» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 14:58:55 por opala4cc
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, ELTON LUIZ
Rubão6cc (10275)
conta giros
filipe campos
Modelo do carro : opala comodoro 86
Data de inscrição : 15/01/2013
conta giros
Mensagem por filipe campos em Sab 8 Jun - 13:27:06
to testando o conta giros na bateria na
,ignição na lata mais quando ligo o positivo o ponteiro vai no 6000 rpm,será q é minha instalação ou será o conta giro com defeito? da uma força ai
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Re: conta giros
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Sab 8 Jun - 13:36:23
Tem que ligar no negativo da bobina...
filipe campos
Re: conta giros
Mensagem por filipe campos em Sab 8 Jun - 18:56:58
liguei o + positivo(na chave).-aterramento e o outro no negativo da bubina,e nada,to achando q o contagiros ta com defeito!
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Re: conta giros
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Sab 8 Jun - 22:55:36
Faz um teste fácil na frente do carro, liga o positivo e o negativo direto na bateria e puxa um fio do negativo da bobina e liga, se não der, deve estar com defeito...
Talvez o jeito que você ligou (na chave) pode não estar passando a corrente certa...
Não custa tentar.. Boa sorte. OKK
filipe campos
Re: conta giros
Mensagem por filipe campos em Qua 12 Jun - 20:30:10
valew!
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Re: conta giros
Mensagem por Pintto em Sex 6 Fev - 15:00:07
Pessoal, tirei o painel do meu Diplomata 87 6 cilindros para testar o conta giros...
Não cheguei a testar ligando direto no Opala, mas testei em um Jeep, que tbm é 6 cilindros...
Enfim, ao fazer a ligação dos fios, o ponteiro pula direto para o final (60) e fica travado lá...
Pra galera q manja dos paranauê, o problema é o conta-giros, ou pode ser o sistema do carro que é mto diferente?
Achei desnecessário criar um tópico novo sendo q tem vários semelhantes... Li todos, ou quase todos, mas nenhum sanou a dúvida q tenho.
Re: conta giros
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 16:16:45
