Hoje à(s) 10:32:51 por Ivo Filho
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
Hoje à(s) 8:45:11 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 7:08:57 por lucasklaus
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
54 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc, Wassil Slobodaniuk Junior
como trocar as molas traseiras
Leo´s Car
Modelo do carro : caravan 77,,,!...sorria vc esta sendo utrapassado...!
Cilindros : 4cc turbo
Data de inscrição : 25/06/2013
Mensagem por Leo´s Car em Sab 29 Jun - 2:51:49
ola rapaziada boa noite
gostaria de saber se é dificil trocar as molas traseiras da caravan ..pq qro eu mesmo tenta mexer mas se for complicado prefiro passa p um q saiba e só acompanhar
,,se algue ai ja trocou ,me ajudem passo a passo
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: como trocar as molas traseiras
Mensagem por Müller em Sab 29 Jun - 14:10:53
Pra fazer em casa, vc vai precisar de um pouco de espaço, dois macacos (o do próprio carro serve e um tipo jacaré) e um cavalete.
Dica: faça um lado por vez.
Primeiro, vc retira o amortecedor. Basta entrar no porta malas, tirar as tampas redondas de acabamento, tirar o guarda pó de borracha e desparafusar a haste do amortecedor. Para isso, coloque uma chave estriada 17mm na porca e, depois, uma chave de fenda na fenda da haste. Não use outro meio de desparafusar sob risco de danificar a haste ou a rosca. Geralmente é meio difícil de desrosquear, mas ela sai. Depois disso, deite no chão e tire a porca 15mm q prende o amortecedor no eixo. Puxe-o pra traz e pra baixo apara retirá-lo completamente. Atente para a posição das buchas e arroelas para poder remontá-los corretamente.
Dica: não precisa levantar o carro pra tirar os amortecedores.
Agora, tire a porca (19mm) do parafuso q prende a bandeja ao eixo, MAS NÂO RETIRE O PARAFUSO AINDA.
Erga o carro com o próprio macaco do carro e apoie sobre o cavalete. Coloque o cavalete no eixo.
Peque o macaco jacaré e apenas apoie debaixo da bandeja, onde tem um circulo com o formato da mola.
Feito isso, é hora de retirar o parafuso da bandeja. Ele não sai fácil. Vc vai ter q ir ajustando a altura do macaco jacaré até achar um ponto em q ele saia sem tanta dificuldade.Qdo ele sair, vc vai ouvir um estalo: é a pressão da mola agindo, e a bandeja vai fikar apoiada no macaco.
Agora é só ir abaixando devagar o macaco jacaré até a mola fikcar solta. Se ainda não houver espaço para retirá-la, vá erquendo o carro até ter espaço pra mola sair.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 29 Jun - 14:21:54
olha cara, se não tem prática, arruma alguém pra te ajudar, o negócio escrito parece fácil
mas é bem complicado, cuidado pra não se machucar
tenha em mãos desengripante
e só complementando, tem que ter duas chaves 19mm pra tirar o parafuso que prende a bandeja ao eixo
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sab 29 Jun - 15:07:48
Já vi meu tio colocar molas traseiras em um opala em 10 minutos. Ele comprou o opala socado, na frente tava cortadas as molas e atras nao tinha. Levantou o opala no macaco e usou uma barra de ferro como alavanca pra forçar a mola pro lugar.
E meu irmão tirou as molas pra ver como ficaria o carro socado e colocou de volta sem soltar os amortecedores, eu n vi ele fazendo, mas usou aquele cano atras do macaco da esquerda pra fazer isso:
Mensagem por Müller em Sab 29 Jun - 15:42:27
Diegoj escreveu:Já vi meu tio colocar molas traseiras em um opala em 10 minutos. Ele comprou o opala socado, na frente tava cortadas as molas e atras nao tinha. Levantou o opala no macaco e usou uma barra de ferro como alavanca pra forçar a mola pro lugar.
Aí é q tá, ele usou uma barra de ferro pra forçar a mola e encaixar dentro da bandeja, não foi? Deve ser o mesmo jeito q alguns usam pra colocar a mola dianteira qdo não se dispõe do encolhedor. Eu não arrisco.
O jeito q expliquei e q aprendi é pra não fazer força física. A mola sai e entra tranquilo.
