46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
FERNANDO KOPETSKI, krust
Rubão6cc (10277)
marcador de temperatura do opala com defeito resolvido
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Seg 24 Jun - 14:57:33
salve galera meu diplomata e´um problema atras do outro e gosto eu mesmo de resolver os problemas  mas to precisando da ajuda de todos que ja´passaram por isso o marcador de temperatura do meu diplomata quando o  carro esquenta fica no vermelho a ventoinha ta´disparando normal mas o relogio fica marcado no vermelho de vez em quando volta e fica no meio alguem tem o esquema deste marcador sera´que tem algum resistor em curto :lol:conto  com a ajuda de vcs
Última edição por roberligervasio em Qui 27 Jun - 21:04:45, editado 1 vez(es)
Re: marcador de temperatura do opala com defeito resolvido
Mensagem por Jean Bida em Seg 24 Jun - 15:08:34
Acho que não é o marcador colega, quando ele estiver colado no vermelho, mecha no contato lá no sensor que fica no cabeçote...peça pra alguém ficar olhando o ponteiro,ou coloque um espelho...Trocando o sensor resolve.Minha 88 era exatamente assim.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 24 Jun - 15:14:34
jean o sensor troquei ontem cara coloquei um mte novinho  .....o defeito  e´assim quando o carro ta´frio o marcador ta no zero o motor vai esquentando o ponteiro vai subido devagar quando chega no meio a ventoinha dispara e funciona normal desliga mas o ponteiro continua subindo ate´ficar no vermelho  o que sera´que pode ser:x
Mensagem por Jean Bida em Seg 24 Jun - 15:42:43
Humm...um motor no vermelho é perceptível, ao abrir o capo o bafão é nervoso...até ao sair do carro o vento da hélice é perceptível que tem algo errado...Então analise se  o motor ou cabeçote não está de fato em alta temperatura.Tem água no nível certo? radiador cheio e bloco cheio com certeza?
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 24 Jun - 16:49:19
eu tive um problema parecido, eu ia andando com ele normalmente, o ponteiro ia começando a esquentar, marcava certo e depois de uns 20 minutos rodando o ponteiro colava no vermelho, mas o carro continuava normal. De vez em quando ele voltava ao meio e depois subia no vemelho de novo.
Bem, eu troquei a cebolinha e não funcionou
depois troquei a fiação que vai da cebolinha até um conector na parede corta fogo, melhorou, ficava menos tempo no vermelho, mas mesmo assim, ia no talo às vezes
troquei o marcador e resolveu
porém, você deve revisar o estado aterramento do painel, um bolo de fios marrons embaixo do painel, o aterramento do motor, no lado direito do carro, no bloco do motor e o por fim o aterramento do motor de arranque
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 24 Jun - 19:01:08
eu tb concordo que o problema ta´no marcador mesmo pois o motor nunca ferveu o dia que eu fui para catalao cerca de 60km da minha cidade o ponteiro do marcador ficou no vermelho o tempo todo e carro nao fervel a ventoinha ligava e depois desligava sinal que a temperatura ta´normal o cebolao da ventoinha liga com 85 e desliga com 80 .na minha opniao so´tem que ser o marcador de temperatura que ta´bichado amanha vou retirar o  painel e´o marcador vou dar uma olhada nos resistores que tem no marcador as vezes algum pode estar alterado se tudo tiver vou ligar o marcador direto fora do painel e vou dar uma volta no carro para ver o que acontece:x
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 25 Jun - 17:27:36
nada galera desmontei tudo eo problema continua.  e´vou ter que trocar o marcador.
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 25 Jun - 21:07:12
Só uma perguntinha básica: tá usando termostática?
Se não estiver, não dá tempo de a água resfriar dentro do radiador
pra voltar fria pro motor. A termostática interrompe o fluxo, esfria a água
dentro do radiador, e quando a água do bloco sobe de temperatura, a termostática
abre fazendo a troca da quente pela fria.
Sem termostática fica um ciclo que não esfria a água nunca pois a bomba
está sempre fazendo a água circular.
