» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre_SP, hiuri-4100, LipCamaro
Rubão6cc (10023)
[AJUDA] Iluminação [com foto]
Mottin
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1990 Automática
Cilindros : 6, 4100cc, Álcool
Data de inscrição : 10/06/2013
Mensagem por Mottin em Sex 21 Jun - 18:43:36
Boa noite pessoal, beleza?
Seguinte, na hora de ir embora do trabalho hoje, um colega de trabalho pediu pra ajudar ele com a bateria que tinha arriado. Como eu tenho um cabo de 'partida auxiliar' no porta-malas, fui lá e ajudei ele. Só que nessa de abrir o capô e ajudar, acabou molhando um pouco o cofre do motor.
Então, vim pra casa, e na BR aconteceu de eu precisar usar a luz alta... até aí sem problemas.
Cheguei em casa, abri o portão e estacionei. Aí que eu desligo o carro e as luzes ficam acesas, conforme foto abaixo.
O grande problema é, o comutador do farol baixo/meia luz está na posição desligado. Aí fui dar luz alta, e a lâmpada do lado esquerdo apagou enquanto que a do lado direito funcionou normal.
Resultado: desliguei a bateria, pois não sei se pode ser problema em algum relé, cabo, conector ou afins. Só vou mexer nisso amanhã, pois não tenho garagem fechada para trabalhar no carro. =/
Se alguém tiver uma idéia, só avisar ou se precisar de mais informações estou à disposição!
Abraços,
Danilo Mottin
Última edição por Mottin em Qui 27 Jun - 17:23:23, editado 1 vez(es)
Re: [AJUDA] Iluminação [com foto]
Mensagem por adpachec em Sex 21 Jun - 19:08:04
Observa se não foi a chave, quando eu refiz a elétrica, notei que a chave esquenta muito, talvez também seja a conexão (tem gente que ao invés de soldar enrola o fio no terminal) e pode ter encostado e dado contato, ou a própria chave estragou, sorte sua, o meu apagou na DUTRA, ultrapassando caminhão, não enxergava nem o painel.
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Mensagem por xovil em Sex 21 Jun - 22:03:37
Mottin talvez seu carro tenha o relê temporizador do farol, ou, tenha relê duplo auxiliar de farol q costuma dar esse tipo de pane.
Mottin
Mensagem por Mottin em Sab 22 Jun - 6:17:44
adpachec escreveu:Observa se não foi a chave, quando eu refiz a elétrica, notei que a chave esquenta muito, talvez também seja a conexão (tem gente que ao invés de soldar enrola o fio no terminal) e pode ter encostado e dado contato, ou a própria chave estragou, sorte sua, o meu apagou na DUTRA, ultrapassando caminhão, não enxergava nem o painel.
Vou verificar na hora do almoço! Agora que azar apagar seu carro hein?! Shocked
xovil escreveu:Mottin talvez seu carro tenha o relê temporizador do farol, ou, tenha relê duplo auxiliar de farol q costuma dar esse tipo de pane.
Opa, vou procurar aqui! Sei que os milhas foram ligados à parte, mas nem cheguei a mexer nos fios pra ver.
Abraços e obrigado pelas respostas!
Danilo Mottin
Mottin
Mensagem por Mottin em Sab 22 Jun - 7:56:55
Bom dia pessoal, aconteceu de novo vindo trabalhar e desconfio o que possa ser. Quando liguei o desembaçador traseiro, o mesmo não funcionou, e quando estacionei o carro na empresa lá estava ele com as luzes ligadas igual à foto acima. Desliguei o fio da bateria pra não ter problemas depois na hora de ir embora Razz
O jeito vai ser pegar a tarde pra testar tudo e ir isolando o problema até encontrar a causa! Pelo menos parou de chover em Curitiba, aí consigo trabalhar no carro a céu aberto, hehehe OKK
Se alguém mais tiver uma idéia do que possa ser, sinta-se em casa pra comentar!
Abraços!
Danilo Mottin
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 21:45:29