E eu sou chato, pelo menos com meus carros, já q não mexo no carro dos outros. Não tenho a moral de comprar peças novas e fikar ralando e forçando sem necessidade sendo q eu disponho de ferramentas.
Mensagem por Diegoj em Sab 29 Jun - 16:05:18
Müller escreveu:
Eu também não faria assim, mas se for uma emergencia ou etc, é uma alternativa. Mas nas molas dianteiras eu não faria isso nem que me pagassem.
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : 1984 comodoro
Mensagem por jeniferdracena em Sab 29 Jun - 16:07:20
Boa tarde amigo!!!
eu nunca tinha feito e fiz,receitinha de ivo filho!!
ingredientes:2cavaletes e um macaco jacare....(o jacare pequeno serve tbm)
retire as porcas dos amortecedor,afrouxe as porcas k prendem as rodas(trazeiras logico)...calce muito bem a dianteira do carro para nao aver o perigo do carro decer....coloque o macaco no diferencial bem centralizado para nao pender para algum dos lados....erga o carro ate dar a altura dos cavaletes(cavaletes regulados no segundo furo..bem alto)retire as duas rodas(eu particularmente tirei as rodas para poder decer mais o eixo na hora de tirar)...solte as duas balanças e va descendo o eixo ate as molas ficarem livres e todo o carro em cima do cavalete...troque as e monte no processo inverso....logico k o amigo pode ver receitinhas ai melhor,mais essa funciona!!!
Masculino Número de Mensagens : 4364
Mensagem por Ivo Filho em Sab 29 Jun - 20:28:02
hehehe.....do jeito que ensinei o Jenifer, ganhei uma competição no Tomazelli...15 minutos troquei as duas molas...
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Sab 29 Jun - 20:37:47
Ivo Filho escreveu:hehehe.....do jeito que ensinei o Jenifer, ganhei uma competição no Tomazelli...15 minutos troquei as duas molas...
hehehe...oloko em professor,emquando eu gasto quaze uma hora....kkkkkkkkk:eusac:
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 30 Jun - 9:26:09
eu levei um sábado inteiro (das 09h até as 16h com intervalo pro almoço) pra retirar o eixo inteiro, e não consegui soltar as bandejas traseiras da carroceria
Leo´s Car
Mensagem por Leo´s Car em Qua 3 Jul - 3:20:35
jeniferdracena escreveu:
pois entao esse modo de retirar as molas traseiras serve tbm para dianteiras né
Mensagem por Müller em Qua 3 Jul - 11:32:10
Leo´s Car escreveu:
Não!
As dianteiras são mais complicadas. Tem q ter ecolhedor de molas e uma certa prática, pois tem q soltar pivô, tensor....
O Ivo fez um tutorial com fotos.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 4 Jul - 9:51:36
Brincadeiras a parte...
as molas dianteiras não se brinca nem se improvisa....ou faz do jeito certo ou paga para fazer.
No passado essas molas dianteiras já mandaram muito mecanico de final de semana para o caixão!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 4 Jul - 9:52:46
topico movido para mecanica geral!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 4 Jul - 10:01:01
Ivo Filho escreveu:Brincadeiras a parte...
Mas não é só tirar o amortecedor e frouxar as bandejas ?
Mensagem por Ivo Filho em Qui 4 Jul - 10:36:36
Ola, aqui ensina passo a passo para trocar as molas dianteiras....
se soltar as bandejas....afff ate arrepiei aqui....é morte certa.
http://www.opaleirosdoparana.com/t13139-procedimento-para-trocar-as-molas-sem-retirar-o-agregado
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 4 Jul - 10:38:46
então o mais fácil mesmo, seria erguer a carroceria, mas daí tem que desencaixar o cambio, escape, freios
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 4 Jul - 10:47:45
é, o ideal na primeira vez é pagar pra alguém fazer e ficar olhando/ajudando
Mensagem por Ivo Filho em Qui 4 Jul - 11:53:14
Glaucio Missioneiro escreveu:então o mais fácil mesmo, seria erguer a carroceria, mas daí tem que desencaixar o cambio, escape, freios
Mensagem por Müller em Qui 4 Jul - 12:44:59
Ivo Filho escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Desculpem, não aguentei......
Mensagem por Müller em Qui 4 Jul - 12:46:33
Ivo Filho escreveu:Ola, aqui ensina passo a passo para trocar as molas dianteiras....