Outra: use dois litros de aditivo concentrado, no mínimo.
Eu uso o Rad Cool e o ponteiro fica sempre no meio.
Mais uma: como está a bomba d´água? Já retirou ela pra ver como estão as aletas?
Arrefecimento é um sistema que deve estar TUDO funcionando 100%.
Mas problemas elétricos como aterramento ou outros podem dar leitura errada também.
O negócio é ir revisando e eliminando todos.
1 abç!OKK
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 26 Jun - 12:47:05
pinduca como comprei esse carro e nao faz muito tempo estou arrumando ele de pouco a pouco a valvula termostatica ja´veio sem obs o outro que eu tinha nao tinha a valvula porem a temperatura nao subia nao ficava sempre no meio a bomba da agua e´nova para tirar a duvida vou colocar um relogio medidor de temperatura universal vamos ver se melhorahttp://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=o%2Bque%2Be%C2%B4%2Bvalvula%2Btermostatica&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dig69N_orE9Q&ei=MBzLUZmkPKmM0QGX3YGABA&usg=AFQjCNHYU7xpiIOZm0rlQhhezJY1w4xmbQ&bvm=bv.48340889,d.dmg
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qui 27 Jun - 21:05:52
resolvido coloquei um marcador de temperatura universal e o defeito acabou okkkk
Masculino Número de Mensagens : 10277
Mensagem por Rubão6cc em Qui 27 Jun - 21:28:40
Maravilha!
Jorge Cantalice
Idade : 52
Modelo do carro : Caravan Comodoro, 79
Cilindros : 4cl
Mensagem por Jorge Cantalice em Sex 28 Jun - 14:48:26
roberligervasio escreveu:resolvido coloquei um marcador de temperatura universal e o defeito acabou okkkk
Amigo. Estou com um problema parecido, já troquei tudo que possa imaginar, agora fiz a retífica completa, estou esperando o mecânico montar o motor para ver se resolveu, caso negativo, quero colocar um medidor universal para testar. Qual foi o medidor que você usou? Como você ligou? Se quiser dar uma olhada, tenho um tópico com meu problema.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qui 4 Jul - 21:13:36
eu comprei um de mercurio marca ie eu so´tive que pegar um sensor velho e fazer a rosca da flange pois e´mais fina que a do sensor ficou blz
Jorge Cantalice
Idade : 52
Cilindros : 4cl
Mensagem por Jorge Cantalice em Sex 5 Jul - 19:42:41
roberligervasio escreveu:eu comprei um de mercurio marca ie eu so´tive que pegar um sensor velho e fazer a rosca da flange pois e´mais fina que a do sensor ficou blz
Amigo, valeu pela dica, mas já descobri, finalmente, o problema do meu carro, estava fora de tempo e o carburador é H34 p/ alcool.
jefinopalaL6
Masculino Número de Mensagens : 269
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 1991
Cilindros : 6 CILINDROS 4100 CC
Data de inscrição : 04/06/2012
Mensagem por jefinopalaL6 em Sab 6 Jul - 20:50:52
O meu está com o mesmo problema, só que ele estava parado há uns 4 meses, mais quando parou pra arrumar (funilaria) estava tudo normal, inclusive usando aditivo, o ponteiro ficava no meio, mais hoje ficou pronto e quando sai da casa do meu amigo ele começou a esquentar, chegando até no vermelho, apertamos as mangueiras com a mão e vimos que está sem pressão nas mangueiras, ele me disse que a válvula termostática deve ter travado devido muito tempo parado, disse pra eu desmontar, passar um WD 40, e montar denovo, alguém já passou por isso, se fizer isso será que resolve?
