Hoje à(s) 12:53:56 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:46:40 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:45:30 por adpachec
Hoje à(s) 12:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 12:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 12:19:14 por Léo Alipio
Hoje à(s) 12:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 11:55:43 por Laureano Marques
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 11:19:36 por tcheco 8687
67 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Kresly, Mau_Glad, Rafaela Santos, RAFAZOIO, Rgosilva
Rubão6cc (10203)
Projeto comodoro 87 "injeção completa do omega no motor do opala" ACABEI !!"
Número de Mensagens : 4027
Re: Projeto comodoro 87 "injeção completa do omega no motor do opala" ACABEI !!"
Mensagem por Cojak em Qui 8 Maio - 21:09:08
Meus parabéns,trampo muito fino,de profissional!
Acompanhando!
Sool
Número de Mensagens : 721
Mensagem por Sool em Dom 11 Maio - 9:57:47
Comprei um radiador Original mesmo do 6Cc ... não está filé , tem 2 soldas mas..... Não vai ferver como esse radiador do 4cc
Estava quase comprando um da S10 ! ; Mas como estou precisando muuuito do carro vou ver futuramente !
Ivo , estorei de novo uma turbina aqui da s10 e abri o capu pra sair a fumaça ! , se atentei a um detalhe ! , Vi a caixa de reles e fusível e gostei pra caramba !
Mas vamos deixar do jeito que está a principio
Mensagem por Ivo Filho em Dom 11 Maio - 14:19:33
Sool escreveu:Comprei um radiador Original mesmo do 6Cc ... não está filé , tem 2 soldas mas..... Não vai ferver como esse radiador do 4cc
xi.....eu ja comprei os porta relês ontem cedo.....
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Dom 11 Maio - 14:32:37
Ivo Filho escreveu:
Tá okay  OKK
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Maio - 16:16:35
Sool, se tiver interesse em vender o radiador do 4 cil.. me fale ... tenho minha ambulância precisando!
Isso se o ivo me garantir que ele está bom!
Sool
Mensagem por Sool em Dom 11 Maio - 21:06:15
O ivo é que vc tá meio apurado tb né ?
Senão ia mandar vc ir no fabiano segunda feira mandar ele fazer o cambio !
Ia ver se ele fazia em 3x pra mim !
Mas deixa ...
Sool
Mensagem por Sool em Dom 11 Maio - 21:07:36
Intão Jean eu troquei esse radiador no meu !
O cara fez por 100 Conto de volta só e eu abracei a causa !
Se me tivesse falado antes eu te arrumava !
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Maio - 22:48:19
Sool escreveu:Intão Jean eu troquei esse radiador no meu !
Tranquilo!
Sool
Mensagem por Sool em Sex 16 Maio - 5:02:48
Ivo só confirmando
Amanhã estou ai pelas 8:00 da manhã (sabado)
Vo da um jeito aqui se arrumo algum carro senão levo nas costas na moto mesmo o radiador  Rolling Eyes
Mensagem por Ivo Filho em Sab 17 Maio - 21:07:54
Bom, hoje finalizamos o projeto do carro do Carro do Sool, mas não podia ser sem umagrande surpresa no final.
Hoje cedo o Sool me apareceu com um radiador do tipo ...bom, daquele tipo, mas era de 6 cil....em fim montei...
abaixo seguem as fotos do carro pronto e tbm umas dicas para quem quiser se aventurar, mas garanto, olhar as fotos é facil...fazer precisa ter coragem, pois cada detalhe tem de ser extremamente preciso, principalmente as modificaçoes no bloco, pois matar o bloco no motor é fod.....
Bom, aqui o motor pronto, simples e bonito, falta dar uma lavada.
A bobina, muito simples de instalar, so achar um lugar prender e ligar o chicote....
A vista do motor do lado direito....
O carro vendo a luz do dia depois de um ano....isso um ano....
Mais uma vista do motor.
A frente do motor com as polias e correias poly V. Precisei instalar o compressor do omega para dar a volta na correia pois a bomba de agua do omega gira ao contrario da bomba de agua do opala. Por tanto , se atentem nesse detalhe!!! a bomba de agua deve ser tocada pelas costas da correia....
