SOBRE SUSPENSÃO:
Gente .....isso aqui que eu vou dizer serve pra todo mundo......
80% dos opalas NÃO possuem acerto de suspensão !!!! simplesmente eles tem um "alinhamento " ruim ou péssimo !!!!!
Porque hoje em dia ninguém sabe alinhar um opala.....grande parte dos novatos de auto-center.....não sabem fazer um Simples alinhamento de opala....muitos nem sabem que exitem calços pra se retirar da suspensão do opala.....(Vc. retira calço a roda vai abrindo...)
Se vc. tem um opala que o alinhamento saiu.....cambagem positiva (((roda fechada))).....
( o opala se não me engano é 0.5 ° opalas antigos....os opalas 92 já vem com cambagem de 1.0° positivo roda aberta !!! + estável.....)
e convergência roda"" fechada"" esqueçe amigo nenhum piloto em sã consciência dá + de 140km/h em um carro assim.....
Ou seja.....80% dos opalas são mal alinhados....se vc. pegar uma Ferrari.....e fud$#$ com o "alinhamento" dela.....o carro fica uma Bost$## perfeita....vc. não da + de 160km/H
No caso citado acima rodas de Camber fechadas(+ ) e convergência fechada......o teu opala parece uma "cobra bêbada " pois ele anda todo "bobo " ou como chamam "passarinhando" !!!!
Isso ocorre porque nessa situação "uma roda quer brigar com ao outra " como o pneu está fechado e digamos angulado em 5° graus....(convergência) ocorre que qualquer ondulação na pista...há uma força pro lado contraria...ou seja o carro parece uma cobra....
Os opalas normalmente (antigos ) vem com cambagem em 0°.....ou 0.5° ou seja roda reta.....se vc. tiver todos os outros dados corretos o carro foi projetado pra ser assim...roda reta.....quando vc. entra numa curva forte....essa roda da parte de fora da curva "abre " e abre mesmo até 4° + .....pro carro se apoiar e contornar a curva....Veja de 0 ele sai até 4° positivos (aberto) então isso não pode ser uma coisa ruim....
Se vc. quer um carro rápido de curva....tem que.....tem que abrir a roda em 1.5° (cambagem positiva ).....e tem que abrir a convergência da roda também...ai sim vc. tem um opala muuuuito firme e bom de curva....
(((Isso é um chute no saco dos caras que só sabem dizer.....o manual não diz isso !!!! porque é bem ao contrário do que diz o manual )
Agora imagine essa roda de 1,5° de cambagem entrando rápido numa curva....ela deve abrir (se agarrar até uns 6° ) ou seja vai segura e vc. vai SIM contornar uma curva rápida com o opala....
É SÓ VC'S VEREM FOTOS DE OPALAS DE CORRIDA DE ÉPOCA OU ATUAIS...... carros de arrancada não !!!!
Agora oque vc. ganha com isso estabilidade...firmeza.....
Oque vc. perde....kilometragem de pneu....andar com o carro assim come um pneu fudid$#$# !!!!! é o preço a se pagar.....no mínimo 50% da vida útil de um par de pneus dianteiros
Se vc. erguer a frente do opala ele "abre as rodas dianteira.....se vc. rebaixar ele....ele também abre as rodas dianteira !!!!!
Sabe porque !!!! por causa da bandeja inferior maiores da superior menor....ele faz esse tipo de movimento...se ele tivesse triângulos iguais...(superior e o inferior do mesmo tamanho) isso não aconteceria.!!!...se vc. erguer as rodas...elas seriam reta...se vc. rebaixasse o opala as rodas seriam retas....
Ou seja :
Se vc. quer correr com um opala:
CAMBAGEM : roda aberta.....pode colocar 1,5°
CONVERGENCIA : pense num pneu de pé.....ele levemente inclinado pra dentro do para lama interno (motor )é FECHADO esse pneu levemente inclinado pro para lama externo....ABERTO é assim que tem que ser o opala.....pra Correr!!!!
CASTER: é o a roda em direção ao para choque dianteiro.....ou em direção ao para choque traseiro.....ela é sempre no meio.....
Oque vc. ganha mexendo nisso :
Se vc. puxar ela em direção ao para choque dianteiro....vc. canha TRAÇÃO ..só que o carro sai de frente....´pois vc. mudou o apoio o peso dele....Opalas STT (arrancada )
Se vc. colocar a roda pra traz...em direção ao para choque traseiro....vc. perde tração....o carro patina +.....e só sai de traseira
pra complementar :
http://www.opaleirosdoparana.com/t20019-suspensao-traseira-de-omega-no-opalavou-tentar?highlight=ômega
Leia aqui pra vc. entender oque um carro muito bem ACERTADO pode fazer......
também acertado que pode dar pau em Lótus e Corvette !!
https://www.youtube.com/watch?v=ngyZIuVztM0&feature=related
