Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
raphaelcaronti (8521)
Restauração coupe 76 Azul Firmamento 6cc
Ronaldo Arujá
Número de Mensagens : 162
Data de inscrição : 05/09/2014
Re: Restauração coupe 76 Azul Firmamento 6cc
Mensagem por Ronaldo Arujá em Seg 5 Jan - 9:56:41
Muito loco..... tá ficando da hora..... estou acompanhando.... affraid
Laercio Tomaz Jr
Número de Mensagens : 1788
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 5 Jan - 17:19:00
Alguém que possa me ajudar com essas borrachas?
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 5 Jan - 17:57:13
Borracha tem de assentar mesmo, nao fica bom primeira. Mas nao é algo absurdo nao.
Ta ficando bom esse carro.
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 5 Jan - 18:04:47
Muito show teu projeto.
Acompanhando.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 5 Jan - 18:22:08
thallisguimaraes escreveu:Borracha tem de assentar mesmo, nao fica bom primeira. Mas nao é algo absurdo nao.
O problema e que estas estão muito duras pensei em comprar em um ferro velho sei la ou alguem indica uma marca melhor?
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 5 Jan - 19:06:09
As melhores borrachas são as GM,essas paralelas são duras mesmo,mas com o tempo elas ficam macias
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 5 Jan - 19:19:48
bruno silverstar83 escreveu:As melhores borrachas são as GM,essas paralelas são duras mesmo,mas com o tempo elas ficam macias
Mas encontra GM pra comprar ou da pra adaptar alguma de outro carro GM?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 5 Jan - 19:45:09
Laercio Tomaz Jr escreveu:
Encontrar até encontra,mas vão te cobrar caro,aqui tinha até pouco tempo
http://www.meuopala.com/detalhes.produto.asp?id_produto=98&voltar=busca.asp?id_categoria=37
Eu uso uma paralela no porta malas faz mais de 2 anos,ela amaciou mas não ficou perfeita,se regular a tampa pra ficar bem alinhado tem que bater muito forte,então tive que deixar um pouco pra cima a tampa pra fechar direito
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 5 Jan - 19:47:19
Falae Laercio! Blz cara?
Seu opala tá muito dahora hein cara, não vejo a hora de ver ele todo montado! Vou ficar acompanhando.
Quanto as borrachas eu troquei todas as do meu, comprei da marca JAHU. Comprei no MeuOpala.com, esse site deve ser conhecido aqui no meio!
No porta malas foi coisa de pouca regulagem na trava, tava muito funda. Ficou alinhadinho, tinha q dar uma P......... pancada pra fechar, mas isso foi só nas 2 primeiras semanas....
Na porta do carona nem sequer desalinhou, e a porta tá mto doce pra fechar...
Já a porta do motorista desalinhou por completa, e vou ter que trocar todos os pinos se quiser alinhar denovo...sem contar que acho q só isso n vai adiantar, ela parece estar com a parte de baixo mais pra fora...sei lá....inda vou ver isso!
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 5 Jan - 19:50:03
E ae Bruno!! tranquilo cara???
Pois é cara, jah ouvi falar q essa Jahu é uma das melhores...o meu tbm precisava de uma pancada pra fechar, porém o carro ficou 2 semanas com o porta mala fechado, e hj a borracha tá uma doçura cara! =)
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 5 Jan - 19:57:47
Puts da vontade deixar sem borracha pois fica tudo alinhadinho, revendo topicos antigos todos dizem ser a melhor a marca JAHU, mas aparentemente e normal no inicio ter que fazer um pouco de força e o porta malas e as portas ficarem um pouco desalinhados sera que isso procede alguem ja passou por essa experiencia?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 5 Jan - 20:00:48
Jack Skill escreveu:
Blz jack skill
A minha não fica boa nem com reza braba,mas vou deixar assim mesmo,ficou um pouco desalinhada mas tudo bem,o monza que meu avô teve era uma delicia pra fechar,com dois dedos você fechava o porta malas.Quando foi feito a reforma pensei em trocar a das portas tambem,mas desisti pois são originais ainda e tão vedando bem
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 5 Jan - 20:01:12
Vc trocou as das portas tambem amigo quanto tempo levaram para amaciar?
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 5 Jan - 20:46:13
nossa! como o projeto andou..
esta muito lindo cara!
