Há 118 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 118 visitantes :: 2 motores de busca
+2
eduardobezera
ATT53
6 participantes
Radiador para opala 74 6c???
ATT53- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : Opala 74 2portas.
Data de inscrição : 11/11/2012
Boa noite a todos! Galera estou com a seguinte duvida, estou fechando negocio num opala 74 com motor 6c que originalmente era 4c, esta com aquecimento no motor devido o radiador ser o do motor 4c, queria saber qual radiador posso colocar no lugar do original visto que o preço mais em conta que encontrei foi 900,00 usado, desde já agradeço a participação de todos.
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Radiador para opala 74 6c???
tem um tópico aqui que um opaleiro colocou o radiador da S10 se não me engano.
o seu ventilador e mecânico? ou elétrico?
http://www.opaleirosdoparana.com/t27940-adaptar-radiador-s10-no-opala?highlight=radiador+s10
da uma olhada ai tem fotos do radiador adaptado.
ATT53- Opaleiro
Eduardo obrigado pela resposta, os radiadores dos opalas mais antigos são bem mais estreitos e outro detalhe e a tampa que fica no meio do radiador, pesquisando aqui no encontrei um membro que comprou um novo na opala parts por 750,00, tendo em vista que estão pedido de 600,00 a 900,00 em um usado o preço ate que não esta ruim.
- Número de Mensagens : 16850
ATT53 escreveu:Eduardo obrigado pela resposta, os radiadores dos opalas mais antigos são bem mais estreitos e outro detalhe e a tampa que fica no meio do radiador, pesquisando aqui no encontrei um membro que comprou um novo na opala parts por 750,00, tendo em vista que estão pedido de 600,00 a 900,00 em um usado o preço ate que não esta ruim.
radiador de opala 6 cil 74 novo por 750,00 voa...
abaixa a cabeça!!!
zummmmmmmmmm
Uia! Acabou de passar um...
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
O meu paguei 800 só na colméia (zerada) + 150 pra colocar a carcaça do antigo nela..então tudo ficou 950..
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
ATT53
dei uma lida no topico e comecei a pesquisar sobre o radiador de S10.
Pra por ele no 74 4 cilindros, dá uma adaptação básica, mas no 6 cilindros, pelo que vi, é bem tranquilo, só refazer suportes.
Acho que vale a pena instalar o sistema selado com reservatorio de expansão e ventoinha eletrica.
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Da uma olhada...
http://www.opalaparts.com.br/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=319
ATT53- Opaleiro
Foi mal ai galera, o preço na opala parts está 800,00,( 50,00) a mais do eu tinha postado acima, de toda forma ainda esta um valor razoável, dependendo da qualidade eu diria que está ótimo. sobre a adaptação do radiador da s10 teria que medir o espaço disponível, mas é uma boa dica, não peguei o carro ainda mas antes de mais nada vou tentar esta adaptação assim que pegar o carro, qualquer coisa ao invés de colocar a chapa de acabamento com a abertura no meio peço a pessoal para faze-la sem furo.
AndreMD- Opaleiro
ATT53, corta somente embaixo da chapa e tenta encaixar o radiador lá, sem cortar a tampa superior.
ATT53- Opaleiro
Andre sua ideia é boa, o problema é que o dono já cortou na medida para colocar o radiador original.
AndreMD- Opaleiro
Ai fúúú
kkkkkk
kkkkkk
