» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
28 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson
Rubão6cc (10276)
Ligaçao 3step
Rigolão
Modelo do carro : opala 80
Data de inscrição : 11/06/2013
Ligaçao 3step
Mensagem por Rigolão em Sex 21 Jun - 18:43:25
ola pessoal alguem poderia me dizer como se liga um 3step, dakeles chingling  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-491679212-limitador-de-giro-2-stage-_JM
eu comprei um usado de um amigo mas num consigo axa esquemas de ligaçao pra ele
desde ja muito obrigado
Mottin
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1990 Automática
Cilindros : 6, 4100cc, Álcool
Data de inscrição : 10/06/2013
Re: Ligaçao 3step
Mensagem por Mottin em Sex 21 Jun - 19:10:47
Rigolão escreveu:ola pessoal alguem poderia me dizer como se liga um 3step, dakeles chingling  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-491679212-limitador-de-giro-2-stage-_JM
Sem o manual ou marca do aparelho fica difícil achar informações dele. Tem fotos detalhadas aí do aparelho, fios, conexões, escritos?!
Lembro que quando instalei o 3step da ODG no Chevette sofri um pouco mesmo com o manual em mãos Sad
Abraços,
Danilo Mottin
Rigolão
Re: Ligaçao 3step
Mensagem por Rigolão em Sex 21 Jun - 21:13:07
ele num tem nada escrito sobre modelo ou fabricante, tem 2 fios brancos um preto e um vermelho e um verde, o preto e vermelho sao de alimentacao pq liguei na bateria e acendeu o led dele, os branco desconfio q sao os q vao entrar no negativo da bobina  um na bobina e outro no negativo q ia pra bobina, ai sobra o verde q num sei aonde eh, eu liguei ele assim como disse, e num liguei o verde em lugar nenhum, o carro pego blz soh q num corta nada, ai experimentei colocar o verde tb no negativo da bobina ai o carro corta, soh q na hora corta a igniçao ele corta e o carro morre, sabe  num fica ciclando ele corta duma vez ai o carro morre,.
Buga boy
Modelo do carro : CHEVETE 78___MOTOR DE OPALA ASPIRADO____
Data de inscrição : 21/04/2013
Re: Ligaçao 3step
Mensagem por Buga boy em Sex 21 Jun - 21:35:15
http://odginstruments.com/pdfs/man_3_step.pdf Olá amigo.tenho no carro um desses veja ai se te ajuda....................sucesso campeão .
Cilindros : 0
Re: Ligaçao 3step
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 21 Jun - 21:51:28
Alguem ja usou esse limitador do anuncio acima??
e bom? ou so quebra um galho?
Valeu.
Buga boy
Re: Ligaçao 3step
Mensagem por Buga boy em Sex 21 Jun - 22:14:35
Olá.........este é oque eu uso no carro,meu caso funciona perfeitamente.....Limita o giro,tem pré stage e burnout.
Buga boy
Re: Ligaçao 3step
Mensagem por Buga boy em Sex 21 Jun - 22:18:04
Mottin
Re: Ligaçao 3step
Mensagem por Mottin em Sab 22 Jun - 8:12:54
Rigolão escreveu:ele num tem nada escrito sobre modelo ou fabricante, tem 2 fios brancos um preto e um vermelho e um verde, o preto e vermelho sao de alimentacao pq liguei na bateria e acendeu o led dele, os branco desconfio q sao os q vao entrar no negativo da bobina  um na bobina e outro no negativo q ia pra bobina, ai sobra o verde q num sei aonde eh, eu liguei ele assim como disse, e num liguei o verde em lugar nenhum, o carro pego blz soh q num corta nada, ai experimentei colocar o verde tb no negativo da bobina ai o carro corta, soh q na hora corta a igniçao ele corta e o carro morre, sabe  num fica ciclando ele corta duma vez ai o carro morre,.
Bom dia guri, vamos tentar ver com base no 3-step que eu tenho o manual aqui o que você pode tentar:
- 2 fios brancos: provavelmente eles sejam mais grossos que os fios preto, vermelho e verde
Caso seja este o caso, estes fios com bitola maior vão ser usados pra ligar no positivo da bobina e no módulo de ignição.
- Fio preto: 98% de chance de ser o fio do aterramento.
- Fio vermelho: 98% de chance de ser o fio de alimentação +12v que vai no pós-chave.
- Fio verde: Se for o mesmo esquema do 3step ODG, é o fio que vai pro negativo da bobina junto com o fio negativo que já tem lá.
No esquema abaixo você vai notar, que pro 3step é preciso cortar um fio, que é o positivo da bobina. Aí o fio que saía do módulo de ignição vai entrar direto no 3step (no caso da imagem através do fio vermelho/preto) e aí vai ter outro fio saindo do 3step indo pro positivo da bobina (no caso da imagem o preto/amarelo).
Acredito que os dois fios brancos aí do seu corte de giro são os fios (vermelho/preto e preto/amarelo na imagem) que vão pro positivo da bobina!
O problema é que pra testar vai ter que cortar o positivo da bobina pra entrar no aparelho (o aparelho ficará de intermediário entre o módulo de ignição e a bobina)
Veja se consegue testar e depois posta aqui o resultado!
Abraços!
Danilo Mottin
Cilindros : 0
Re: Ligaçao 3step
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 22 Jun - 8:57:46
Buga boy escreveu:Olá.........este é oque eu uso no carro,meu caso funciona perfeitamente.....Limita o giro,tem pré stage e burnout.
opa valeu pelo esclarecimento parceiro..
Mottin
Re: Ligaçao 3step
Mensagem por Mottin em Sab 22 Jun - 9:05:35
pézão opaleiro escreveu:
Acredito que ele falou que tem o 3step de 2ª geração, pois ele colocou o link depois. Este do anúncio só tem o limite de giro e pré-stage, mas posso estar errado Rolling Eyes
Abraços!
Danilo Mottin
caio veloso
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6caneco
Data de inscrição : 22/12/2013
Re: Ligaçao 3step
Mensagem por caio veloso em Ter 27 Maio - 21:12:06
opa boa noite aii amigos
sou novo na parte de mexer em carro
meu pai tem um diplomata 88 , 6cc
estamos mexendo junto
eu sugeri colocar o3step odg no opalao
queria a ajuda de vcs
ele esta todo original , esta apenas com um 446 , e o kit a gnv
pra instalar é simples ? nao precisa de nada , tipo modulo, condensador ... etc ???
nosso opalao nao é turbo nem nada , seria so os pipocos pra tirar onda de veiz em quando
pq direto tmb , acho q nao é legal para o motor ... ? certo !?
Re: Ligaçao 3step
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 0:15:23