Parabens!
ta muito caprichado nos detalhes
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 5 Jan - 21:07:01
Blz jack skill
Cabuloso hein...eu to começando a achar que deve haver alguma outra regulagem além do trinco do porta malas...é estranho ter tanta diferença assim de um opala pra outro... affraid
De qq forma, será que com o tempo ela vai ir acentando e vc vai conseguir ir baixando pouco a pouco?
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 5 Jan - 21:10:48
Laercio Tomaz Jr escreveu:Vc trocou as das portas tambem amigo quanto tempo levaram para amaciar?
Sim Laercio, troquei das duas portas, porta-malas e do cofre tbm...todas da marca jahu!
Do carona ficou 10, nem precisou amaciar, a do motorista ainda tá meio duro pra fechar a porta...tem muita resistencia da borracha, mas eu to achando que o problema é no alinhamento da porta...eu preciso de um tempo e grana pra poder ver isso...pois essa porta fica alinhada na horizontal, porém na vertical, a parte de baixo da porta fica mais aberta que a parte de cima...e começou com isso dps q coloquei a borracha, preciso trocar os pinos, tá com uma leve folga tbm, espero que seja só isso!
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 5 Jan - 21:16:27
Esse tempo já faz mais de 2 anos kkkkkkkk
Já tentei deixar bem forçado a tampa pra ver se assenta e não adianta,pelo menos não tá entrando água dentro do porta malas
Tony medeiros
Masculino Número de Mensagens : 629
Modelo do carro : Opala 78 de luxo 4cc futuro 6cc
Opala especial 1977 com teto de vinil e motor 6cc... se foi...
Data de inscrição : 24/11/2010
Mensagem por Tony medeiros em Ter 6 Jan - 4:36:34
Amigo Laércio,ta ficando show seu carro...vc perguntou sobre borrachas,eu coloquei todas as borrachas do carro novas,na maioria da marca jahu,e são bem macias msmo,mas quanto as portas elas precisam ser realinhadas quando montadas as borrachas novamente,meu funileiro disse q na maioria elas acontecem isso,mas com o tempo acabam amaciando,espero q seja verdade,pois vou levar pra ele fazer isso semana q vem!!!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 10 Jan - 17:38:45
Boa noite amigos depois de tanto sofrimento, tempo e muita paciencia, enfim o opalão esta em casa vou colocar as fotos depois digo algumas considerações
upload image online
upload pic
screen shot windows
free adult image hosting
upload an image
upload an image
adult image hosting
upload imagem
upload img
windows 7 screen shot
image search
free picture upload
free screen capture software
free image host
upload pic
host image
sezil
Masculino Número de Mensagens : 301
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/05/2010
Mensagem por sezil em Sab 10 Jan - 17:45:17
Ficou muito bacana, parabens!!!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 10 Jan - 17:55:25
1 - As rodas ficaram muito boas deram uma outra cara pro carro e não ficaram pra fora do para-lamas e claro com offset 0 a tala é 6'' mais vai dar ate pra dar uma baixadinha na traseira.
2 - Ainda em relação as rodas da pra perceber na foto que a dianteira esta sem as pinças pois pegam muito pouco na roda vou mandar usinar um pouco para não ter problemas.
3 - Os prisioneiros ficaram meio curto e a rosca e muito fina vou ver se da certo os da s-10 sei la algum que encaixe.
4- Ainda em relação as rodas tive que comprar um tarugo de nylon e conseguir um torneiro para fazer um centralizador, deu trabalho mas deu certo.
5- A antena életrica da Olimpus encaixou direitinho ficou igual a original.
6- Agora e encontrar um eletricista de confiança, mecanico e tapeceiro ja tenho na agulha.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 10 Jan - 18:53:30
Ficou muito bonito o opalão,tá de parabéns
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Mensagem por Pintto em Sab 10 Jan - 18:56:05
Parabens amigo! O Opala ta um espetáculo!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 10 Jan - 18:56:36
Obrigado amigos ainda te os frisos qe o funileiro ficou com receio de colocar pois os mata juntas ficaram retos alguém sabe como faz tem que ajustar comprei na guedes e miranda.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 10 Jan - 19:02:45
uma da grade
upload gambar
Heitor.tm
Masculino Número de Mensagens : 133
Modelo do carro : Ano 79, Opala Comodoro.
Data de inscrição : 12/04/2013
Mensagem por Heitor.tm em Sab 10 Jan - 19:39:22
Parabéns pelo Opala amigo! Mto bonito!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 10 Jan - 20:47:46
Muito bom o opala de volta.
Parabens, ta muito bonito, as rodas casou nele
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 10 Jan - 20:51:06
thallisguimaraes escreveu:Muito bom o opala de volta.
Obrigado thallis, ainda estou aguardando ajuda em relção aos frisos do vão de rodas e mata juntas como adaptar?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 10 Jan - 21:06:23
Pra mim é no rebite, mas prefiro esperar alguem ajudar com certeza
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 10 Jan - 21:18:48
thallisguimaraes escreveu:Pra mim é no rebite, mas prefiro esperar alguem ajudar com certeza
Isso o mata juntas e vao de roda são no rebites mas eles nao acompanham a curvatura da lataria
Mensagem por Cojak em Sab 10 Jan - 23:52:21
Caramba Laércio!
Ta ficando top demais esse Opala,muito bonito mesmo!
As rodas ficaram massa!
Agora é a parte mais legal,a montagem!
Ronaldo Arujá
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88
Mensagem por Ronaldo Arujá em Dom 11 Jan - 7:26:39
Meus parabéns!!!!!! ficou muito loco..... show de bola.....
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 11 Jan - 17:34:15
Fala galera hoje o dia foi de trabalho, aproveitei o domingo e comecei a fazer o isolamento com manta asfaltica seguem as fotos.
comecei pelo teto
20mb image hosting
how to print screen on pc
free photo upload
ai fui pra parede corta fogo
post images
depois as portas
free upload pictures
pic upload
free upload
Ainda falta a outra metade :-)
AGORA NA HORA DE FAZER AS PORTAS VI QUE NA PONTA DA PORTA E POR DENTRO DO VIDRO TRASEIRO EXISTEM ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM :-0 SERA QUE EU PODERIA PASSAR UM FERROX COM UM PINCEL ALI PRA SEGURAR UM POUCO A EXPANSÃO DA FERRUGEM ?
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 11 Jan - 17:45:59
Que linda restauracao/
Parabens
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 11 Jan - 19:50:32
tcheco 8687 escreveu:Que linda restauracao/
Parabens
Obrigado Thceco essa é a melor hora colocar a mão na massa e se divertir um pouco com a restauração.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 11 Jan - 20:41:54
Laercio Tomaz Jr escreveu:Puts da vontade deixar sem borracha pois fica tudo alinhadinho, revendo topicos antigos todos dizem ser a melhor a marca JAHU, mas aparentemente e normal no inicio ter que fazer um pouco de força e o porta malas e as portas ficarem um pouco desalinhados sera que isso procede alguem ja passou por essa experiencia?
Realmente, com a borracha as portas do coupê desalinham embaixo, na parte de trás.
Quando eu for restaurar meu 74, vou tirar "fetas" da borracha pra corrigir isso...
Mensagem por Pedrão B. em Dom 11 Jan - 20:46:35
Manda de volta pro funileiro tirar essa ferrugem, isso é obrigação dele.
O carro está ficando muito bom!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 11 Jan - 20:52:06
Pedrão B. escreveu:Manda de volta pro funileiro tirar essa ferrugem, isso é obrigação dele.
Pois é pedrao e que nao queria mais tirar o carro para voltar na funilaria são pontos qeu começara talves porque a solda interna ficou sem proteção são pontos pequenos o meu medo e passar o ferrox e prejudicar a pintura externa, no minimo vou passar uma tinta o que vc acha?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 11 Jan - 21:00:03
É fo#%a cara o bom seria ter um jato de areia pelo menos para partes de difícil acesso.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 11 Jan - 21:04:59
Laércio, meu Pai passou ferrox em uns pontinhos da kombi dele, e manchou a pintura, mas é duco...
Ferrugem é igual cancêr, tem que remover, e depois tratar para não voltar!
Não consegue fazer uma ferramentinha, escovinha de aço pra remover ela?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 11 Jan - 21:08:53
Pedrão B. escreveu:
Tem razão vou ver se consigo uma escovina de aço e passar uma tinta, agora em relação a borracha o que vc vai fazer para eleas encaixarem melhor tirar umas ''fetas''
Mensagem por Cojak em Dom 11 Jan - 22:36:19
Pedrão B. escreveu:Ferrugem é igual cancêr, tem que remover, e depois tratar para não voltar![]'s
Verdade!
