eu estava querendo aproveitar e trocar a relação para 2.73 do braseixo. para trocar a relação eh preciso soh trocar a coroa e pinhão????
Há 109 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 2 motores de busca
+6
erick.6b
cazecrazy
Felipe lg
10 participantes
troca de relação diferencial ajuda.....!!
Felipe lg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : Opala comodoro 78, stilo 1.8 8v.
Cilindros : quadrijet 750 cfm , comando isky298 , baixada no çote.. 6x2..
Data de inscrição : 05/04/2012
ola amigos, meu opala estragou o pinhão (quebrou os dentes) diferencial braseixo moderno (rockheels) esta com relação 3.07 blocado.
Re: troca de relação diferencial ajuda.....!!
blocado é soldado?????
sendo o teu eixo diferencial bras eixo.....é só trocara 3;07:1 pela cora e pinhão 2;73:1
Só que tem que saber regular.....se não ronca !!
Felipe lg- Opaleiro
essa regulagem. que vc fala seria das arruelas do rolamento da caixa satélite?
Felipe lg- Opaleiro
alguém aí sabe se a marca " engrecon " de coroa e pinhão eh boa?????? (lembrando , o opala eh turbo)
Felipe lg escreveu:alguém aí sabe se a marca " engrecon " de coroa e pinhão eh boa?????? (lembrando , o opala eh turbo)
Se for Turbo ...mete um Dana 44 de Maverick V8.
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
(aproveitando o topico)
diferencial dana; dou uma volta na roda e o cardã deu 1 volta e um 4º, qual ele seria?
sergiomed- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1234
Vou contar a minha experiência que deu certo...
Troquei somente a coroa e pinhão braseixos 3,54 por uma engrecon (braseixos) 3,07 e ficou perfeito.
Dizem que braseixos não aceita peças do DANA e vice e versa.
A relação 3,07 são 40/13 dentes e estava escrito/gravado na coroa e no pinhão...
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
nova só existe esse fabricante mesmo...
agora, se o opala é turbo, digo que vai degolar os dentes do pinhão denovo... braseixos nao guenta...
NÃO TENHO MSN!!!!
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Eu uso um Kit de Coroa e Pinhão 2:73 da engrecon já tem quase 2 anos...e até agora nenhum problema...
Mas no meu caso meu Motor é aspiradinho...e tambem qdo troquei já fiz quase tudo...só não troquei os rolamentos....
No seu caso...sendo turbo eu pegaria os 900 pila do casal Coroa e pinhão Novos...e investiria num Dana 44...
guilherme Mallmann- Opaleiro
Modelo do carro : 76 4 portas automático
Data de inscrição : 24/11/2016
gente, recentemente enconstei meu 76 par adar uma mexida na suspensão, aproveitei a oportunidade para mudar a relação do diferencial, por algum motivo ele estava usando um dana 30 3.54, o que num carro automático fica extremamente enforcado, pela lógica optei por um 2.73.
eu tinha um diferencial desses guardado, mas para minha infelicidade a coroa tinha uma trinca que não tinha como ver sem descarbonizar a peça, isso me obrigou a comprar um conjunto de coroa e pinhão da engrecon, mas mesmo com a peça nova a instalação não ocorreu sem dificuldades.
Na hora de montar os rolamentos do pinhão notei que o rolamento menor ficava preso logo no início das estrias onde assenta a luva do cardã, o rolamento não desce livre como deveria, aparentemente a peça nova é cerca de 2 décimos mais larga que o pinhão original, não fosse isso o carro estaria pronto esta ultima sexta.
alguém já teve um problema parecido? alguma ideia de como instalar esse rolamento?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
essa parte onde encaixa a luva do carda nao parece a olho nu...
mas ela é conica para q a luva do carda encaixe de uma maneira q evite o vazamento de oleo
e comum usar silicone ali quando esse "conico" ja esta um pouco gasto.....
mas eu nunca ouvi falar isso do rolamento travar nessa parte....
veja com a loja q comprou as peças se eles dao algum respaldo...se nao derem e vc tiver q ficar com as peças vc pode levar em algum torneiro pra ele tirar essa diferença pra vc.
Binho.77 gosta desta mensagem
Binho.77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/09/2020
Onde compro essa relação 2.73 braseixos ... no site da engrecon não acho nada ... só ML
aqui vc ja escreveu certo
eu acredito muito q a engrecon nao esteja mais fabricando essas peças...
mas tenta ver algum telefone, email e etc.....entra em contato e veja
no ml existem uns kits originais usados tbem.
aluzjunior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 363
Data de inscrição : 02/03/2016
Compra ml, se não for bom devolve