Jorge Cantalice
Idade : 52
Cilindros : 4cl
Mensagem por Jorge Cantalice em Qua 10 Jul - 9:54:38
jefinopalaL6 escreveu:O meu está com o mesmo problema, só que ele estava parado há uns 4 meses, mais quando parou pra arrumar (funilaria) estava tudo normal, inclusive usando aditivo, o ponteiro ficava no meio, mais hoje ficou pronto e quando sai da casa do meu amigo ele começou a esquentar, chegando até no vermelho, apertamos as mangueiras com a mão e vimos que está sem pressão nas mangueiras, ele me disse que a válvula termostática deve ter travado devido muito tempo parado, disse pra eu desmontar, passar um WD 40, e montar denovo, alguém já passou por isso, se fizer isso será que resolve?
Amigo, pode ser a termostática, se for é melhor trocar, o wd 40 pode resolver de imediato mas depois ela pode travar novamente e o prejuízo será muito maior. Se não for a termostática, pode ser ser muitas coisas, dá uma olhada no meu tópico, talvez ajude.
"[AJUDA] Motor aquecendo (RESOLVIDO)"
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 10 Jul - 18:42:33
blz irmao entao o defeito do seu opala era ponto que estava muito adiantado Very Happy
jefinopalaL6
Mensagem por jefinopalaL6 em Dom 14 Jul - 12:14:30
Galera troquei a cebolinha ( sensor de temperatura da água ) e não resolveu, continua mostrando no marcador que está aquecendo, só que agora já não chega mais no final lá no vermelho, pára no comecinho do vermelho, mais não está aquecendo, pois mesmo marcando assim vc pode abrir a tampa do radiador e por o dedo na água que está normal, morna pra meio quente, significa que está circulando a água, será que o painel está marcando errado?
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 14 Jul - 17:18:59
ja verificaram o aterramento do painel? aquele que fica junto com outros no pe do limpador de parabrisa?
jefinopalaL6
Mensagem por jefinopalaL6 em Seg 15 Jul - 22:29:12
Boa idéia, vou verificar no final de semana.
Jorge Cantalice
Idade : 52
Cilindros : 4cl
Mensagem por Jorge Cantalice em Qui 18 Jul - 13:02:12
roberligervasio escreveu:blz irmao entao o defeito do seu opala era ponto que estava muito adiantado :D
Ok, amigo, desculpe a demora, foi isso mesmo, o ponto estava adiantado, mas a junta estava queimada também.
Jorge Cantalice
Idade : 52
Cilindros : 4cl
Mensagem por Jorge Cantalice em Qui 18 Jul - 13:10:10
jefinopalaL6 escreveu:Galera troquei a cebolinha ( sensor de temperatura da água ) e não resolveu, continua mostrando no marcador que está aquecendo, só que agora já não chega mais no final lá no vermelho, pára no comecinho do vermelho, mais não está aquecendo, pois mesmo marcando assim vc pode abrir a tampa do radiador e por o dedo na água que está normal, morna pra meio quente, significa que está circulando a água, será que o painel está marcando errado?
Se a água estivesse na temperatura que mostra em seu painel, você não conseguiria colocar o dedo nela ou se quer abrir o radiador, com o ponteiro no vermelho, sem que a água jorrasse, provavelmente o problema está no marcador ou aterramento, teste os dois para ir eliminando as possibilidades. Boa sorte.
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Qui 18 Jul - 14:01:08
Vish, eu tb to com um problema no marcador de temperatura. A diferença é q o meu não sobe!! Eu ja testei, bati o sensor no positivo da bateria e ele mexe normal, daí troquei o sensor do cabeçote, mas ainda sim ele não funciona.. quando da meia chave, da pra perceber que ele "cola" pra baixo.. alguém sabe o qq pode estar acontecendo???
Jorge Cantalice
Idade : 52
Cilindros : 4cl
Mensagem por Jorge Cantalice em Seg 22 Jul - 19:46:25
rysnn12 escreveu:Vish, eu tb to com um problema no marcador de temperatura. A diferença é q o meu não sobe!! Eu ja testei, bati o sensor no positivo da bateria e ele mexe normal, daí troquei o sensor do cabeçote, mas ainda sim ele não funciona.. quando da meia chave, da pra perceber que ele "cola" pra baixo.. alguém sabe o qq pode estar acontecendo???