Vista da parte de baixo do TBI, como regulador de marcha lenta, alternador, valvula do canister...é o canister funciona!!!, quase nao se sente odor nenhum de combustivel no carro.
Esse tubo de aluminio quando ligado, vai coletar ar frio na frente do carro e resfriar os bicos de injeção...achei top essa ideia, pois tem uma pequena região do coletor onde os bicos recebem caloria proveniente do cabeçote...
O Hidrovácuo montado perfeitamente, não pega no coletor e em lugar nenhum, perfeitamente alinhado e sem calços para ficar enclinado. Neste caso obrigatoriamente tem de ser usado um hidrovaculo varga com suporte de aluminio....o suporte do bendix não da certo...no caso no 92, infelizmente tem de usar um hidrovacuo menor...
Normalmente quando o carro passa para esse lado da garagem é porque esta chegando a hora de ir embora....
A mudança mais lazarenta do serviço, o sensor de fase, tem de abrir o motor para modificar o furo da antiga bomba de gasolina, deslocando o furo para cima, usei uma retifica de mão....a posição tem de ser exatamente a mesma do motor do omega caso contrario, o sistema SFI injeta atrasado ou adiantado...
POr baixo do painel, terminei a instalação eletrica. pensa num negocio que deu trabalho, ninguem soube me explicar como ligar a porra do temporizador da bomba elétrica....me virei sozinho, usei um rele de injeção de gasolina de partida fria....pronto, agora esta pronto...
Gastamos umas 5 horas, mas ficou tudo funcionando perfeitamente...
A caia de reles eu mandei para o espaço, fiz esse suporte e coloquei todos os reles juntos, ficou legal...confesso que nunca soldei tanto fio num carro só....
Bom o opalao guardado ao lado a motoca, do 72 e do 91
O carro por dentro ja esta montado, falta dar um talendo, limpar e deixar tudo perfumado....cheiro de pó esta comendo solto....
O 91 hoje também viu a cara do dia depois de muito tempo....
POr fim os dois opalas de bate papo ....
Agora voltando ao final antológico....lembram do radiador tipo....bom daquele tipo....pois é explodiu durante o teste drive do carro....
Mesmo assim, antes de ter de guardar o carro posso afirmar que é o opala original mais forte que ja andei. Ficou ligeiramente mais forte que o carro do Luizão que tem o motor completo da Silverado....(meu projeto anterior)
Segue um video....ahhh, os pequenos barulhos são das janelas das portas que estão sem canaletas e pestanas rsrs
Ainda falta mandar lavar o carro completo, afinal um ano parado e todo desmontado....
bom, espero que tenham gostado do projetão!
Mensagem por Ivo Filho em Sab 17 Maio - 22:21:16
BOM, CONSEGUI ARRUMAR AS FOTOS QUE NAO APARECIAM....SEGUE AI...
Masculino Número de Mensagens : 4253
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 18 Maio - 5:56:27
Muito show este projeto.
Masculino Número de Mensagens : 10203
Mensagem por Rubão6cc em Dom 18 Maio - 9:35:57
Parabéns...pena o radiador ter explodido no meio da viagem..
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Maio - 18:19:38
Rubão6cc escreveu:Parabéns...pena o radiador ter explodido no meio da viagem..
Abriu um buracão bem no meio....
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 18 Maio - 19:55:14
Esse carro está funcionando no alcool??? Belas emboladas ???
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Maio - 20:31:07
sim no alcool. lembrando que nao existe omega no alcool....esta com bicos de audi turbo se nao me engano
Mensagem por Rubão6cc em Dom 18 Maio - 21:05:52
Ivo Filho escreveu:
Era usado ou de outro carro?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Maio - 21:11:53
Era de uma PUma....mas digamos que ao ver o radiador eu ja imaginei o final da história....
Mensagem por Rubão6cc em Dom 18 Maio - 21:36:34
O Baldan montou um do 6 cc por 450 contos...lá em SP...
