» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 4:19:10 por christian
21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10189)
CARBURADORES
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
CARBURADORES
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sex 21 Jun - 18:55:45
Seguinte tenho um carburador H-34 seie no meu 4cil estava pensando em trocar por uma dfv228 sera q e bom?
(Gasolina)
Última edição por OpaleiroATEOFIM em Sex 21 Jun - 19:00:03, editado 1 vez(es)
Re: CARBURADORES
Mensagem por worm em Sex 21 Jun - 18:58:16
Etanol ou gasolina ?
Re: CARBURADORES
Mensagem por BANDIT em Sex 21 Jun - 19:00:11
cara meu conselho é sempre trocar pra +.......
agora cada caso é um caso !
um carburador duplo como o seu.....se vc. não pisar anda só num estágio!!!!
um carburador simples....sempre vai abrir o borboletão !!!!
eu trocaria por um carburador 3E ......
OpaleiroATEOFIM
Re: CARBURADORES
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sex 21 Jun - 19:07:36
Mais tipo uma dfv 228 e 1 ou 2 estagios? o H-34 sei q sao 2 neh / E no q a dfv e melhor (seformelhor)
Masculino Número de Mensagens : 5889
Re: CARBURADORES
Mensagem por adpachec em Sex 21 Jun - 19:15:19
OpaleiroATEOFIM escreveu:Mais tipo uma dfv 228 e 1 ou 2 estagios? o H-34 sei q sao 2 neh / E no q a dfv e melhor (seformelhor)
 O 228 é um estágio, ele trabalha em baixa e na alta, o H 34 abre o 1º estágio (acho que até uns 100 Km/h) e depois o 2º estágio.
O DFV vai te dar mais dor de cabeça no ajuste, é mais econômico na cidade (mas eu tenho minhas dúvidas, prefiro o H 34), o H 34 se não utilizar muito o 2º estágio ele pode travar, mas um DW de vez em quando resolve.
O 3E vai ganhar mais um "pouquinho" de economia, mas a mesinha dele no coletor é diferente do H 34, e o DFV 446 é forte...mas BEBE....
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Re: CARBURADORES
Mensagem por cazecrazy em Sex 21 Jun - 19:20:25
sou mais a 228 doq a h34, em questão de economia, mas nada impede de colocar o gicle da 228 da veraneio e abrir mais o venturi pro meu caso ficou otimo, vai de como vc vai andar pra saber oq vc vai poder usar
musquito
Masculino Número de Mensagens : 124
Data de inscrição : 01/05/2013
Re: CARBURADORES
Mensagem por musquito em Sab 22 Jun - 6:52:32
tenho esse bura no meu carro. e acho ele muito amarrado. o carro fica sufocado. mas não me da dor de cabeça fácil fácil de regular. a unica coisa chata e quando você vê o cara te cortando e você andando igual lesma kkkkkkkkk. fica com esse h34 mesmo fás uma revisão nele todo regula direitinho e seja feliz, ou coloca um bura mas forte.Twisted Evil
Everton finger
Modelo do carro : caravan 1975
Data de inscrição : 16/08/2012
Re: CARBURADORES
Mensagem por Everton finger em Ter 25 Jun - 16:42:41
tenho uma caravan 75 4cc to colocando um weber 446 no lugar do 228 oq acham o weber vai anda bem ja foi feito o cash no tanque e to colacando bomba de gasolina
Última edição por Everton finger em Qua 26 Jun - 19:54:27, editado 1 vez(es)
lako
Masculino Número de Mensagens : 62
Modelo do carro : COMODORO
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 20/05/2013
Re: CARBURADORES
Mensagem por lako em Ter 25 Jun - 16:53:47
eu tenho um 228 a gasolina funciona bem em baixa e é muito econômico
meu opala fais 7.5 na cidade as vezes ate 8 ena estrada fais 10 ate 11
opitei por ele pq na minha cit tem um radar em cada rua não da pra fica
acelerando mesmo kkkkkkkk
agora o h34 não creio que faça esis mesmos kms sei la ne
cazecrazy
Re: CARBURADORES
Mensagem por cazecrazy em Ter 25 Jun - 17:25:54
troquei o gicle do 228 pra 15 na lenta e 150 na alta, venturi aberto mudou completamente e ñ ta tão gastão
OpaleiroATEOFIM
Re: CARBURADORES
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Ter 25 Jun - 20:01:29
Ow meu ta com baixa 115 e alta 140 se tola o pe duam veiz ele tipo enxarca nao respondi na hora tem q ir pisando aos pokos o q serai bom fazer?
Re: CARBURADORES
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 4:55:00
