Hoje à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Hoje à(s) 20:27:18 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
59 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10209)
Opala fumaçando - Fazer ou não?
Daniel Maluco
Modelo do carro : 1979 - Opalão
Data de inscrição : 03/04/2013
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 24 Jun - 15:30:05
Olá amigos opaleiros, tranquilos?
Então, meu opala está vazando muito óleo, muito mesmo.
Na sexta-feira, fiz uma viagem, arrisquei e fui sem medo de ser feliz, para levá-lo para um mecânico ver o que está acontecendo e tirar o vazamento e se preciso, fazer algumas coisas a mais.
Me encontrei com o mecânico, por sinal, um cara muito detalhista e conhecido, que me disse que fará o serviço.
No mesmo dia, fui em um restaurador de antigos amigo meu que me disse o seguinte: seu carro alem de estar vazando óleo ele está queimando óleo.
Na oficina estava um outro colega opaleiro experiente que me disse o seguinte: Se eu fosse voce, não faria o motor. Coloque um óleo VISCO  da  CASTROL que vai parar de fumaçar e vai deixar o motor trabalhando redondo.
Fiquei preocupado e perguntei: Não há perigo de bater o motor?
Ele me respondeu que não.
Amigos, vocês poderiam me dizer se isso procede ou eu terei que fazer o motor do opalão?
abraço.
Re: Opala fumaçando - Fazer ou não?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 24 Jun - 15:34:06
eu iria rodar até o talo, depois fazia tudo, nem que gastasse mais depois.
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 24 Jun - 15:40:33
Glaucio Missioneiro escreveu:eu iria rodar até o talo, depois fazia tudo, nem que gastasse mais depois.
Valeu Glaucio.
Acho que vou tirar apenas o vazamento e rodar direto.
Abraço.
Mensagem por Jean Bida em Seg 24 Jun - 15:45:29
Glaucio Missioneiro escreveu:eu iria rodar até o talo, depois faziaAt tudo, nem que gastasse mais depois.
Até por que Chevette e AP fumando vai muito longe...Opala tem um motor superdimensionado...essa decisão vai do seu bolso, pretensões com o carro,uso do carro...
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 24 Jun - 15:53:00
Jean Bida escreveu:
Entendí Jean.
Penso em futuramente colocar um motor 6cc no meu opala, por isso tô balançando pra fazer o motor.
Vou investir no motor pra depois trocar por um de 6cc e o meu vai valer R$500,00
Abraço.
Gasparluis
Masculino Número de Mensagens : 877
Modelo do carro : opala
Cilindros : 4 CC MUITO BRABO
Data de inscrição : 08/01/2011
Mensagem por Gasparluis em Seg 24 Jun - 17:05:54
fiz todo o motor do meu qd começou a queimar óleo. Hj penso que nao faria naquele momento.. me apertei muito. Mas, da uma analisada, motor de opala é duro bater hein
Mensagem por Jean Bida em Seg 24 Jun - 17:20:30
Gasparluis escreveu:fiz todo o motor do meu qd começou a queimar óleo. Hj penso que nao faria naquele momento.. me apertei muito. Mas, da uma analisada, motor de opala é duro bater hein
Cara...igualzinho rsrs...Dava uma fumadinha no fim das marchas...que me falavam que viam saindo fumaça...ou se eu deixava muito na lenta, quando dava a primeira pisada vinha fumaça...Fiz sem necessidade também...Só por vaidade, achava que ia morrer com o carro...Também me empenhei com os gastos e depois vendi sem mudar em nada o preço...não precisava ter feito também...Mas cada caso é um caso...o fato é que todos os Opala daqui do Fórum rodam muito pouco.Agora vazamento, todo Opala vai pingar...mas se estiver demais vale a pena verificar sim, ainda mais um 4 cil que dá pra tirara caixa sem tirar o motor, tem mão de obra mais barata...
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 24 Jun - 17:24:51
Óleo mais grosso resolve paleativamente, para de fumar, mas na prática vc tá ferrando ainda mais o motor qdo roda com um óleo fora da especificação original. E qdo vc ver o óleo de alta KM vc vai entender o que eu to falando, o troço parece quase uma graxa de tão grosso!
Eu não faria isso!
Fazer o motor sai mais caro, mas fica MUITO melhor! Aí vc estará andando com um motor em plena saúde, não um motor q vc nem sabe o quanto tem de compressão nos cilindros e se tá rendendo ou não o que deveria!
Bom, é a minha opinião! Wink
Mensagem por BANDIT em Seg 24 Jun - 18:19:09
Daniel Maluco escreveu:Olá amigos opaleiros, tranquilos?
abraço.
Tá fumando porque está com muita folga !
Um óleo + grosso ou aditivo STP , até poderia resolver ( se for no inicio....ou já tá no fim !)
