43 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, opala4cc, Pedrão B., sergiomed
Rubão6cc (9879)
Motor de Partida pronto! Agora dúvidas com Alternador
Fogo
Número de Mensagens : 480
Re: Motor de Partida pronto! Agora dúvidas com Alternador
Mensagem por Fogo em Qua 2 Set - 17:45:16
Xann escreveu:
Fogo escreveu:
Fechei a obra hoje e ficou uma show d bola a partida ocorreu tudo bem.....e Xan atualiza ai na tua cardeneta as escovas e buchas sairam 12 conto rsrsrsrs mas valeu mesmo e o fio terra troquei também
ficou 10 o trampo agora a partida é outra obrigado pelas dicas q vc me deu foi d grande ajuda mesmo
precisando tamo ai mas conserteza sou eu q vai precisar d novo rsrsrs
mas isso ai até mais abraçus OKK
Hehe, então errei por 2 conto rss, aqui quando comprei há uns 10 meses custou 7 reais.
Cara que bom que ficou filé e que bom que pude ajudar, pode contar comigo dentro do meu conhecimento rss, ah, e quando passar mais uns dias o motor de partida vai ficar mais leve, no momento as buchas ainda estão bem apertadas.
Ai Xan a belina minha, coloquei ela na rua e mandei um tranco dai fui da uma volta pra v qual é a do motor de partida q ja tava fazendo raiva e não é q até agora não negou nenhuma partida
agradeço pelos conselhos é isso ai velho valeuuuuu
abraçus cheers
Número de Mensagens : 10395
Mensagem por Xann em Qui 3 Set - 13:57:21
Hum, então tava só colado, aí deu o tranco e descolou. Beleza então brother, qualquer coisa tamos aí OKK
Mensagem por gmleo em Sab 19 Set - 1:14:44
O meu agora tá ruim de vez, na primeira partida, pega tranquilo, mas se eu rodo com o carro, paro e desligo, quando vou sair de novo não pega, só no tranco.
Mensagem por Xann em Sab 19 Set - 8:59:21
Leo, pode ser que seu alternador esteja indo pro saco. Então de um dia pro outro a bateria ta descançada e até roda na primeira partida, mas quando anda no carro ela vai sumindo. Esse alternador que provavelmente está no seu carro é de 35Ampéres, se ele tiver ruim ja coloca logo um de 65 do 6cil.
Ou então pode ser a bateria indo pro pau.
Mensagem por gmleo em Sab 19 Set - 13:39:35
Opa Xann, valeu de novo pelos esclarecimentos, cara, a bateria eu acho difícil pois é quase nova e não faz muito tempo que dei carga lenta nela e eu sempre quando estaciono em casa, retiro o positivo, o alternador pode ser cara segunda vou fazer o teste, ver se ele tá carregando certinho.
E esse do 6 cilindros, de 65amp, o suporte é o mesmo? é só tirar um e colocar o outro?
Tem um rapaz aqui perto, vendendo um por 90 mangos, usado, preço justo?
Mensagem por Xann em Sab 19 Set - 15:09:11
Leo, é o mesmo suporte, pelo menos retiramos o do 4cil do meu irmão e colocamos o do 6cil facilmente OKK E 90 conto tá muito bom, se estiver em bom estado.
Mensagem por gmleo em Dom 20 Set - 20:10:33
Xann, hoje fiz um teste que não sei se pode ser válido, liguei o carro e tirei o positivo da bateria, se fosse o alternador o motor apagava, certo? Fiz isso e o motor continuou rodando, então tô pensando que pode ser bateria, será?
Mensagem por Xann em Seg 21 Set - 9:56:00
Hum, Leo essa parte eu não me arrisco muito a dar palpites, mas se não me engano há possibilidade do alternador estar gerando mas não o suficiente saca, tipo, de dia só com o motor ligado ele da conta, mas se começar a usar parte elétrica ele já não consegue gerar o suficiente, mas é bom vc ir até um eletricista para ele fazer as medições. É coisa simples, uns 5 minutos ele mede com um aparelho proprio.
Mensagem por gmleo em Ter 22 Set - 0:29:57
Entendi, Xann, bom vou ver se a chuva dá um descanso amanhã e amanhã mesmo já faço esse teste, quando dei carga lenta a um tempo atrás, fiz a medição e tava carregando certinho, mas vou dar uma conferida, valeu pelo toque
Mensagem por Paulo Corso em Ter 22 Set - 14:32:15
Ja que estão com problemas na bateria e alternador, que tal essa ideia??
São simplesmente 10 alternadores de 120 amperes cada.
Mensagem por gmleo em Qua 23 Set - 1:08:46
Quem sabe quando eu instalar um cd player, por enquanto tô sem então vou ficar só com um de 35 amp mesmo rs
Mensagem por Xann em Qua 23 Set - 10:15:33
Paulo Corso escreveu:Ja que estão com problemas na bateria e alternador, que tal essa ideia??
affraid affraid affraid Caraca!!!! Mas o que será que ele move com tudo isso???
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 23 Set - 18:26:56
Ou deve ter carro de som para competiçao, ou é pra show de suspençao a ar
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qui 24 Set - 18:19:02
que tranqueira é essa, parece ser de um maverick, pois a mangueira do radiador, esta entrando no meio do bloco, parece ser v8, reparem...
Mensagem por Paulo Corso em Qui 24 Set - 20:51:08
é um V8 numa galaxie 500, o carro ta lotado memso de som e suspensão a ar
Mensagem por gmleo em Sex 25 Set - 1:24:31
Eu fui ver o meu ontem, alternador e bateria ok, parece que era o terminalzinho do alternador, que conforme mexia nele oscilava a carga, então deu um aperto nele e aparentemente sanou o problema
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sex 25 Set - 20:24:56
aí é som até umas hora
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 12 Dez - 18:17:38
O meu arranque na quinta até que eu ia tentar mexer mas foi até bom não mexer pois ele estava com o induzido em curto e eu nao saberia detectar e resolver, mas o tiozinho da eletrica deixou ele zerado como nunca tinha ficando das outras vezes com o eletricista passado, o qual quero decaptar.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Agora ele bate e pega de prima no gnv.
Abraço a todos, porém estou para pegar outro motor de arranque ao qual devo meter a mao na massa para tentar ver se consigo.
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qua 15 Set - 20:29:23
Ai amigos....meu carango ta com uma graça na partida eu vou dar a primeira partida do dia o motor gira muito pesado dai mecho no ponto deixando-o mais leve o carro pega dai não guenta subir um subida se qué lá vai eu d novo mecher no ponto dai todo dia ta do mesmo jeito o mecanico viu juntamente comigo e realmente ta no ponto motor de partida troquei tudo só falta o induzido será algo com ele ja ta me fazendo a cabeça.........alguma idéia do q possa ser??????
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 20:30:24
