Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 2 motores de busca
+5
ful_soundcar
MatheusDiplo87
cazecrazy
9 participantes
como tirar foga da barra de direção ??????
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
alguem sabe como tirar a folga no volante? ou na barra de direção??
MatheusDiplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Diplomata
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 19/05/2013
Re: como tirar foga da barra de direção ??????
Olha amigo, pode ser a caixa de direção com os componentes bem gastos, o sem fim gasta mesmo, aí o jeito é trocá-la, como pode ser também só uma falta de ajuste na caixa.
Última edição por MatheusDiplo87 em Qua 26 Jun - 18:04:42, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Explicar melhor)
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Dae! Na barra não tem como retirar a folga...só trocando a peça mesmo...No sistema de direção a folga pode ser como disse o Matheus,na caixa de direção, no seu setor e/ou seus rolamentos agulha INA1820. Também terminais de direção e os terminais da barra de direção, porém estes últimos não troca, somente a troca da barra de direção toda. Pode ser algum deste itens , ou a soma de todos.
Preto 87 4p
Caramba, terminais de direção causam folga também ? Dessa eu não sabia
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
MatheusDiplo87 escreveu:Caramba, terminais de direção causam folga também ? Dessa eu não sabia
Claro q causam! E no Opala são logo 4 terminais. Como já disseram, a folga nos terminais de direção, na barra de direção e na caixa de direção somados, deixam a dirigibilidade do Opala igual a da Kombi...rs
Omega CD 4.1 95/96
Preto 87 4p
Dessa dos terminais não sabia, valeu a informação !
Já não é nem folga mais...é férias rsrs...Suspensão do Opala é cheia de esquema...For comparar com do Gol é muito simples , funcional(só conheço dos antigos...).O pai tirou uma Parati 94 zero...comprei dele em 2008 com 120 MKm....eu sei que a única coisa que o pai trocou foram os amortecedores por que em um dado momento estavam sem efeito já...só nas molas e balançava demais...Mas Pivôs, terminais e buchas eu sei que nunca foi trocada e era silenciosa a suspensão...Opala não duraria 1/4 dessa Km sem bater...Müller escreveu:MatheusDiplo87 escreveu:Caramba, terminais de direção causam folga também ? Dessa eu não sabia
ful_soundcar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 229
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Sei se for nas caixas hidraulicas tem uma um parafuso q faz a regulagem, queria saber como e feita isso, meu sogro e mecanico e disse isso, sao nao regulou... fialadamae....kkkk
Müller- Moderador
ful_soundcar escreveu:Sei se for nas caixas hidraulicas tem uma um parafuso q faz a regulagem, queria saber como e feita isso, meu sogro e mecanico e disse isso, sao nao regulou... fialadamae....kkkk
Se vc olhar por debaixo do hidrovácuo, vai ver uma porca e a ponta de uma parafuso fenda, igualzinho ao dos amortecedores traseiros. É nele q vc regula a folga vertical do setor. Ele não elimina a folga caso os dentes do setor ou da rosca sem fim estiverem demasiadamente gastos.
Omega CD 4.1 95/96
thorcopru- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : comodoro 88
o meu ta com um folga bem considerável, vou revisar todo o sistema já.
ja vi casos perigosos por causa da direção.
thorcopru- Opaleiro
é assim mesmo que fica! mais pesada ainda as vezes!
cazecrazy- Opaleiro
obrigado pelas respostas, foi decepcionante mas ajudou, infelismente meu opala ta com uma copa do mundo ao enves de jogo,
me diz ai:
é caro essas peças de reposição?
só tem usado ou ainda tem alguem q fabica?
existe de algum carro q possa subistituir?
me diz ai:
Müller- Moderador
cazecrazy escreveu:obrigado pelas respostas, foi decepcionante mas ajudou, infelismente meu opala ta com uma copa do mundo ao enves de jogo,
me diz ai:
Barras e terminais de direção existem novos e de marcas renomadas, como a TRW, assim como pivôs e bandejas. Mas não são tão baratos.....
Caixa de direção, só recondicionada.
Omega CD 4.1 95/96
Müller escreveu:ful_soundcar escreveu:Sei se for nas caixas hidraulicas tem uma um parafuso q faz a regulagem, queria saber como e feita isso, meu sogro e mecanico e disse isso, sao nao regulou... fialadamae....kkkk
A legal, ta facil, pois é uma folga bem considerável sim... creio que va resolver. obrigado.
Danielpace4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : Diplomata 250S 1987 Sedan
Ex-Opala cupê 1978 6cil
Cilindros : 6 cil 250S
Data de inscrição : 29/06/2013
pessoal o meu ta com esse problema, ja troquei terminais, bandejas e é dificil segurar ele na pista, ele era direção mecanica e eu coloquei hidraulica mas usada sem revisar, sera essa folga na caixa? antes tinha mas era bem menos.
Preto 87 4p
Pode ser sim amigo, se eu fosse você dava uma revisada na caixa de direção, pq isso pode trazer sérios problemas gerando até acidentes.
com certeza vou providenciar isso ai, ta perigoso msm, vlw.
Bruno Dutra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 181
Modelo do carro : Comodoro SL/E - 1988
Cilindros : 4 cil + Weber 40
Data de inscrição : 14/03/2014
Aproveitando o tópico, percebi que o terminal de direção do lado do motorista do meu Opala (o terminal que fica mais perto da roda) tá batendo bastante, e ates que quebre quero trocar. A duvida é a seguinte, os terminais são diferentes de cada lado? E a rosca de um é inverso referente ao outro pra fazer a regulagem girando aquele "tubo"?
Quero trocar os dois pra aproveitar o serviço.
- Número de Mensagens : 8149
São diferentes em cada lado.
Basta soltar o terminal (dando uma batidas nele usando martelo) e soltar o terminal contando o número de voltas,assim quando colocar o novo coloque com o mesmo número de voltas para não perder o alinhamento.
Ao bater com martelo calce embaixo do suporte para não forçar a base dele.
Eu apoio o macaco.
Eu apoio o macaco.