Vazar óleo...não é normal....normalmente se vaza no retentor e na tampa de válvulas !
Eu sou contra a ideia que...."ferrou" vamos usar até o final....as vezes vc. pode estar com um virabrequim STD.....e vc. não retifica.....pode riscar ele.....dai de STD que iria pra 0.25....pode ir pra 0.75...ou até 1 dependendo do dano!!!
Então recomendo agora.....vc. olhar as bronzinas como estão se estiverem amarelas....tem que trocar...se tiverem vermelhas.....o virabrequim vai ter problemas....
quando o carro "começa" a queimar óleo.....é quando ele + anda.....pois está bem folgado ! Em seguida começa ´perder compressão.....
Então !
1° verifique as bronzinas
2° coloque um aditivo STP
E ande pouco com o carro.OKK
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 24 Jun - 18:33:36
BANDIT, me corrija se estou errado, mas pra verificar as bronzinas tem que tirar o carter, certo ?
pra tirar o carter tem que tirar o motor fora, certo ?
se tiver que trocar bronzina de mancal, já tem que sacar o vira fora, não ?
só aí já gastou um bom tanto em mão de obra. Eu só tiraria pra fazer. Daí, das duas uma, se eu for ficar com o carro por um tempo, junto a grana e faço tudo, mas como ele pensa num 6, valeria apena apenas verificar as bronzinas ?
Outra pergunta, aproveitando o tópico: motor de opala não costuma vazar óleo pelos retentores de válvula? Esses não são mais simples de verificar do que as bronzinas?
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 24 Jun - 19:42:58
Valeu Gasparluis, estou nesse dilema, vou gastar muito e ficar apertado.
Abraço.
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 24 Jun - 19:44:12
Jean Bida escreveu:
Mais uma vez,valeu Jean...
Abraço.
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 24 Jun - 19:48:00
rafa_pr escreveu:Óleo mais grosso resolve paleativamente, para de fumar, mas na prática vc tá ferrando ainda mais o motor qdo roda com um óleo fora da especificação original. E qdo vc ver o óleo de alta KM vc vai entender o que eu to falando, o troço parece quase uma graxa de tão grosso!
Eu não faria isso!
Rafa_pr, verdade sua sitação.
Com o motor feito, andaria tranquilo sem me pre ocupar.
Valeu.
Abraço.
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 24 Jun - 19:52:45
abraço.
Então !
Bandit, obrigado pelos conselhos.
Vou começar pelas partes que voce me falou.
Mensagem por adpachec em Seg 24 Jun - 19:55:34
Bem...peguei o bonde andando...seu carro fuma como?
É óleo, água, ou só mistura rica (aquela fumaça preta).
O escape está seco ou melado?
Eu SEI que você escreveu que seu carro baixa óleo, tinha um amigo que reclamou que o opalão dele estava fumando e baixava muito óleo, MAS NÃO ESTAVA, o motor dele vazava nas juntas das tampas e ele rodava 2.000 Km mês, retirou o vazamento e nunca mais o amigo reclamou...
Então pense direitinho antes de abrir o motor...porque depois que abriu não tem volta, é melhor fazer.
opalassa78
Modelo do carro : Cupê 78 250s/ cupê 72 4100
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 03/03/2012
Mensagem por opalassa78 em Seg 24 Jun - 20:01:48
Boa noite amigo, que um conselho, compra um motor usado e coloca vai gastar no maximo 700 vendi um zerado a um tempo e pra fazer o motor como deve vc vai gastar mais que o dobro disso. Abraco ba sorte
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 24 Jun - 20:05:35
Agora que eu vi que vc falou que futuramente quer por um 6 cilindros. Bom, então não compensa msm fazer o 4 cilindros atual...
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 24 Jun - 20:45:44
adpachec escreveu:Bem...peguei o bonde andando...seu carro fuma como?
adpachec, blz?
Cara, meu carro não tá fumando muito não, só quando eu dou umas pisadas ai sai um pouco de fumaça.
O escape não está melado, ele tem um pouco de pó preto.
Agradeço suas informações.
Abraço.
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 24 Jun - 20:47:49
opalassa78 escreveu:Boa noite amigo, que um conselho, compra um motor usado e coloca vai gastar no maximo 700 vendi um zerado a um tempo e pra fazer o motor como deve vc vai gastar mais que o dobro disso. Abraco ba sorte
Valeu opalassa78.
Agradeço o conselho.
Abraço.
Mensagem por adpachec em Seg 24 Jun - 21:07:45
adpachec, blz?
Abraço.
Amigo, boa noite, então pela sua descrição me parece retentor de válvula, mas tem a questão de nossos combustíveis para justificar esta fumaça quando você acelera forte.
