» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
36 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Diogo cruz, Rubão6cc
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Balanceamento em motor original - Vantagens ?
Mensagem por worm em Sex 7 Jun - 20:45:53
Então gente, existe alguma vantagem em fazer o balanceamento do conjunto móvel em um motor que vai rodar com comando original? Sem nenhuma preparação mais elaborada (no máximo uma troca de carburador) ?
Tiago Prass
Masculino Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
Re: Balanceamento em motor original - Vantagens ?
Mensagem por Tiago Prass em Sex 7 Jun - 22:26:06
Sim,vai diminuir a vibração do motor alem de aumentar a vida util. Balancear um motor, mesmo que original, é sempre bom.
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Sab 8 Jun - 9:27:05
Só vantagem... OKK
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 8 Jun - 10:03:49
isso a própria retifica faz ?
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Sab 8 Jun - 11:10:24
Faz!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 8 Jun - 11:59:53
lembrando que não eh qualquer uma que faz, alguns até tem maquinário mais se negam a fazer....
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Sab 8 Jun - 14:53:13
Worn,
Desculpem, mas vou ter que discordar de alguns amigos. Em um motor original não faz sentido balancear e não tem benefícios nenhum, é gastar dinheiro a toa. Só se deve fazer o balanceamento em um motor que teve alteração de peças no conjunto girante: volante, polia, vira, bielas, pistões ou platô pois o motor já vem balanceado de fábrica.
Mensagem por worm em Sab 8 Jun - 17:05:48
Se ele ja vem balanceado de fabrica. Por que balancear quando for preparar ele ?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Sab 8 Jun - 17:39:40
Porque quando vc prepara, você alivia o volante, muda o pistão, troca o platô, troca a polia e por aí vai. Ou seja, com essas mudanças você desbalanceia o motor original. Se a sua preparação for só comando, carburador e taxa por exemplo, não precisa balacerar porque não alterou o miolo do motor, ou seja o balanceamento de fabrica ficou intacto.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Dom 9 Jun - 9:01:31
Vix pois sempre escutei que o balanceamento original de fabrica é horrível... E que se fazer o balanceamento só tem vantagens... Mass..
Barney250s
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por Barney250s em Dom 9 Jun - 9:14:29
Ok... eles já vieram balanceados de fábrica... mas quantos Opalas/Caravans HOJE EM DIA não foram já retificados, tiveram embreagens trocadas, etc ??? Ou seja, o que não é mais lacrado original GM, deveria sim ser balanceado, não é ?
fofi
Modelo do carro : opala 78
Cilindros : 4 mas ja ja sera 6 canécos
Mensagem por fofi em Seg 23 Set - 20:21:32
aproveitando o topico ,aonde levo meu carro para balancear o conjuntuo ,ja que andei dando uma fusadinha basica kkkkk retifiquei o motor a pouco mas deixei os pistoes originais (não aronbei os cilindros )coloquei uma weber 44 e comando 278 e tuchos mecanicos e estou querendo trocar a enbreagem para ceramica e tambem colocar uma polia damper .
é munhor colocar estes ultimos acesorios e depois balancear ?qual o custo e onde lévo para balancear o petroleiro?
Tiago Prass
Mensagem por Tiago Prass em Ter 24 Set - 7:28:49
fofi escreveu:aproveitando o topico ,aonde levo meu carro para balancear o conjuntuo ,ja que andei dando uma fusadinha basica kkkkk retifiquei o motor a pouco mas deixei os pistoes originais (não aronbei os cilindros )coloquei uma weber 44 e comando 278 e tuchos mecanicos e estou querendo trocar a enbreagem para ceramica e tambem colocar uma polia damper .
Cara, pra balancear precisa da damper e da embreagem antes. E se tu quiser fazer um balanceamento, vai ter que abrir o motor pra tirar o virabrequim novamente. Compra a Damper e a embreagem de cerâmica e depois manda o conjunto damper+virabrequim+embreagem para fazer o devido balanceamento.
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Ter 24 Set - 8:06:02
o balanceamento original de fabrica possui tolerâncias maiores e não importa quantas peças tenha trocado (peças originais do modelo) sempre vai estar na faixa de tolerância.
Agora quando se "tuna" o motor aí sim compensa balancear (se este é o caso quando a diferença/tamanho em peso é grande).
Mas balancear não é só polia e volante,pode ser desde os pistões (sim pistões originais possuem diferenças), bielas, viras e etc...depende de quanto meticuloso é o cara.
As peças de linha de produção não são específicas para um carro e sim para os carros da linha e possuem tolerâncias folgas maiores,ainda mais em carros de 30 anos....
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 9:30:16
