» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, Jacks, Rafael Augusto, renonjr
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Opala turbo com 11 de taxa e muito?
Gabriel Bedin
Data de inscrição : 31/05/2013
Mensagem por Gabriel Bedin em Seg 17 Jun - 14:36:53
Boa tarde opaleiros,estou montando um 4.1 da silverado em meu opala, porem fiz algumas modificaçoes.Coloquei pistao cabeca reta AFP,bielas forjada, cabecote com valvulas de inox. porem resolvi medir sua taxa que deu 10.99!! para um aspirado seria bom mas e um turbo, sera que fica bom?? abçç aguardo seus comentarios
Gaucho das Caravans
Masculino Número de Mensagens : 39
Data de inscrição : 11/03/2013
Re: Opala turbo com 11 de taxa e muito?
Mensagem por Gaucho das Caravans em Seg 17 Jun - 21:15:59
Amigo sei que estou no lugar errado,sou um novo usuário, pode me ajudar me dizendo como crio um tópico? Obrigado
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Seg 17 Jun - 21:26:48
Gaucho das Caravans escreveu:Amigo sei que estou no lugar errado,sou um novo usuário, pode me ajudar me dizendo como crio um tópico? Obrigado
Amigo:
Escolhe a área de referência (mecânica, Elétrica e etc.), abre ela e logo vai ter um barra escrita "criar tópico", e então preenche os dados (título do tópico, mensagem e etc.)
Mensagem por adpachec em Seg 17 Jun - 21:28:43
Gabriel Bedin escreveu:Boa tarde opaleiros,estou montando um 4.1 da silverado em meu opala, porem fiz algumas modificaçoes.Coloquei pistao cabeca reta AFP,bielas forjada, cabecote com valvulas de inox. porem resolvi medir sua taxa que deu 10.99!! para um aspirado seria bom mas e um turbo, sera que fica bom?? abçç aguardo seus comentarios
Qual combustível?
11 de taxa na gasolina...acima da taxa (se não me engano o máximo é 10,5 para gasolina COMUM).
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Ter 18 Jun - 12:33:24
ola!
 pistâo reto + cabeçote original à gasolina a taxa fica em 10, para chegar em 11 seu cabeçote deve estar bem baixo.......( cabeçote baixo em turbo nâo é legal se for o teu caso)
 o meu motor tá assim e a minha taxa fico em 10,2.... isso baixo ainda mais quando coloquei uma junta em inox....a original nâo tolera erro.
 com pistâo e biela forjada é possivel sim utilizar esta taxa, o problema é a junta......essa se for original nâo suporta.....
 sempre atento com o ponto de igniçâo!!!!!
 espero que voce utilize o motor injetado, tem mais recurso e tira mais proveito do caracol
 com esta taxa o seu carro fica muito bom de baixa rotaçâo....
Mensagem por frederico santos em Ter 18 Jun - 16:16:41
se usar turbo c essa taxa tem que deixa a pressão bem reduzida talvez algo entorno de 0.3 kou 0.5k no max..
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Ter 18 Jun - 16:30:27
PORQUE  Question HEIM....
Mensagem por adpachec em Qua 19 Jun - 11:26:17
Cada um tem um "jeito" de fazer e cada um aprende de uma forma que se encaixa no modo de pensar de cada um.
Uns falam em atrasar o ponto e outros em diminuir a pressão, é tudo o mesmo resultado, só que de formas diferentes.
Encher os pistões com a mistura e uma taxa tão alta pode ocorrer a "batida de pino", a partir daí cada um tem uma solução ou um ajuste.
Ou turbina o carro e reduz a pressão, ou aspira ele e atrasa o ponto, ou deixa assim e anda só de gasolina pódium.
Mensagem por worm em Qua 19 Jun - 13:51:48
Como é? Pistão reto com cabeçote original a gasosa da 10 de taxa ? Isso funciona nos 4 cil tbm? Teve alguma mudança na taxa dos 4 cil ao longo da vida do opala ?
Aproveitando a oportunidade ...
Existe diferença nos comandos dos motores a etanol e gasolina no 151 ?
Desculpe a intromissão.