Agora todo motor baixa óleo, o AP perde em média 1 litro a cada 1000 Km, quanto você roda?
Se não tem nenhum barulho estranho (tipo "cloc-cloc") e outra anormalidade coloca um W50 e observa...
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Ter 25 Jun - 7:50:23
adpachec escreveu:
adpachec, blz?
Abraço.
Bom dia, adpachec!
Amigo, estou rodando muito pouco com o carro, acho que uns 50km por semana no máximo.
Na sexta feira fiz uma viagem de 290km, parei 04 vezes para completar o óleo, cada parada era 01 litro.
Outro dia eu liguei ele em casa e fui olhar embaixo para ver como estava o vazamento, não estava pingando, estava jorrando óleo...
Abraço.
Mensagem por Jean Bida em Ter 25 Jun - 8:05:09
dae Maluco! é bem difícil não pingar...mas como te disse, se for além de pingos tem que ver, não é caro o reparo.Não pode deixar jorrando.Gaxeta, juntas e retentores...é reparo simples , sendo um 4 cil é susse...
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Ter 25 Jun - 8:26:56
Jean Bida escreveu:dae Maluco! é bem difícil não pingar...mas como te disse, se for além de pingos tem que ver, não é caro o reparo.Não pode deixar jorrando.Gaxeta, juntas e retentores...é reparo simples , sendo um 4 cil é susse...
Blz Jean.
Vou verificar conforme suas informações.
Obrigado.
Abraço.
Gasparluis
Mensagem por Gasparluis em Ter 25 Jun - 8:48:00
Jean Bida escreveu:
Abraço.
Lógico que hj meu motor ta zero, redondinho.. mas eu podia ter esperado um pouco mais.. demorei uns 6 meses pra terminar de fazer.. mas veja suas prioridades no momento. lógico que dar uma volta de opala é prioridade pra qualquer 1 de nós rsrs.. eu me apurei pra caramba.. mas cada cabeça uma sentença.. e como dizia meu avô:
" Pra quem ja aguentou um palmo, o que são mais dois dedos"
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 25 Jun - 9:29:13
NO MEU CASO FOI SO REGULAGEM DO BURA, TINHA ACABADO DE RETIFICAR O MOTOR E O CABEÇOTE COMPLETO
http://www.opaleirosdoparana.com/t27183-ajuda-como-regular-h34
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Ter 25 Jun - 10:43:17
Abraço.
Jean, imagino. O motor do opalão feito deve ficar uma beleza, hein?
Cara, realmente, dar uma volta de opala é uma prioridade rsrsrs... não aguantava ver o meu parada na garagem...rsrsrs. O pior é que agora ele está em outra cidade a 290 km daquí...
Mas é isso aí, vou analisar bem o que realmente vou fazer e posto aqui para finalizar...
Abraço.
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 5 Ago - 16:22:42
Olá amigos, tranquilo?
Então, levei meu opala para o mecânico ver se precisava ser feito. Após abrir o motor, ele me disse que estava bem danificado e precisava de retifica.
Pedí o orçamento e quando ele me falou o valor aproximado...quase caí pra tras...R$ 1.500,00...
É isso mesmo, amigos? Alguem tem idéia se é mais ou menos isso mesmo? Fora as peças....
Abraço.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 5 Ago - 17:29:18
se isso aí for a mão de obra dele pra desmontar e montar + retífica do cabeçote + bloco +- vira
tá + - o preço sim
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 5 Ago - 18:35:23
Glaucio, blz?
Cara, esse valor é só a retífica, fora mão de obra e as demais coisas.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 6 Ago - 7:48:18
tá caro então, comparando com os preços daqui
uma retifica completa do cabeçote trocando até as válvulas, fica em torno de 300,00
trocando bielas e pistões, aí até acredito que chegue nos 1.500
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : 1984 comodoro
Mensagem por jeniferdracena em Dom 1 Set - 11:22:00
Boa tarde amigos.
Meu motor me decepcionou,fui para uma cidade visinha uns90km(ida e volta)e antes de ir fui ao mexanico,ele me disse k meu motor tava com aneis ruins e tava soprano mais poderia rodar tranquilo,e me disse para fica de olho no oleo.resumindo,fui e me arrependi....vasou muito....pelo retentor do motor,pela vareta do oleo e jogou oleo no purificador....dai o mecanico me indicou a fazer meu motor,meu motor e um 151 amarelo,e eu axei um motor a venda cinza 4cc k axo k compensa mais k o meu,o cara pede mil reais,dai o mecanico me disse k abriria ele e faseris uma revisao antes......oq os amigos achao?
Mensagem por adpachec em Dom 1 Set - 11:32:29
Mede a taxa de compressão antes e em outro mecânico...pode ser excesso de óleo....respiro entupido...
olha o que achei.....
http://www.opaleirosdoparana.com/t13351-voltando-oleo-pela-vareta
Mensagem por adpachec em Dom 1 Set - 11:52:15
jeniferdracena escreveu:Boa tarde amigos.
