otimo vendedor muito honesto.
Há 110 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
positivo MARCIO BUCHAS MOPU
opala_69- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Modelo do carro : opala de luxe, 1969
Cilindros : 3800.mas atualmente esta com o 4.100, quadrijet 650 com coletor engine mec. e cabeçote retrabalhado com valvulas blazer v6
Data de inscrição : 08/08/2009
renonjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 965
Idade : 52
Re: positivo MARCIO BUCHAS MOPU
Aproveita e explica aí o que é essa bucha de MOPU. qual a diferença dela pra de borracha e a de pu?
NicholaSS78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala SS4 78
Opala Standard 250s 79
Cilindros : 4 e 6 cilindros
Data de inscrição : 21/09/2014
Boa noite.
Estava à procura de algum tópico que falasse das buchas de M.O.P.U.
Vi diversos tópicos sobre buchas de P.U. X borracha mais nenhum falando sobre a experiência com as buchas de M.O.P.U. ou então comparando as 3.
Outra questão é porque os kits completos de buchas de P.U. Dianteiras e traseiras (Por exemplo o kit da AJBUCHASESPECIAIS) possuem 31 peças e o kit "completo" de buchas de M.O.P.U possuem somente 21 peças pra suspensao dianteira e traseira?
GOUVEIA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : opala sempre tem q ter um
Cilindros : 6 ou 4 tanto for ter os dois
Data de inscrição : 22/10/2015
explicação da impacto
NicholaSS78 escreveu:Boa noite.
O sergio da impacto, me explicou que pro quadro, agregado e p estabilizadora, não convém enrijecer, seria andar pra trás, e forçar a estrutura do monobloco, pra ficar perfeito o Pu entra apenas onde necessita, onde não vai de bucha de borracha e de boa qualidade
GOUVEIA- Opaleiro
mopu tem alto lubricação e é mais macia
renonjr escreveu:Aproveita e explica aí o que é essa bucha de MOPU. qual a diferença dela pra de borracha e a de pu?
em si , a diferença que me passaram e qe eu observei udo, é mais macia e não range
MR PERFORMANCE PARTES- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : COMODORO 88
Cilindros : 6 CILINDROS 4100
Data de inscrição : 22/07/2015
BOA TARDE
A AJ CONTA AS BUCHAS DESMONTADAS POR ISSO O NUMERO MAIOR DE BUCHAS.
EU CONTO AS BUCHAS JA MONTADAS POR EXEMPLO MINHAS BIELETAS SAO CONTADAS COMO 2 , O CONJUNTO JA MONTADONOS PARAFUSOSE PORCAS , AS DELE SAO CONTADAS COMO 8 PEÇAS , POIS SAO CONTADAS CADA BUCHAS E NAO O CONJUNTO.
SO A NVS QUE FABRICA O MOPU , QUE EH A MARCA COM QUE TRABALHO.
ABRAÇO