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qua 19 Jun - 16:23:13
ola!
 amigo.... com os 11 de taxa e conjunto forjado que é o seu caso contando que seja bem montado ( lubrificaçâo ) SIM é possivel andar com 2kilâo de turbo se for o caso!!!!
 logicamente que p/isso é necessário muito estudo.
 1-neste nivel junta já nao da mais conta ( oring )
 2-lubrificaçâo ( neste nivel isso é tudo ...HV)
 3-controle de ponto ( MSD OU IE )
 4-alimentaçâo ( atençâo aqui)
 5-igniçâo num veneno assim s/amplificador de faisca e centelha nâo pula da vela.......................é muita pressâo no cilindro
 e por ai vai.....como eu disse é necessario muito estudo. isto ai é só o começo do iceberg
 amigo adpachec, nâo compreendi seu comentari
Mensagem por adpachec em Qua 19 Jun - 19:46:15
PIZZOLO escreveu:ola!
Amigo, tinha outros perguntando, faz isto faz aquilo, só quis dizer que cada um tem um jeito, cada olha a situação de um jeito e opina...sem ressentimento.OKK
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 1 Jul - 22:55:39
Pegando carona no tópico do colega pra não abrir mais um repetido...
Motor original do opala 92 a gasolina tem 8:1 de taxa certo? Daria certo turbinar isso na gasolina?
Quero turbinar sem trocar o miolo do motor, mas não quero carro frouxo na baixa.
Ou então rebaixando o cabeçote original a gasolina ficaria uma taxa legal pra andar turbinado no alcool com pistoes a gasolina?
De turbo não entendo nada, por isso peço a ajuda de vcs.
Não ligo de não poder usar muita pressão, meu opala é pra rua, quero poder andar de boa na cidade sem precisar ficar subindo giro pra subir um morro ou coisa assim e na hora que quiser 'brincar' é só cutucar no pedal da direita Twisted Evil
Vcs que tem turbo, o que acham disso?
Hollyfield
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Comodoro 4.1/S 89/90 chumbo
Data de inscrição : 14/10/2013
Mensagem por Hollyfield em Ter 5 Nov - 21:26:01
Amigo,
Comprei pistões "cabeudos" do opala a alcool, posso colocar no motor a gasolina?? O meu é um 6 cilindros a gasolina 89 (acho que é 7,5 de taxa)...
Li em alguns lugares que dá 10,5:1 de taxa, atrasando o ponto da pra rodar com gasolina comum? Dá pra diminuir taxa com junta + grossa?
Vlw!
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qua 6 Nov - 8:57:50
ola!
o ideal é você cubicar o seu cabeçote para assim calcular a taxa do seu motor.
para rua com comando original eu recomendo 9 à 9,5 de taxa mais que isso você já começa a ter problemas com ponto e aquecimento.
sim é possível alterar a taxa do motor com junta mais ou menos grossa.
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Mensagem por GSALAMON em Qua 6 Nov - 10:39:56
Pizzolo, falando em junta... uso aquela junta que peguei com vc, já andei com 2bar direto e aguentou. To usando agora 1,5 direto e 2,2 no booster e ta aguentando... he hehe passei tinta de alta temperatura na montagem e tive atenção especial na hora de torquear.. também limpei a face do bloco e cabeçote, dando um passe em retífica, só para ajustar a face... acredito ser ideal.. ta indo bem, até agora não estou vendo necessidade de oring não! Abraço...
Última edição por GSALAMON em Ter 22 Abr - 9:12:09, editado 1 vez(es)
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qua 6 Nov - 11:10:16
ola!
que bom amigo, fico muito feliz que esteja contente com o brinquedo.
mais 1.5bar inicial e 2.2bar final tá feio a coisa ai heim???
600hp é mato.........
gostei muito do teu carro uma pena ser tão longe ir ai visitar.........abraço!OKK
GSALAMON
Cilindros : 4.1
Mensagem por GSALAMON em Qua 6 Nov - 15:37:26
PIZZOLO escreveu:
ola!