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 18 Maio - 21:40:02
Muito bom, gostei do serviço, parabens ai Ivo
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 18 Maio - 21:51:33
Muito bom esse projeto,tá de parabens IVO e ao sool tambem
Falves
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge Exclusive THP Flex Preto Perla Nera
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Dom 18 Maio - 22:57:31
Rubão6cc escreveu:O Baldan montou um do 6 cc por 450 contos...lá em SP...
Eu dei sorte de conseguir recuperar completamente o meu, um radiador novo do 6cc além de caro é dificil pra encontrar...
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Maio - 0:29:27
Fernando Diplo 91 escreveu:
Sim..o meu não tinha aqui...veio de SP..só em cidade grande q acha essas coisas..
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 19 Maio - 7:40:44
Eh  cheers Finalmente andando fore então o opala.
Que beleza.
Agora é só catar um radiador e tocar o pau hehehe.
Mensagem por AndersonJF em Seg 19 Maio - 9:14:34
Show, nem parece que ficou um ano ai com vc tempo passa rápido
Agora temos que fazer uma vaquinha pro Sool comprar uma calça pra ele viu só a que ele aparece no védeo...pqp...o cara quebrou....kkkkkk
Brincadeirinha
Parabéns pelo carro
Sool
Mensagem por Sool em Seg 19 Maio - 18:32:17
AndersonJF escreveu:
Brincadeirinha
Parabéns pelo carro
Poxa não é fácil inventar de reformar o carro as prece do casamento !  drunken
Mensagem por AndersonJF em Ter 20 Maio - 8:41:49
Sool escreveu:
Brincadeirinha
Parabéns pelo carro
Mas tudo dá certo....vc tá fazendo o certo reformando antes do casamento...depois as coisas apertam um pouco...mas tudo se ajeita....
Vai indo com fé que no fim da certo..e estamos na torcida....
Vai postando mais fotos do carro e da evolução do projeto....
Kako
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Mensagem por Kako em Ter 20 Maio - 9:03:58
Ivo Filho escreveu:
Quase no fim do vídeo dá pra ver o ponteiro da temperatura lá em cima mesmo... mas que projeto top!!!
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Ter 20 Maio - 9:32:21
Sool escreveu:
Aperta um pouco? affraid
Quem dera que fosse só um pouco.
Aí você junta uma filha também...
Mas no fim compensa.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 20 Maio - 11:37:06
Amigo, aproveita pra fazer tudo que puder agora, depois que casar ele vira terceiro plano.....
Mensagem por Ivo Filho em Ter 20 Maio - 15:00:28
Kako escreveu:
Ivo Filho escreveu:
Entao rs eu ja vi a valvula da tampa abrir, vazar ate mesmo pela tampa, mas romper as colmeias é o ultimo estagio quando tudo falhou....
Bom, tem até colmeia isolada com durepox...vamos ver o que fazer rsrs.
Sool
Mensagem por Sool em Qui 22 Maio - 5:25:36
Bom vamo ver se a fita vermelha e o crucifixo tira o olho gordo !!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  lol!
AGORA VAI !!!
Mensagem por AndersonJF em Qui 22 Maio - 10:03:56
kkkkkkkkkkkkk
essa foi boa....
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qui 22 Maio - 15:32:21
É Ivo o trampo ficou show... mais uma vez parabéns pelo projeto. Eu mandei mp com meu email pra vc me mandar detalhes e as medidas da adaptação no sensor de fase. Abraços
Mensagem por Ivo Filho em Sab 24 Maio - 18:47:30
FR1974 escreveu:É Ivo o trampo ficou show... mais uma vez parabéns pelo projeto. Eu mandei mp com meu email pra vc me mandar detalhes e as medidas da adaptação no sensor de fase. Abraços
Opa, essa semana eu pedi para um funcionario fazer o desenho do suporte do sensor de fase em auto cad para enviar para vc e ja ficou pronto.
Assim que eu achar eu te mando, pelo desenho, da par ater uma ideia da posição onde tem de mudar o bloco.
bele!
