por Gaucho das Caravans Seg 24 Jun - 20:36:45
Como já expliquei em outro tópico, paguei absurdos a um mecânico e mesmo assim ele me fez um serviço podre no motor, um amigo aqui do site então, me indicou um mecânico em Caxias do Sul. Liguei para ele e ele me falou o mesmo que outro mecânico já havia me dito: Que comando de válvulas se trocar tem que ir no ferro velho achar um original GM com as medidas mais próximas possíveis de novo, não adianta colocar novo por que não fica bom e só da problema, não interessa a marca, TEM QUE SER GM.
Já que a GM não fabrica mais, somente usado é possível comprar, queria saber as medidas originais dos cames, tipo medindo a altura máxima com o paquímetro entende?
Deste modo já posso ir agilizando a procura da peça antes mesmo de leva-la á mecânica, e também gostaria de saber se esta altura é igual nos cames das válvulas de admissão é de escape, se não forem, quais as medidas de fabrica destes cames? Lembrando que é o motor 151 á GASOLINA.
Muito obrigado.
