Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
AJUDA..com motor de arranque [ RESOLVIDO ]
deivison toson
Modelo do carro : 1973 especial
Cilindros : 4 Cc
Data de inscrição : 06/06/2013
Mensagem por deivison toson em Qua 12 Jun - 9:20:42
Olá amigos preciso de ajuda..tenho um opala 73 que estou restaurando...fiz toda a parte elétrica entre arranque comutador bateria ignição eletronia...tudo conforme os varios esquemas elétricos q encontrei nos foruns...mas quando dou a partida ele pega mas o arranque continua virando o que pode ser??? sei q devo ter ligado alguma coisa invertida o arranque foi revisado essa semana e tudo funcionava antes,depois q tirei toda a elétrica e fiz dinovo  dando isso....agradeço a ajuda dos amigos opaleiros
Re: AJUDA..com motor de arranque [ RESOLVIDO ]
Mensagem por AndersonJF em Qua 12 Jun - 9:31:07
Cara explica melhor....vc dá a partida mas o arranque não desarma é isso o carro liga e o arranque fica acionado?...tá confuso.....
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qua 12 Jun - 9:34:39
VC "ATERROU" O ARRANQUE?
Mensagem por Jean Bida em Qua 12 Jun - 9:41:53
O Automático que fica ligado? Nenhum dos que eu tive tinham aterramento no arranque. O Bloco sim é aterrado.
deivison toson
Cilindros : 4 Cc
exato
Mensagem por deivison toson em Qua 12 Jun - 9:47:27
isso mesmo diego..o carro liga e o arranque continua acionado...me parece q eu to fazendo confusão com os fios q saem do automatico e vão para o comutador....quanto ao aterramento nao sei...pelo q intendi só tem aqueles tres parafusos do automatico....
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qua 12 Jun - 10:04:23
Jean Bida escreveu:O Automático que fica ligado? Nenhum dos que eu tive tinham aterramento no arranque. O Bloco sim é aterrado.
SIM, ME EXPRESSEI MAL JEAN, ESTOU ME REFERINDO A PEÇA QUE UNE O MOTOR DE ARRANQUE AO SOLENOIDE.
SERÁ QUE O AMIGO LIGOU ERRADO NO COMUTADOR??
deivison toson
Cilindros : 4 Cc
Mensagem por deivison toson em Qua 12 Jun - 10:08:58
poisé to achando q eu nao to ligando certo no comutador....como eu faço uma ligação direta para testar....o parafuso mais grosso do automatico eu liguei um fio na bateria e o outro no alternador...e os dois parafusos finos o do lado do motor e o de fora como ligo?
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qua 12 Jun - 18:38:11
É BOM ESPERAR, ALGUEM COM MAIS EXPERIENCIA, PRA V O QUE DA
ENSINA ISSO POR AQUI É MEIO PERIGOSO What a Face
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Qua 12 Jun - 19:25:48
mas só quando ele pega q fica girando junto o motor de partida ou quando vc só vira a chave e acende as lampadas do painel ele ja vira o motor de partida sozinho sem precisar dar a partida na chave?
Mensagem por Ivo Filho em Qua 12 Jun - 21:04:10
olha, na instalação original não tem como ligar os fios errados, pois os diametros dos terminais sao diferentes e correspondem aos diametros dos pinos.
Pode ser problema na solenoide, ou ate mesmo no comutador de partida.
eu ja andei ligando o tambor de partida errado dentro do carro e faz a mesma coisa que vc falou. tente seguir o diagrama e se atente que a posição dos fios no diagrama é de traz para frente pois o diagrama  é com vista de quem olha os terminais de frente, ou seja com a cabeça embaixo do painel do carro...
veja se nao é isso.
deivison toson
Cilindros : 4 Cc
[ RESOLVIDO ]
Mensagem por deivison toson em Qua 28 Ago - 13:33:09
o comutador da ignição estava ligado errado...valew galera
comodoro 80
Modelo do carro : comodoro 1980
Cilindros : 4cilindros
Data de inscrição : 12/02/2014
Mensagem por comodoro 80 em Sex 21 Mar - 19:31:02
alguem saberia me dizer como eu ligo o comutador de ignição do opala? retirei toda a fiação do meu opala 1980... pra refazer o chicote mas... cometi A CAGADA! de não marcar a posição dos fios! e desmontei todo o chicote! agora não dá mais pra saber aonde vai o que! pois fui trocando fio por fio
! só que na parte do comutador! o meu não tinha os terminais! que agora eu comprei! os fios eram soldados nele! alguém saberia me dizer qual é a correta posição de cada coisa no comutador?
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 5:18:54