Wanderson G. Nunes
Masculino Número de Mensagens : 655
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981/82 - 6cc - automática
Opala Especial, vermelho Rosé 1973
Data de inscrição : 09/02/2010
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Seg 12 Jan - 6:13:31
Caso o amigo queira borrachas originais para a porta: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-608065600-borracha-porta-opala-coup-_JM
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 12 Jan - 7:17:34
Pedrão B. escreveu:Realmente, com a borracha as portas do coupê desalinham embaixo, na parte de trás.
Pedrão, no meu carro só desalinhou a porta do motorista...agora fiquei confuso, se o normal é desalinha....
Mas achei muito boa a ideia de "tirar fetas" pra poder alinhar...
primeiro vou tentar trocar os pinos da minha porta...tem um leve jogo ali...
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 12 Jan - 13:55:31
Wanderson G. Nunes escreveu:Caso o amigo queira borrachas originais para a porta: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-608065600-borracha-porta-opala-coup-_JM
Valew vou dar uma conferida
Mensagem por SevenFifty em Seg 12 Jan - 19:18:37
Laercio, parabéns!!! Seu carro está ficando lindo!
Como os amigos disseram, dê um fim nessa ferrugem. Não deixe esses pequenos detalhes ficarem no seu subconsciente...
Tony medeiros
Mensagem por Tony medeiros em Ter 13 Jan - 4:52:04
Laércio...agora vc deve estar mais calmo né,o opalão debaixo da sua asa rsrsrsrs,
ficou top...preciso levar a proteção da cremalheira pra vc e ja aproveitar pra dar uma ohada nele!
Gabriel NS Avelar
Masculino Número de Mensagens : 1371
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Ter 13 Jan - 7:15:41
Laercio Tomaz Jr escreveu:Salve galera hoje começamos a montar o opalão, estava tudo indo tranquilo ate colocar as borrachas de porta e porta malas, elas são muito duras dai quando fecha a porta desalinha ate os filetes tanto que força o porta malas fica ate com uma aba meio aberta :-( GOSTARIA DA AJUDA DE VCS QUE BORRACHA VCS USAM ALGUEM JA TEVE ESSE PROBLEMA COMO RESOLVO ISSO? POR ENQUANTO VOU DEIXA-LOS SEM AS BORRACHAS PELO MENOS NÃO HA RISCO DE CRIAR PROBLEMAS COM A FECHADURA OU ACABAR DESALINHANDO A PORTA.
SEGUEM ALGUMAS FOTOS.
image hosting sites
free uploader
how to take screenshots
screencast
Olá Laercio! Tá ficando bacana o projeto hein! Cor bonita, parabéns!
Me diz uma coisa, essas rodas originais que estavam no Opala, elas são alargadas? Gostaria de saber pois vou comprar um jogo desses!
Um abraço, acompanhando! OKK
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 13 Jan - 15:55:51
Gabriel NS Avelar escreveu:
image hosting sites
free uploader
screencast
São alargadas sim 7'' traseiras e 6'' dianteiras valew.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 13 Jan - 16:08:36
Tony medeiros escreveu:Laércio...agora vc deve estar mais calmo né,o opalão debaixo da sua asa rsrsrsrs,
Fala Tony tudo tranquilo passa aqui na sexta ou sabado nos vamos la ver o carro estou terminando o isolamento e no inicio de fevereiro vai pro eletricista.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 13 Jan - 16:16:55
Boa noite galera hoje tive um tempinho e dei uma adiantada no isolamento to fazendo com calma no capricho, aproveitei e coloquei o bando do motorista ficou certinho, infelizmente tive uma surpresa chata os retrovisores ficaram muito para traz foi uma bobeira minha e do funileiro, não da angulo de visão agora pesquisando vi que o retrovisor tem que ficar +- alinhado com o cajado e o meu esta mais pra traz :-( a sorte e que sobrou tinta e um pouco do verniz pois não vai ter jeito vai ter que mudar a posição e fazer um pequeno retoque na pintura fazer o que faz parte.
free image host
upload pictures online
free upload
Aqui a foto mostrando o retrovisor
photo uploader
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 13 Jan - 19:56:21
Belo trampo! O opala tá lindão cara!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:27:29