Amigo, nunca vi isso acontecer, mas será que a polaridade está invertida? Não sei se isso pode acontecer, mas em ultimo caso, pergunta a um eletricista, acho que ele pode te ajudar melhor.
jefinopalaL6
Mensagem por jefinopalaL6 em Sab 27 Jul - 20:10:50
Jorge Cantalice escreveu:
Parece que descobrimos o problema, meu mecânico usou aquele aparelho tipo um revolver a laser para medir a temperatura da água em vários pontos do motor, e o único que a temperatura estava baixa, mais baixa que todo o resto, era no radiador, significa que a água não está circulando normalmente, está, mais está lenta, disse ele que deve ser coméia entupida que faz criar ar no sistema, ai o sensor marca que está no vermelho, mais não está, se estivesse mesmo tinha dado pau; no cabeçote, bloco e etc sempre dava 90°, e no radiador 75°, agora vou mandar varetar o radiador, enfim, dar uma revisada, ai vamos ver se melhora, disse ele que não tem problema andar assim, desde que não dê pau, porque lembrando que o sistema de circulação está lento, porém a hélice direta ajuda muito.
Jorge Cantalice
Idade : 52
Cilindros : 4cl
Mensagem por Jorge Cantalice em Sab 27 Jul - 20:32:52
Você já verificou a válvula termostática e a bomba? Evite rodar com o carro aquecendo para que não queime a junta, o prjuíso será maior.
jefinopalaL6
Mensagem por jefinopalaL6 em Sab 27 Jul - 20:52:29
A válvula está abrindo normal, talvez pode ser a bomba, mais o mecânico disse que é difícil ser ela, o motor não está aquecendo, pois no aparelho mostrava que a temperatura estava normal, 90 °, porém no painel marca vermelho devido ar no sistema.
Jorge Cantalice
Idade : 52
Cilindros : 4cl
Mensagem por Jorge Cantalice em Sab 27 Jul - 21:05:45
De qual quer forma, antes de abrir o radiador, você mesmo pode tirar válvula, são só dois parafusos, teste sem ela para ver se melhora, caso não resolva, você manda abrir o radiador, pois tudo indica que o problema está fora do motor.
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Seg 5 Set - 9:15:25
Bom dia, desculpe ressuscitar o tópico , bom sábado sai com a caravan notei que o painel estava pagado no lado esquerdo e as luzes de seta ligados direto sem piscar, como era noite não mexi, no domingo notei que ao acender as lanternas ou farol o ponteiro do marcador de temperatura vai lá em cima ,e ao ligar a seta para o lado direito o marcador acompanha o pisca da seta ou seja fica levantando e abaixando..kkk ontem tirei o painel notei alguns filamentos do circuito eletrico partidos, soldei todos mais nada resolvido será que deve ser algum curto no chicote ?
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Sab 17 Set - 4:15:54
Pessoal estou com problema parecido!!!!
no meu caso eu ligo a chave com o carro frio, ponteiro ja cola no vermelho, mesmo com carro frio, alguma dica alem das ja citadas?????, opinem ai preciso resolver isso!!..
abraz.
Mensagem por adpachec em Sab 17 Set - 11:01:04
A falta de aterramento faz isto, e se mexeu na posição da ligação das lâmpadas.
O sensor de temperatura pode estar em curto, quando frio ele tem que ter resistência infinita no multímetro (o ponteiro não mexe).
Se estiver sem resistência (frio) el está ruim.
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Seg 19 Set - 0:18:54
grande adpachec!!
resolvi meu caro, sai verificando aterramentos, tirei e coloquei sensor novamente funcionou.
valew pela força.
abraço!
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Seg 19 Set - 6:07:42
Este fim de semana vou tentar descobri o problema do meu, como viajei este fim de semana, não pude ver nada, obrigado pela dica
Mensagem por adpachec em Seg 19 Set - 7:23:51
Diego Borba escreveu:grande adpachec!!
valew pela força.
abraço!
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 15:11:22