Então, te confesso que andei com ele com 2kg direto, quando estava com o comando do ômega e não dava tanto medo. Depois que coloquei o TCS7, brinquei com ele em pista e não usei o booster nenhuma vez, porque não precisou. Mas na estrada dei umas puxadas violentas, e quando o booster entra a pancada é forte e empurra a traseira de lado, isso em terceira marcha, lembrando q meu câmbio é de 3M...não consegui segurar por mais de 4/5 segundos.. e solto....kkkk tesão demais...kkkk
Próximo investimento será na suspensão e fuel tech, mas vou manter a weber , vou usar apenas as funções de ignição multibobinas, atraso de ponto, controle de tração, etc..
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Qua 6 Nov - 21:02:00
PIZZOLO escreveu:
ola!
Brother,
O que seria cubicar o motor?
Vou botar uma comando 268º da Comp Cams.... se usar Taxa 10,5 com esse comando e gasolina premium rola??
Abs
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qui 7 Nov - 8:09:55
ola!
GSALAMON realmente sera um ótimo investimento a fueltech e suspensão, porem recomendo a você migrar 100% para injeção não vai se arrepender.... o carro fica mais linear, forte e diminui a contaminação do oleo.
Quanto a suspensão não vo opinar pois uso o meu carro somente na rua, então fiz pouca modificação e já me arrependi pois o carro tá duro barbaridade.
Acredito que no seu caso umas leadbar dão conta do recado porem, não é só parafusar e soldar não:nagthy:  se não tiver estudo e conhecimento do projeto é só peso morto.
realmente na ultima marcha a coisa é feia.....e perigosa.
HOLLYFIELD
Utilizo este comando no meu carro, é muito bom por sinal.
No caso dos 10.5 de taxa é como falei antes, para ter certeza somente cubicando o cabeçote e pistão.....junta.....
Meu ponto de vista,( ACHO ) sendo o seu cabeçote STD e a gasolina acredito que a taxa ai fique em 9,8 à 10,2.
Dá usar gasolina, porem você vai perceber que seu motor vai trabalhar mais quente, e quanto ao ponto final não deixe que ultrapasse os 35º.
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Qui 7 Nov - 8:32:22
HOLLYFIELD
 Dá usar gasolina, porem você vai perceber que seu motor vai trabalhar mais quente, e quanto ao ponto final não deixe que ultrapasse os 35º.[/quote]
Valeu!
35º de ponto? Não seria muito aidantando esse grau, sendo o normal pra Gas entre 10 e 15...??
Esse comando parece ser bom memso, e com essa taxa de 10 + uma 4jet vai ficar fortinho e dar pra andar na boa.... qual é o seu diferencial??
GSALAMON
Cilindros : 4.1
Mensagem por GSALAMON em Qui 7 Nov - 9:48:26
Então Pizzolo, com relação a injeção, estou estudando a sua proposta, é que a to tão feliz com a performance de minha weber, que por enquanto não to querendo investir em bicos, coletor, etc.
Com relação a suspensão, estou a alguns meses estudando a questão, e vou te falar que só a ladder bar não faz milagre, mesmo que esteja 100% acertada, porque 6cc turbo tem muito torque, e vai patinar mesmo, agora em conjunto com pneus maiores, que pretendo instalar, já fica bão! Abraço!!
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Sex 8 Nov - 7:46:19
GSALAMON.
Você esta certo pneu faz a diferença mesmo. eu nem estudo muito este assunto pois falou em cortar o carro eu pulo fora......
A questão dá tração isso você melhora muito com a fueltech, devido aos recursos de boostercontrol e gearcontrol, você dosa e despeja a potencia na hora certa, por isso que em muitas categorias vemos pilotos fazendo milagre com pneus pequenos ou até radiais.
Esta weber é aquela 44 que te vendi?
Mais uma vez você esta correto para por injeção decente no opala se gasta uns 5mil ou 15 depende o que você tem para gastar.
abraço!
HOLLYFIELD.
Quando me refiro a 35º, este é o valor do ponto final, sendo que o inicial você deve definir conforme o motor pede mesmo assim deve ficar entre 12º à 16º, isso pode influenciar na relação do seu diferencial e tamanho do pneu, caso você não consiga estes valores de ponto talvez você tenha que retrabalhar o distribuidor.
