos do meu a coloco aqui pra voce ver.
Sim, faz esse favor, o meu tem H34 tb...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 8 Jun - 21:45:44
rubensmaffei escreveu:
ei amigo ai ta as fotos que te falei
ESTA É A BOMBA QUE TE FALEI DE ONDE SAEM OS 2 CANINHOS.
ESSE PRIMEIRO CANO SAI E VAI PARA UMA ENTRADA QUE FICA EM UM "T" NA BASE DO COLETOR
AI ESTA O "T" QUE TE FALEI PRA ONDE O CANINHO VEM.
UMA FOTO MAIS AMPLIADA PRA VC TER UMA IDEIA.
AQUI E A SEGUNDA SAIDA DA BOMBA NO MEU ESTA DESLIGADO MAIS DESSA SAIDA SAI UM CANINHO QUE VAI PARA A CAPSULA DO AR CONDICIONADO, ESTA CAPSULA FICA NA PARTE DE TRAS DO CARNURADOR POR CIMA DA MOLA ONDE FICA O CABO DE ACELERAÇÃO.
AI ESTA A CAPSULA DO AR CONDICINADO NO CASO DO CARBURADOR H34.
E POR ULTIMO OS FIOS QUE LIGAM A BOMBA.
ESPERO QUE TENHA LHE AJUDADO COM SUA DUVIDA.
Mensagem por Jean Bida em Sab 8 Jun - 22:10:07
É tipo uma bombinha de Aquário né Edu...de H34 já vi e de 3E até tive e vendi de uma Comodoro sem AC...tinha também o posicionador pneumático enorme no 3E...mas de 446 nunca vi...
Mensagem por Rubão6cc em Sab 8 Jun - 22:36:43
Obrigado pelas fotos Eduardo, o primeiro caninho eu já saquei onde vai conectado, naquele T que vc mencionou...acho q meu carburador não tem aquela peça que vc citou onde vai o segundo caninho...esta peça é a da foto, onde tem uma caixa escrito brosol?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 8 Jun - 23:44:24
essa mesmo
Alexandre Opaleiro
Modelo do carro : Opala SS 1978 4cil Prata
Opala Diplomata 1985 250-S Preto
Caravan Diplomata 1989 4.1/S Automatic-4
Mensagem por Alexandre Opaleiro em Dom 9 Jun - 6:35:07
Amigo Edu, aproveitando, esse motorzinho que fica na parede corta-fogo tem dois fios para ligá-lo, um marrom (terra) que vai conectado pertinho dele mesmo (no parafuso que prende ele) e outro preto que vai lá no lado da bateria, perto do compressor do ar, da bobina, não sei ao certo pois está desligado. Você teria uma foto de onde esse fio vai ligado? Pois quero testar meu motorzinho. Abç
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 9 Jun - 18:22:14
cara no meu carro acho que não dá pra mim saber, pois ele esta no chicote, mas vou olhar.
se não me engano o positivo dele é ligado no relé auxiliar do ar ou seja quando você liga o ar ele liga junto
fabinho-nino
Data de inscrição : 23/09/2009
Mensagem por fabinho-nino em Dom 9 Jun - 18:53:34
Sossa, a peça que parece um motorzinho na verdade é uma Válvula Solenóide, basicamente uma "torneira elétrica" e a outra da foto é um Atuador á vácuo.
Quando o compressor do A/C entra em funcionamento é normal a queda de rotação do motor, por isso esse sistema de compensação.
A Valvula é ligada no sistema de vácuo do motor e a outra mangueira no Atuador que trabalha e puxa uma parte do carburador fazendo assim uma leve "acelerada" para que a lenta seja compensada.
Abs!
Falves
Masculino Número de Mensagens : 580
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge Exclusive THP Flex Preto Perla Nera
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Seg 28 Abr - 14:20:59
fabinho-nino escreveu:Sossa, a peça que parece um motorzinho na verdade é uma Válvula Solenóide, basicamente uma "torneira elétrica" e a outra da foto é um Atuador á vácuo.
Abs!
Senhores, boa tarde! Preciso muito da ajuda de vcs! Meu Diplo 1991 (Carburador 3E) possui essa solenóide na parede corta-fogo, porém as mangueiras foram arrancadas por algum animal no passado... Como vou reativar meu A/C, estou procurando essas mangueiras pra comprar, assim como o esquema de montagem delas! Peço a ajuda dos amigos pra saber onde posso encontrar essas mangueiras e como montá-las em meu Diplo!
Obrigado!!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 28 Abr - 16:07:27
Fernando Diplo 91 escreveu:
Abs!
Obrigado!!