Para mim é respiro entupido, para vazar assim...ou é respiro ou seu motor já não tem mais anéis.
O escape esta seco ou melado?
Bom livro este:
http://www.opaleirosdoparana.com/t8088-livro-conheca-seu-opala
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Dom 1 Set - 16:14:09
O escape ta sequinho e nao fuma...bem dificil sair fumaça......ja eh o segundo mecanico k me fala k o motor ta soprando e k soh fazendo o motor pra dar jeito.....
Mensagem por adpachec em Dom 1 Set - 18:30:11
o Opala possui 02 respiros na tampa do comando, um que vai para o carburador e um que vai para o coletor, este possui uma válvula que se abre em alta, quando quebra, muitos tiram a válvula e ligam direto (o que ferra com a lenta do carro), mas se o seu estiver com a válvula pode ser que ela tenha travado, aí esta o problema do motor, ele não respira e gera pressão.
Outra coisa...excesso de óleo.
Se fosse anel ele fuma direto...retentor quando acelera.
No seu caso respiro de óleo...ou junta do cabeçote (mas ele fumaria), ele esquenta muito...rápido?
Olha os 02 respiros:
E o coletor do opala com a válvula (se possuir pode ter travado).
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Dom 1 Set - 21:18:17
adpachec escreveu:o Opala possui 02 respiros na tampa do comando, um que vai para o carburador e um que vai para o coletor, este possui uma válvula que se abre em alta, quando quebra, muitos tiram a válvula e ligam direto (o que ferra com a lenta do carro), mas se o seu estiver com a válvula pode ser que ela tenha travado, aí esta o problema do motor, ele não respira e gera pressão.
Uma possibilidade pra testar se é essa valvula, é só soltar a mangueira, isolar ela e deixar o respiro aberto mesmo.
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Seg 2 Set - 10:06:22
Ele trabalha na temperatura pouco abaixo da metade do nivel do relogio....e axo k nao tem valvula nenhuma nao,porq na tampa de valvula tem uma manguera k vai p purificador eoutra p hidrovaco.....ond confere ce ta entupido?.....e me falaram k ce eu troca o retentor do mancal k ta o vazamento ele vai estora denovo por causa k ta mandando epressão pra baixo....isso procede?
Mensagem por adpachec em Seg 2 Set - 10:13:46
Se é pressão excessiva do óleo sim, vai vazar de novo...mas 08 de cada 10 opalas vazam UM POUCO.
Se o seu possuir a válvula no coletor, é só assopra a mangueira (sentido da tampa de válvula para o coletor) se o ar passar direto não tem, mas se "travar" a passagem então tem a válvula e ela PODE estar ruim.
Tenta soltar as mangueiras (tampe a entrada no coletor, mas deixe das tampas de válvulas abertas) e ande com ele, olhe se para de cuspir óleo e verifique o nível...4 cc é 3,5 litros no máximo.
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Seg 2 Set - 11:36:23
Nao pod ser as manguera entupida porq elas sao novas e nao tem nenhuma valvula......???
Mensagem por adpachec em Seg 2 Set - 11:42:02
jeniferdracena escreveu:Nao pod ser as manguera entupida porq elas sao novas e nao tem nenhuma valvula......???
Então seu motor "tá chupando de canudinho" o óleo pela mangueira do coletor e encharcando tudo, vazando no retentor do bloco e talvez excesso de óleo ou a bomba está indo para o saco (óleo).
E retentor........válvulas..........
No download deste livro dá uma lida nas páginas 36 e 48 (válvula e consumo de óleo).
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Qui 5 Set - 9:22:12
Entao galera,fui atras do tal motor cinza,pra eu comprar e foi decepcionante...o motor ta no chao na terra,todo encardido de oleo e ainda ele eh metade amarelo e metade cinza, do cabeçote pra cima eh cinza.da me apareceu um amarelo k diz o dono k ta rodando no opala dele,diz k foi feito a pouco tempo e ele vai vender para por um 6cc,ele pede mil reais e dis k da com radiador e tdu mais.a unica coisa eh k ele ta rodando na gasolina por falta de coletor akecido......sera k da algum problema rodar na gasosa e depois volta pro alcool? Pois vou usar colletor,bura,velas e etc do meu,pois eh tdu novo.
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Sab 7 Set - 19:12:07
Boa noite galera!fui ver o motor hj pra comprar,e adorei o motor,muito bom.mas percebi k ele nao tem os esquemas da direçao hidraulica igual o meu,sera k eh so passar correias polia e bomba de um para o outro ou tem alguns probleminhas para fazer isso?
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 21:07:04