No meu carro eu utilizo um dana 44 com relação 3,07 e spool.
abraço!
GSALAMON
Cilindros : 4.1
Mensagem por GSALAMON em Sex 8 Nov - 8:01:10
PIZZOLO escreveu:
GSALAMON.
abraço!
Então, a weber é a que peguei com vc sim... fiz apenas algumas modificações em canetas e venturi.
Me diz uma coisa, por ai é fácil encontrar relação do dana 44 3,54?? O spool que vc usa é de que fabricante? abraço
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Sex 8 Nov - 13:04:14
ola!
Esta relação 3.54 e bem cobiçada por f1000, então as usadas são quase o preço de nova.
Uma relação nova dá motive gear é 700pila, o meu spool e deste fabricante também.
Esta relação que esta no seu carro é a mesma usada nos opala TT, quando o opala do guilherme emiliano usava dana 44 também usava essa tua ai.....a sacada ali é pneu e cambio escalonado......oh oh study study
abraço!
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Sex 8 Nov - 13:06:06
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Sab 9 Nov - 17:06:10
hj eu aumentei a pressao so meu e mexi no delta .... um parceiro meu andou comigo e ele manja muito e me ajudou a acertar o pau veio .... resultado ..... com 1,2 de pressao ..... e ACERTO .... resultado...... quem já andou de moto 1000 sabe o q é levar a cabeça pra traz..... o opala ta assim....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 9 Nov - 17:06:38
aw...........  pneu 265 aro 18 de stock car destraciona de 3°
Última edição por doido 76 em Sab 9 Nov - 18:52:00, editado 1 vez(es)
Mensagem por Diegoj em Sab 9 Nov - 17:34:12
doido 76 escreveu:hj eu aumentei a pressao so meu e mexi no delta ....  um parceiro meu andou comigo e ele manja muito e me ajudou a acertar o pau veio ....   resultado .....   com 1,2 de pressao .....   e ACERTO .... resultado......  quem já andou de moto 1000 sabe o q é levar a cabeça pra traz.....   o opala ta assim....
Doido, o que vc tem tudo no seu motor? acho até que vc ja falou isso em algum post, mas não lembro...
Posta uns videos da maquina ai pra gente curtir geek
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 9 Nov - 18:52:45
nao tenho nem celular bom pra fazer videos nem camera......
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 9 Nov - 18:56:00
mas aew....... tenho q fazer um cardã bom...... o meu vai descer logo....... pelo q eu vi o carro destracionando de 3°....... ai eu aliviava o pé e afundava d novo ...... meu colaga do lado com o olho arregalado e dando risada....... acho q vou montar um carda de ranger ou sei lá...
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 9 Nov - 19:15:22
cara q taxa e boa pra anda no alcool 4100 com comando 250-s mais queria um cabeçotinho com taxa boa vlw
Mensagem por Diegoj em Dom 10 Nov - 8:55:28
doido 76 escreveu:mas aew.......  tenho q fazer um cardã bom......  o meu vai descer logo.......  pelo q eu vi o carro destracionando de 3°.......  ai eu aliviava o pé e afundava d novo ......    meu colaga do lado com o olho arregalado e dando risada.......   acho q vou montar um carda de ranger ou sei lá...
Quando eu montei o dana 44 no meu opala, eu mandei fazer um cardan novo, saiu R$450 num lugar que faz cardan de caminhão.
Ele tá fora do carro agora, depois vou comparar ele com o cardan da ranger v6 do meu irmão pra ver qual é mais reforçado
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 20 Abr - 15:34:51
carda da blazer v6 tbm ...... agora vou desmontar o motor pra montar pistoes iapel ...... no motor ja estao bielas cunnhigam ..... mas ..... quero montar com os pistoes e comando crower tcs7..... acho q com 30 psi deva vir uns 600 hp.... tomara q na roda
christian
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 14/01/2010
Mensagem por christian em Ter 24 Mar - 9:23:05
Alguém sabe me dizer se consigo usar 1,3 ou 1,5 de pressao sem bico auxiliar?Vou usar uma quadrijet HP,daquelas usadas em pista nos EUA.abraço a todos
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 12:04:46
