43 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, pacato, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
COMO IDENTIFICAR LENTES E FRISOS ORIGINAIS
COSSETI
Masculino Número de Mensagens : 111
Data de inscrição : 23/12/2012
Mensagem por COSSETI em Seg 24 Jun - 10:33:50
Bom dia a todos do Fórum. Qual o macete para identificar a originalidade de frisos, lentes de pisca (diant/tras), grade do pisca e outros acessórios externos do modelo 75-79? Informação importante para uma análise justa na hora da compra. Obrigado a todos.
Barney250s
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Re: COMO IDENTIFICAR LENTES E FRISOS ORIGINAIS
Mensagem por Barney250s em Seg 24 Jun - 14:04:14
COSSETI,
este aspecto é de difícil identificação, mas existem algumas "pistas" que ajudam a identificá-los, por exemplo; lentes levemente amareladas com certeza são de plástico paralelas,( além de que na verdade é lente externa + interna âmbar ) lentes traseiras ao acender se ficar meio rosado a luz, são paralelas, atente aos logotipos nelas, tem que haver GM em algum lugar ou outra marca... quanto aos frisos, é dificil, visto que saíram frisos tanto de alumínio quanto de inox pro opala...
Jajá aparece alguém mais informado que eu pra te ajudar mais!!
Boa sorte!
cae
Masculino Número de Mensagens : 348
Modelo do carro : opala comodoro 78
Cilindros : 6 Cil original, 250s MC
Mensagem por cae em Seg 24 Jun - 16:22:58
quanto ao pisca dos 75/79 é fácil de diferenciar o original do paralelo, tanto na cor , no material inferior etc, a lente paralela é de plástico e não de acrilico como no original, o defletor de dentro é mais claro e a moldura de aluminio alem de não brilhar bem como um original ela tem as bordas mais arredondadas, veja essa paralela:
http://www.meuopala.com/detalhes.produto.asp?id_produto=58&voltar=busca.asp?id_categoria=43
e essa original : http://www.meuopala.com/detalhes.produto.asp?id_produto=107&voltar=busca.asp?id_categoria=43
perceba q a bordinha da moldura de aluminio que passa no meio la lente não é tão arredondada qt a paralela
COSSETI
Mensagem por COSSETI em Ter 25 Jun - 9:20:13
Barney250s escreveu:COSSETI,
Boa sorte!
Barney250s,
Valeu amigo pelas dicas, são valiosas, com esses macetes fica muito mais fácil de poder analisar uma peça avulsa ou até um carro no geral, valorizo muito o original, pois repor uma peça dessas no padrão original é bem caro. Muito obrigado.
COSSETI
Mensagem por COSSETI em Ter 25 Jun - 21:50:12
cae escreveu:quanto ao pisca dos 75/79 é fácil de diferenciar o original do paralelo, tanto na cor , no material inferior etc, a lente paralela é de plástico e não de acrilico como no original, o defletor de dentro é mais claro e a moldura de aluminio alem de não brilhar bem como um original ela tem as bordas mais arredondadas, veja essa paralela:
Valeu Cae, com essas duas referências não tem como errar, percebe-se bem a diferença arredondada no paralelo, falta agora descobrir o macete dos frisos, como o Barney250s citou, existem os de aluminio e inox, quem sabe alguém aparece aqui e nos conta o caminho das pedras. Muito obrigado.
Mensagem por sergiomed em Ter 25 Jun - 22:20:16
Atente para a marca das lanternas...se for Bianco Savino é uma boa chance de ser original...
COSSETI
Mensagem por COSSETI em Ter 25 Jun - 22:34:44
sergiomed escreveu:Atente para a marca das lanternas...se for Bianco Savino é uma boa chance de ser original...
Na peça já instalada aparece alguma logo dessa empresa?
cae
Mensagem por cae em Ter 25 Jun - 23:49:41
Os piscas Bianco savino sao as originais, Nao aparece o logo bianco nas pcs, em peças de estoque antigo as vezes vem com a a etiqueta da marca bianco savino no bojo do pisca e o codigo gm, no aro não tem nenhuma marcaçao e na lente somente o codigo Gm
felipeboca
Modelo do carro : 1972 Especial, Marron
Cilindros : 4 Cilindros.
Data de inscrição : 04/06/2013
Mensagem por felipeboca em Qui 27 Jun - 11:27:19
Os frisos paralelos "existem" e os originais não rsrsrs (Só pra descontrair) Laughing
COSSETI
Mensagem por COSSETI em Sab 29 Jun - 21:52:31
felipeboca escreveu:Os frisos paralelos "existem" e os originais não rsrsrs (Só pra descontrair) Laughing
É bem difícil encontrar em ferro velhos os frisos, se o paralelo for de boa qualidade vamos com ele. Opala está virando carro de milionário, kkkkk
Mensagem por tabarbosa em Dom 30 Jun - 20:00:17
e as lentes da Bianco Savino tem logomarca na lente?
Mensagem por sergiomed em Dom 30 Jun - 22:39:58
Sim, tem o part number da GM gravado no meio da lente junto ao LE ou LD...
A paralela não possui.
Mensagem por tabarbosa em Seg 1 Jul - 21:14:26
sergiomed escreveu:Sim, tem o part number  da GM gravado no meio da lente junto ao LE ou LD...
Eu Truco! Very Happy
todas tem numero e o LD/LE... até as paralelas atuais tem pois a CHF que distribui essas peças hoje em dia copiou os moldes na base da areia de fundição pelo que sei...
nem a GM nem a Bianco Savino vinham com os logos... e vinham com o part# e identificação de lado assim como as paralelas, pois como eu disse os moldes foram copiados
e muita gente acha que a marca da lente das lanternas traseiras dos 75-79 é 'topo'... Smile
esse lance de peça bianco savino nova é a maior caixa preta... conversa pra boi dormir... em casa eu tenho uns 20 saquinhos da bianco savino pra quem quiser esquentar peça de opala e vender no Ml...
comprei lanternas polimatic zero bala e com lentes idem, de uma fonte 100% idônea e são bem parecidas com as paralelas, exceto por muito pouca diferença na qualidade de construção...
se for para as lentes/lanternas dos 74-abaixo então... tem muita acrilux vendida como GM new old stock...
a única peça de iluminação dos 75-79 que vinha escrito chevrolet (sem logo) eram as lentes lisas dos faróis de milha quadrados dos SSs
Mensagem por sergiomed em Ter 2 Jul - 16:31:59
No caso das lanternas 75-79....
Eu tenho um par de paralelas aqui que comprei só para aproveitar a vedação interna.
É bem possível que outras marcas paralelas tenham copiado o molde da GM o que seria o lógico a ser feito quando se trata de réplicas e por isso também venham também com o part number.
A minha não tem!
Comprar lanternas pela net é difícil, pois é fácil enganar olhos destreinados.
Quem conhece uma lanterna bianco savino de perto sabe que a qualidade é infinitamente superior a de qualquer paralela vendida até hoje.
Eu só compraria de pessoa ou empresa de renome com certeza, pois o dito popular "é fácil comprar gato por lebre" nunca foi tão verdadeiro.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 11:57:07
