» Engrenagem motriz cambio GM-1 94614850
Hoje à(s) 14:11:31 por Lucas Farah
» 280H + 4JET - AJUDA COM COMPRESSÃO DINÂMICA
Hoje à(s) 14:00:03 por Igor Frota
» Trocando o Kit de Reparos da Caixa de Direção Hidraulica ZF
Hoje à(s) 12:45:19 por niltonflima
» AGREGADO OPALA 6CC 92
Hoje à(s) 12:36:35 por omalvadeza
» Dúvida na cor do carro.
Hoje à(s) 11:50:20 por espiguera
» Placa preta
Hoje à(s) 11:48:55 por LucasPiologo
» Conpro encolhedor mola
Hoje à(s) 11:10:22 por Saulo Alves
» Opala 5N87H
Hoje à(s) 10:57:16 por Caravan88
Hoje à(s) 10:19:31 por BenKenobi
56 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Lucas Farah
Rubão6cc (9901)
DÚVIDA - Sinal de Luz no Opala 78
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 19 Jun - 7:40:54
Seguinte pessoal, estou remontando a coluna de direção de Opala,
a parte de ignição já foi, piscas tb, porém ontem, um amigo que está fazendo o mesmo na coluna do 81 dele me falou a respeito do LAMPEJADOR DO FAROL, que seria pra dar sinal de luz.
Uma vez que no antigo a luz alta/baixa troca-se no pé, onde se dá o sinal de luz?
é na mesma alavanca do pisca? ou nem tem ?
Re: DÚVIDA - Sinal de Luz no Opala 78
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 19 Jun - 7:44:32
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 19 Jun - 8:15:37
galera, descobri lendo o manual
realmente, o sinal de luz se dá na alavanca dos piscas (setas) tem um botão na ponta dela
o problema, é que algum dono anterior transferiu o acionamento da buzina pra esse botão
agora vou ter que arranjar um botão pra acionar a buzina, e abrir a coluna de novo, êta vida....
Saczk
Idade : 52
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 05/03/2012
Mensagem por Saczk em Qua 19 Jun - 9:18:22
Ola, tenho um 78. o sinal de luz alta original é na alavanca do pisca, ja para passar da luz baixa para a alta é uma chave no assoalho do carro ativada com o pé.
Um abraço
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 19 Jun - 9:58:20
Valeu cara
vou ver o que fica mais tranquilo de fazer
se é adaptar um botão pra dar o sinal de luz, e deixar a buzina onde está
ou fazer do modo original, mas aí complica, pois meu volante é um desses esportivos bagacero, não tem o acionador da buzina
Saczk
Idade : 52
Mensagem por Saczk em Qua 19 Jun - 10:11:22
No meu 78 eu troquei o volante original por um esportivo, ele tem duas chaves tipo pera dentro da capa.
Um abraço
zerloti
Modelo do carro : Opala 1976, 4 portas, cor preta. E opala 1979, 4 portas, cor azul.
Cilindros : Motor 4cc
Data de inscrição : 05/09/2013
Mensagem por zerloti em Qui 5 Set - 3:01:56
Alguem sabe me dizer qual dos reles é o da luz do lampejador do faról, quando aperto ele faz um barulho lá na frente e não pisca.
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 14:57:01
