Ontem me meti a desmontar o painel do meu Diplomata pra consertar um dos indicadores de psisca q nao estava funcionando. Acabei babando mais ainda, alem de nao arrumar, consegui estragar o outro e aconteceu uma coisa meio bizarra.. Tipw, quando eu acendo o farol, ao inves de acender aquelas luzes verdes q iluminam os mostradores, está acendendo o indicador de luz alta. O circuito ta um caco, foi estanhado e tal, mas tava funcionando e nao foi tirado nada no lugar!! Alguem manja desses esquemas???
Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Luzes do painel
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Luzes do painel
Salve pessoal!
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: Luzes do painel
ninguém??
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
Re: Luzes do painel
Cara, isso é bem chato de mexer...
há uns dias eu mexi no painel do meu diplo 1985 e dá trabalho mesmo. Você precisa ver se o circuito impresso dele está energizando corretamente, se não tem nenhum trecho interrompido e precisa analisar também como está a ligação da fiação de farol (pode ser que esteja invertida)....
espero ter ajudado...pois isso é tudo o que seu sei sobre painel de opala....rsss
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: Luzes do painel
muito obrigado cara!!
achei estranho pq estava funcionando certinho, daí foi eu meter a mão e deu merda..
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
Re: Luzes do painel
Te recomendo levar numa oficina q meche com painel...esse serviço não é tão simples...lá os caras já sabem mecher...o meu tinha um monte de luz queimada, reostato zuado e marcador de temperatura estragado...levei numa oficina dessas pra arrumar...levou uns 3 ou 4 dias pra vc ter uma ideia...mas ficou excelente..agora funciona tudo..
IVAN4100- Opaleiro
Re: Luzes do painel
E aí rysnn12, conseguiu resolver o problema?
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: Luzes do painel
ainda não. Vou pegar emprestado um estanhador de um amigo meu pra arrumar pelo menos as indicadoras das setas, aí quando desmontar de novo eu do umas cacetada la praver se arruma. Eu tava afim de colocar o painel de um Opala mais novo (88-92), mas não sei se serve sem adaptação
IVAN4100- Opaleiro
Re: Luzes do painel
Vejo muita gente fazendo isso, pois os painéis dos nossos (85 a 87), aparentemente não iluminam muito bem, e os dos Opalas mais modernos são melhores nesse aspecto.rysnn12 escreveu:ainda não. Vou pegar emprestado um estanhador de um amigo meu pra arrumar pelo menos as indicadoras das setas, aí quando desmontar de novo eu do umas cacetada la praver se arruma. Eu tava afim de colocar o painel de um Opala mais novo (88-92), mas não sei se serve sem adaptação
Acho que não precisa de adaptação não...
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: Luzes do painel
eles são diferentes atras. Olha:
86:
88:
86:
88:
IVAN4100- Opaleiro
Re: Luzes do painel
São um pouco diferentes, mas a fixação me parece ser a mesma e a posição também. Só a posição das luzes me parece diferente...não sei se estou enganado. Mas acho que é plug and play.rysnn12 escreveu:eles são diferentes atras. Olha:
86:
88:
