44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Müller, Pedrão B., Rubão6cc
Rubão6cc (10197)
BARULHO DE VALVULA OU TUCHO BATENDO
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sex 21 Jun - 18:03:41
ola galera tenho o seguinte poblema e presciso resolvelo logo,tenho um opala 83 4cc,que comesçou com aquele famoso barulho cloc cloc cloc dentro do motor somente quando liga o motor na primeira partida do dia e so dura 3 a 4 segundos.ai eu fui nos benditos tuchos pra ver se era la.havia um tucho com o anel de trava quebrado ai resolvi trocar todos os tuchos para ver se adiantava alguma coisa.e por azar meu mesmo depois de uma baita regulagem o barulho continua o cloc cloc de 3 a 4a segundos,alguem ja passou porisso e conseguiu resolver ?? O MEU COMESÇOU A FAZER ISSO DEPOIS QUE LAVEI O MOTOR POR DENTRO COM OLEO DIESEL DEICHEI FUNCIONANDO POR 10 MINUTOS NA LENTA E DEPOIS TIREI O OLEO DIESEL DEICHEI ESCORRER TUDO POR 2 DIAS,E DEPOIS COLOQUEI OLEO VS PROPIO DE MOTOR PASSOU ALGUMAS SEMANAS E APARESCEU ESSE CLOC CLOC CLOC
Re: BARULHO DE VALVULA OU TUCHO BATENDO
Mensagem por BANDIT em Sex 21 Jun - 19:14:15
(faltou um ícone bonequinho ...pra mim postar!!!)
Limpa com Diesel.....era melhor não mexer.....doque fazer isso !!!!
10minutos ...sem óleo ...pois diesel é combustível ....
com certeza condenou o motor!
provavelmente o barulho seja de mancal....ou saia de pistão !!!
Esse clock clock...provavelmente é bronzinamento.....até dar a pressão de óleo......
veja o quanto que deve ter "comido" as bronzinas.....o óleo diesel é bem + fino que o óleo de motor....dissipa muito +......e não consegue pressão ......e foram longos 10minutos !
leve pra um mecânico.....e verifique as bronzinas......
Mas pode ter certeza que vc. vai abrir esse motor inteiro !
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Mensagem por morrison em Sex 21 Jun - 19:42:26
Qual seria a intenção de "lavar" o motor com diesel?
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sab 22 Jun - 18:01:25
a bendita ideia do diesel foi do meu pai,e como eu nao conhescia a galera aque do opaleiros do parana confiei na ideia do meu pai,ainda bem que eu nao ascelerei o carro,agora é abrir pra ver ne...
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Dom 23 Jun - 11:57:05
fernando opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 299
Modelo do carro : caravan82 da esposa e caravan 88 para restauro cupe 87 preparando para 6z
Cilindros : os dois são 4 cl e cupe em breve 6z
Data de inscrição : 24/03/2008
Mensagem por fernando opaleiro em Dom 23 Jun - 12:31:10
o meu amigo lavo sempre o meu motor com disel e nunca deu nada apasar que eu fiz o motor inteiro eu decho ele ligado pouco tempo mas a cada duas trocas eu fasso mas cada troca eu boto 2.5 de olio e meio de radinak que e como o bardal mas o meu motor nao encomoda nao tem um colega meu que lava o motor do palio faire com disel toda troca e ja fas uns tres anos e o palaio nao encomoda mas fas a troca e coloca um bardal pode ser que pare o barulho.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 23 Jun - 13:16:16
lavar motor com diesel ? cada um.....
mais facil só trocar o óleo no tempo certo (6 meses mesmo sem rodar o KM) e ter motor por muitos anos.....
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 23 Jun - 13:53:49
meu Deus!!!!!!!!!!!fico fora alguns meses e vejo uma coisa destas!!!!!!!!!!!!! P......... merda,cara para lavar o motor por dentro é fazer o seguinte, tire o óleo,coloque diesel,ligue o motor (mas o ideal é tirar o distribuidor e girar a bomba com uma furadeira para não prejudicar o motor) no máximo por um minuto, depois tem que trocar o filtro,recoloque o óleo.cara eu sinto mas acho que bronzina foi pro vinagre
Masculino Número de Mensagens : 5890
Mensagem por adpachec em Dom 23 Jun - 14:22:32
Depois disso quantas vezes você trocou o óleo?
Quando a bomba de combustível do meu estourou e vazou para o carter, eu troquei 03 vezes o óleo, uma por semana, ainda ficou gasolina e ela afina o óleo, e eu troquei o filtro, e recentemente fiz a 4ª troca.
Mas diesel e motor ligado...........affraid
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Dom 23 Jun - 16:31:07
adpachec escreveu:Depois disso quantas vezes você trocou o óleo?
BOM DEPOIS QUE FIZ A LAVAGEM COM OLEO DIESEL,COLOQUEI OLEO VS PASSOU ALGUNS DIAS COMESÇOU O BARULHO,DEICHEI ASSIM MESMO POIS EU NAO TO RODANDO COM O CARRO NA RUA ESTOU REFORMANDO ELE TODO,MAS DEPOIS RESOLVI TROCAR O OLEO PELO LUBRAX 20W50,MAS MESMO ASSIM O BARULHO CONTINUA, COMO O CARRO NAO RODA NA RUA SO FUNCIONA NA GARAGEM SEMPRE TROCO O OLEO ANTES MESMO DELE ESCURESCER RESUMINDO O CARRO NAO FAZ NEM 100 KILOMETROS E DA UM CERTO TEMPO EU TROCO O OLEO POR OUTRO,TO PENSANDO EM COLOCAR UM OLEO MAIS FINO PRA VER SE POR ACASO PARA O BARULHO,JA QUE TEM VARIOS OPALEIROS QUE FAZER ESSE LAVAGEM COM OLEO DIESEL  SEMPRE,NAO É POSSIVEL QUE SOU O UNICO AZARADO QUE FEZ ISSO UMA UNICA VEZ E FUDEU O MOTOR.
Mensagem por adpachec em Dom 23 Jun - 19:17:26
É amigo...acho que não foi seu dia.................ontem eu levei uma pedrada no radiador de um caminhão...dá para enfiar um dedo...carro na garagem...parado.
 ô zica!
fernando opaleiro
Mensagem por fernando opaleiro em Dom 23 Jun - 19:25:43
eu acredito que  se ouve problema foi por  voçe deichou o motor virando muito tempo por que eu fasso isso direto e nunca deu nada mas se esta com duvida abre a parte de baicho e da uma olhada nas bronzina para garantir
MSN_KK
Masculino Número de Mensagens : 593
Mensagem por MSN_KK em Seg 30 Set - 10:28:26
MEU, ISSO É BARULHO DE MANCAL, AGORA Q O NEGÓCIO VAI FICAR BOM, QDO O OPALA COMEÇA A BATER MANCAL ELE FICA MAIS LIVRE, CONSEQUENTEMENTE, MAIS ECONÔMICO E ANDA MAIS...
MAS POR FAVOR.... PARA O SEU BEM E O DO SEU BOLSO, LAVE O MOTOR E O CARRO SÓ PELO LADO DE FORA....
PROBLEMA SERIA SE MESMO DEPOIS DE LIGADO ELE CONTINUASSE A FAZER O BARULHO...
ABRAÇO....
QUALQUER NOVIDADE AVISA A GENTE AI...
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Seg 30 Set - 16:26:46
VALEU AMIGO,MAS VOU ABRIR O MOTOR PRA SOLUCIONAR ESSE BARULHO CHATO,NESSA OUTRA POSTAGEM MINHA AQUE TEM DOIS VIDEOS DO BARULHO QUE ELE FAZ NA PRIMEIRA PARTIDA..http://www.opaleirosdoparana.com/t32112-barulho-no-motor
Wagner opaleiro
Modelo do carro : Opala Luxo
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 31/10/2014
barulho quando liga
Mensagem por Wagner opaleiro em Seg 3 Nov - 11:09:14
O meu esta da mesma forma, apos a restauração notei que estava baixando muito óleo e o tal barulho lá incomodando troquei os tuchos então descobri que o comando desgastado e em ruim condições estava forçando os novos tuchos, resolvi retificar o motor e apos toda a retifica feita e troca de todas as peças internas fomos dar a partida e .... o barulho lá da mesma forma Mad então o mecânico de confiança me disse que o comando forçou tanto que estragou o bloco onde fica os tuchos e um deles não segurava óleo na cabeça...e que teria que comprar um bloco novo ou então me acostumar pois de 3 a 4 segundos some e o motor fica lindo. este é o motivo de ter entrado neste ótimo site pois sei que tem pessoas que entende.
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 13:03:32
