» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
Ponto x Pistola
Cilindros : 14 no total!!!!
Ponto x Pistola
Mensagem por Müller em Qua 12 Jun - 21:30:30
Alguém poderia me dar uma breve explicação de como usar corretamente a pistola estroboscópica digital?
Desmontei o motor pra dar uma geral (limpeza, pintura em partes descascadas....), mas não tirei a polia do vira. Tirei o arranque, distribuidor, coletores......
Montei td de volta, alinhei a polia com a marca "O", reinstalei o distribuidor e fui ajustar com a pistola.
Minha maior dúvida: com a pistola apontada para as marcações do motor, a marcação no display da pistola (de acordo com as especificações do manual) deve coincidir com a marca "0" ou em outra marca?
Motor a álcool, manual diz 18 a 22º. Pela minha regulagem deixei com 18º (de acordo com a pistola), mas tô achando q o carro não fikou mto legal.....Tá pesado pra pegar e tô achando amarrado em alta......
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Re: Ponto x Pistola
Mensagem por BANDIT em Qui 20 Jun - 13:36:50
olá, em primeiro lugar, se você estiver com uma polia original GM em tatos anos de uso ela pode ter se contaminado com óleo do retentor do vira com isso a borracha da polia se desprende e a marca 0° sai de posição e então não se consegue manter a posição da polia em 0° pelo fato de que toda vez que o  motor funcione a parte superior da polia  escorregue e mude novamente a posição 0°  e caso for uma polia de segunda linha muito comum hoje em dia possivelmente  já esteja com erro de marcação de fabrica, e os dois casos terá que fazer o  seguinte: usar um relógio comparador no primeiro cilindro para encontrar o ponto morto superior 0° e a partir dai conferir com a marcação da polia, geralmente se retira o cabeçote pra ter uma leitura exata do ponto morto superior, pode-se também tentar pelo  local onde fica a primeira vela e coloca o relógio comparador para eventual leitura mas sem garantias de acerto.  fica a dica !  OKK
Re: Ponto x Pistola
Mensagem por AndersonJF em Qui 20 Jun - 13:58:46
Esse Lance da polia rodar aconteceu no meu motor...não dá zero nem ferrando ai coloquei no ponto no ouvido mesmo.....
Re: Ponto x Pistola
Mensagem por adpachec em Qui 20 Jun - 14:03:52
No meu caso se eu usar a referência do motor não dá certo, eu uso uma chave de fenda para acertar o PMS do pistão, e o ponto vou acertando no ouvido (escutando o giro) e saio pra testar.
O ZERO da escala, no meu só acerto no 2º traço abaixo do A.
Re: Ponto x Pistola
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 20 Jun - 14:06:17
primeiro a(o) tal de C.S Lopes
agora o BANDIT postando texto corrido
tem coisa estranha no fórum.....
Re: Ponto x Pistola
Mensagem por BANDIT em Qui 20 Jun - 14:12:23
AndersonJF escreveu:Esse Lance da polia rodar aconteceu no meu motor...não dá zero nem ferrando ai coloquei no ponto no ouvido mesmo.....
Eu gosto de acertar no ouvido também .....
100% de confiança (eu diria) só com a Dumper
Mas uma polia original GM.....é ÓTIMO estado......também da acerto.....
a paralelas (baratas) .......nem adianta colocar pistola nelas!!!!
Re: Ponto x Pistola
Mensagem por Müller em Sab 22 Jun - 19:53:26
BANDIT escreveu:olá, em primeiro lugar, se você estiver com uma polia original GM em tatos anos de uso ela pode ter se contaminado com óleo do retentor do vira com isso a borracha da polia se desprende e a marca 0° sai de posição e então não se consegue manter a posição da polia em 0° pelo fato de que toda vez que o  motor funcione a parte superior da polia  escorregue e mude novamente a posição 0°  e caso for uma polia de segunda linha muito comum hoje em dia possivelmente  já esteja com erro de marcação de fabrica, e os dois casos terá que fazer o  seguinte: usar um relógio comparador no primeiro cilindro para encontrar o ponto morto superior 0° e a partir dai conferir com a marcação da polia, geralmente se retira o cabeçote pra ter uma leitura exata do ponto morto superior, pode-se também tentar pelo  local onde fica a primeira vela e coloca o relógio comparador para eventual leitura mas sem garantias de acerto.  fica a dica !  OKK
Então, já ouvi a respeito da polia "se mover" com o tempo. No meu caso, por enqto, ou tenho sorte ou a polia é nova e original (mas já tenho o carro há 10 anos e ando mto pouco), pois o entalhe da polia com o 0 da chapinha coincinde perfeitamente com o PMS. Verifiquei isso antes de recolocar o cabeçote (q tirei pra tirar o vazamento dos retentores q estavam me reprovando no CONTROLAR).
Minha dúvida é se o estrobo deve coincidir com o "0". O motor é a álcool ano 91 e o manual diz q o ponto inicial é de 14º. Regulei a pistola em 14º e fui ajustando o distribuidor até o estrobo coincidir com o "0". Mas o carro fikou ruim de pegar e amarrado em alta. Tô achado q veio impresso errado no manual. Me disseram pra colocar 18º.
Se alguém tiver os valores corretos e puderem me passar, agradeço.
rafa_pr
Re: Ponto x Pistola
Mensagem por rafa_pr em Seg 24 Jun - 7:15:46
Na pistola com regulagem é isso mesmo, o "estrobo" deve coincidir com o zero!
E que eu me lembre do manual do meu, tbm dizia 18º de ponto inicial pro álcool e 12º pro motor gasolina!
Re: Ponto x Pistola
Mensagem por Müller em Seg 24 Jun - 7:37:24
rafa_pr escreveu:Na pistola com regulagem é isso mesmo, o "estrobo" deve coincidir com o zero!
Pois é, tenho o "privilégio" de ter o manual impresso errado.....rsrs
Comparei com outros manuais, inclusive os mais antigos, e diz q o ponto inicial é de 18º. 14º é pro 4cil álcool.
Re: Ponto x Pistola
Mensagem por BANDIT em Seg 24 Jun - 17:11:36
Müller escreveu:
Muller , o ponto inicial é por ai mesmo.....
Mas o importante é o ponto FINAL.......o ideal é que fique com 33° de ponto final.....+ que isso pode queimar junta (álcool) gasolina pode puxar + 36°...38° !Com esse ponto final de 33° o inicial deve ficar na casa dos 18°OKK
Re: Ponto x Pistola
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 2:14:22
