por Pedro Fagundes Sex 8 Mar - 19:23:14
esse módulo é mono, então vc só vai ligar os subs nele.. não dá pra ligar drivers, tweeters, 6x9 ... ele tem saídas duplas, mas é apenas um canal.. então na realidade pra vc a potência dele é 700 wrms.. esses 1200 aí são pra tocar em 1ohm e pra conseguir isso vc teria que dividir a potência entre seus equipamentos, ficando com 600wrms em cada. mas pra isso vc teria que ter subs de 2ohm ou bobina dupla de 4ohms..
esses seus subs tem 4ohms cada e é bobina simples..
então praticamente tanto faz o tipo de ligação que vc fizer..
veja só:
1 - se vc ligar cada sub em um canal eles vão tocar com 350wrms a 4ohm cada auto falante..
2 - se vc ligar os sub entre si em paralelo eles vão tocar com em 2 ohms e dividir 700wrms em dois, ficando com os mesmos 350wrms cada...
E se vc ligar os subs entre si em série eles vão tocar a 8ohm, aí a potência em cada um ficaria ruim, pois tocaria com 125wrms em cada..
nós módulos stereo tem a opção de fazer uma ligação em bridge usando dois canais stereo, fazendo uma saida em mono.. isso acaba dobrando a potencia do canal, mas o seu módulo já é mono..
mas fique tranquilo.. pode ligar da maneira mais simples, um em cada canal.. com 350wrms cada
eles vão tocar MUITO forte.. pra vc ter uma base eu tenho em outro carro dois pioneer de 10, 150wrms cada ligados num roadstar powerone.. eles devem tá tocando com uns 120wrms cada e dá pra ouvir há mais de um quarteirão..
o seu vai ficar mto mais forte, com certeza vai ficar satisfeito.. com a caixa na litragem correta vai disparar alarme, chegar longe e redondinho..