Mensagem por Ivo Filho em Sab 24 Maio - 18:48:11
Sool escreveu:Bom vamo ver se a fita vermelha e o crucifixo tira o olho gordo !!!!
AGORA VAI !!!
Se tivesse trazido esse radiador acho que ja estaria com o carro em casa...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 24 Maio - 19:26:18
Parabéns ivo, nao sei se eu levo sorte, mais o meu carro a unica coisa que nunca deu problema, foi arrefecimnto, ando apenas com água e troco a água de vez em quando, sempre com o ponteirinho 1/4 da escala e a ventoinha só liga no verão quando paro o carro, no inverno para ligar só ficando uns 15 minutos parado acelerando.....
Parabéns ao dono do carro.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Dom 25 Maio - 16:17:05
Ivo Filho escreveu:
bele!
Oh Ivo eu agradeço muito pela sua atenção. Valeu!
Sool
Mensagem por Sool em Dom 25 Maio - 20:55:15
Ivo Filho escreveu:
AGORA VAI !!!
Uma coisa ficou bem gravada na minha mente !
O BARATO SAI MUUUUUUITO CARO !!!
Sool
Mensagem por Sool em Sex 30 Maio - 5:49:43
Amanhã 7:00 to ai Ivo !
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Sex 30 Maio - 9:57:52
Por isso parti pra ignorancia no meu 74 e comprei um radiador de S10 logo, com ventoinha eletrica e reservatorio de expansão.
Mensagem por Ivo Filho em Sex 30 Maio - 21:38:08
Sool escreveu:Amanhã 7:00 to ai Ivo !
Guilherme, estou dando treinamento e ainda tenho amanha e domingo para ministrar aulas. Não vai dar certo não.
Se quiser durante a semana trazer o radiador ainda na parte da manhâ eu monto durante a semana.
Pode ser??
Sool
Mensagem por Sool em Sab 31 Maio - 16:44:35
Pode ivo tranquilo !
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 31 Maio - 17:00:08
bacana mesmo lindo projeto
Sool
Mensagem por Sool em Sab 31 Maio - 17:02:23
AndreMD escreveu:Por isso parti pra ignorancia no meu 74 e comprei um radiador de S10 logo, com ventoinha eletrica e reservatorio de expansão.
Tava com essa ideia tb !
Mas o radiador original já da conta do recado ! e outra ! não tira muito a originalidade do carro !
Mas a custo beneficio já partiria mesmo pro da S10 !
Sool
Mensagem por Sool em Sab 7 Jun - 18:49:25
Ivo sabe o que eu esqueci de falar pra vc !
Se sobra tempo tenta resolve a charada do injetor de partida fria
Por essa temporada de frio vai fazer uma falta danada isso pra pegar de manhã
Poem naquele buraco por baixo mesmo !
Eu pensei em fazer uma tubulação de cobre que entrasse naquele buraco saisse no meio dos 2 coletores ? Será que fica bom ?
Bom Se sobrar um tempinho ve isso pra mim pela mor de deus !  Sad
bigoll53
Masculino Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : sem nada por enquanto
Data de inscrição : 23/07/2011
Mensagem por bigoll53 em Sab 7 Jun - 19:12:17
Bacana Sool....parabéns a vc e ao Ivo pelo projeto...esta ficando muito bom mesmo!!
Mensagem por Eduardo SSa em Dom 8 Jun - 16:26:09
Ivo guarda a receita ai hein
Mensagem por Eduardo SSa em Dom 8 Jun - 16:28:12
Uma pena muitas fotos do tópico foram perdidas
Sool
Mensagem por Sool em Qua 11 Jun - 12:03:00
Ivo passa pra mim o tel do fabiano ?  Sad
Vo ve o que ele pode fazer pra mim no cambio !
Mensagem por Ivo Filho em Sab 14 Jun - 21:09:21
E hoje o carro foi embora....foi ate meio triste ver o carro ficando pequenininho lá no final da rua....
Mensagem por Rubão6cc em Sab 14 Jun - 21:16:14
Espero que continue trazendo outros projetos Ivo.
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 12:55:47