No meu falta a peça que vai no carburador...mas tem as mangueiras e a solenóide...mas deixei sem funcionar mesmo...tb dá certo...se precisar é só aumentar um pouco a marcha lenta...no meu quando liga o AC a rotação fica em 500 rpm...mas se vc quiser montar vc pode tentar usar outro tipo de mangueira..acho difícil vc conseguir achar as originais...
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Qui 1 Maio - 21:20:54
Rubão6cc escreveu:
Obrigado!!
Verdade Rubão, vou tentar procurar mangueiras dessas lonadas na medida dos encaixes, pra ver ser funciona.. se não der certo, vai ficar inativa mesmo... Sad
Mensagem por Rubão6cc em Sex 2 Maio - 19:34:13
Rubão6cc escreveu:
Só não te dou as mangueiras porque são ítens raros...não vou usar mas tenho dó de me desfazer...mas certeza que vc consegue adaptar alguma outra mangueira...
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sex 2 Maio - 23:57:08
Rubão6cc escreveu:
Hj pra minha alegria Rubão, encontrei mangueiras lonadas de 3mm (pense num trem difícil de achar) e montei! porém só vou ver ela funcionar quando for reativar meu A/C!!!!
As originais não vi nem rastro de onde encontrar, são itens raríssimos!
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Mensagem por Diego Darth em Sab 3 Maio - 7:07:45
Dos Opalas que tive com AC nenhum tinha essa peça, esse compensador e realmente faz diferença, em trânsito pesado a marcha lenta caía para 500 rpm... e nessa rotação o AC não gela, aí eu ficava segurando com o canto do pé o acelerador nos 1000 rpm para entrar um ar fresco no carro...
O próximo Opala que eu for pegar com AC vou me atentar bem a isso...
Mensagem por Rubão6cc em Sab 3 Maio - 23:58:51
Diego Darth escreveu:Dos Opalas que tive com AC nenhum tinha essa peça, esse compensador e realmente faz diferença, em trânsito pesado a marcha lenta caía para 500 rpm... e nessa rotação o AC não gela, aí eu ficava segurando com o canto do pé o acelerador nos 1000 rpm para entrar um ar fresco no carro...
Se vc instalar uma ventoinha auxiliar na frente do condensador ela vai compensar a falta do "compensador" que vc citou...pra mim o rendimento do AC está satisfatório mesmo em marcha-lenta..
daniel.augusto.773776
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Dom 4 Maio - 0:16:36
Alexandre Opaleiro escreveu:Amigo Edu, aproveitando, esse motorzinho que fica na parede corta-fogo tem dois fios para ligá-lo, um marrom (terra) que vai conectado pertinho dele mesmo (no parafuso que prende ele) e outro preto que vai lá no lado da bateria, perto do compressor do ar, da bobina, não sei ao certo pois está desligado. Você teria uma foto de onde esse fio vai ligado? Pois quero testar meu motorzinho. Abç
amigo é o seguinte para testar é muito simples !! tire ele fora !! e acione ele na bateria e veja se ele arma e desarma se ele tiver armado e sesarma issomonstra que ele tah bom e o segundo teste é! veja se ele tah vendado( bote ele a boca e em umas das conexoes sugue e veja se ele veda ) pronto testado !! e a ligaçao é marrom terra ligado no parafuso perto dele e o segundo ! é ligado no fio que arma o ompressor de ar ! para quando ç ligar o ar ela entra em conjunto com ar ! ee ompessar a marcha enta
87/87
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Dom 4 Maio - 0:21:08
amigo diego darth ja ti vi em algumas conversas e sempre vç me ajudou e agr acho que poderie retribuir essa ajuda !! vç disse que quando parava no sinal tinha que fkr acelerando para o ar fkr gelando !! mas tem um jeito simples demudar isso ! o opala tem atras do porta luvas uma caixinha preta que regular todo o ar !! oq fazer vç pegar essa caixinha e la tem uma regulgem de rpm 9 para que serve?) para regular a rotaçao que o compressor vai entrar ela vem original de regulada para 1000 rpm mas na minha vou deixar ela bem baixa extamente pq gosto dela contado e quero o ar ligado com ela muito baixo! e como regula vç diminui o parafuso de regulagem ( o rpm do compresso) quano chega na aceleraçao ideal que vç deseja pronto deixa lá ou seja vç regular para o compressor entra na rotaçao que vç quiser é so regular!
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Dom 4 Maio - 7:27:04
Eu sabia dessa caixinha, mas não sabia que era para isso, nunca mexi nela!
Vlw pela dica Daniel!!!
abraço!
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 5:31:36