E sempre tem uns corojosos q adoram fikar embaixo do carro, né? Tomar uma bandejada no peito deve deixar uma cicatriz boa.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 4 Jul - 12:53:34
Putz, falei uma bobagem muito grande ?
não tem problema zoarem, tamo aqui pra aprender
só imaginei que como o eixo dianteiro do opala "sai inteiro", soltando os parafusos do agregado, daria pra levantar a carroceria, aliviando o peso sobre as molas, só que como o motor é fixado no agregado, pra isso ser possível, teria que desparafusar a capa seca do motor, soltar os flexíveis de freio, caixa de direção, radiador etc. Ou tem como tirar o eixo inteiro deixando o motor no lugar ?
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qui 4 Jul - 13:25:26, editado 1 vez(es)
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 4 Jul - 12:55:47
pensando melhor, dá bem mais trabalho do que seguir o passo a passo do Ivo....
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Qui 4 Jul - 12:57:03
Pocha gente , não vamo tirar sarro do nosso amigo ai não !
O que vale foi a intenção dele de ajudar o proximo ! Very Happy
Mas bem que parecia ser brincadeira ! Shocked
Po glaucio é só erguer o diferencial , soltar os 2 amortecedores , o cardan e a barra estabilizadora que ele desce !
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 4 Jul - 12:58:56
mas eu me referia às DIANTEIRAS Sool
e eu não to tentando ajudar, to querendo aprender mesmo, kkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 4 Jul - 13:01:43
bah, lá em cima escrevi errado, era EIXO DIANTEIRO
Mensagem por Müller em Qui 4 Jul - 16:19:14
Sool escreveu:Pocha gente , não vamo tirar sarro do nosso amigo ai não !
Não é questão de zoação, povo!!
O Glaucio mesmo disse q está aprendendo. Pra gente q já fez m****s nos nossos carros e agora já aprendeu como faz e tenta passar o q a gente sabe, acaba soando estranho qdo alguém q não sabe fala algo "diferente".
Eu ri dos emoticons do Ivo, pois eu imaginei a feição dele qdo leu o post do Glaucio.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 4 Jul - 16:43:13
aproveitando que tem uns experts no assunto neste tópico... na mola traseira vão 2 calços de borracha, correto ? superior e inferior... no meu carro o mecanico colocou apenas o superior, e falou que embaixo não vai calço nenhum não... scratch
alguém poderia me esclarecer esta duvida ?
obrigado!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 4 Jul - 16:46:31
no que eu desmontei tinha o calço inferior, vai ver tinta tanta terra encrostada que o mecânico achou que o calço era parte da bandeja
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 4 Jul - 16:52:08
não, não,
eu estou certo de que ele montou sem nenhum calço...percebo também que o carro quando sem peso no porta malas fica fazendo um barulhinho chato atrás... então é certeza que é pela falta do calço.
Obrigado!
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Qui 4 Jul - 17:38:00
Boa noite galera....
Ha mais ou menos um mes atras,retirei o agregado do meu opala para trocar molas e bucha de bandeja....foi necessário tres cavaletes um macaco jacare pequeno e muita paciencia e logico o encolhedor de mola.......para decer o agregado....erga o carro colocando um cavalete de cada lado,retire as rodas,solte o flexivel retire os burrinho de freio,amarre os na lataria do carro para nao vir bater em vc quando vc menos lembrar dele....retire os terminais da direção....erga de novo o carro e coloque o terceiro cavalete no carte do motor com uma madeira para nao machucar o carte e deixe com que os dois cavaletes que estao nas longarinas calçados e sentindo o peso do carro e o k esta no carte sinta somente o peço do motor,coloque o jacare no eixo solte os 4 parafusos que prende o agregado ao carro e dessa devagar com um jacarezinho.....eu fiz isto sozinho e rapido e nunca tinha feito......o resto da manutenção siga o tutorial do ivo k eh batata.....................lembrando que eu nao sou ninguem para ensinar,mais fiz assim e deu certo.......
Mensagem por Ivo Filho em Qui 4 Jul - 20:42:00
KLUNCK escreveu:não, não,
Obrigado!
olá, tem um caço sim, ele vai bem encaixado na bandeja inferior e a mola vai encaixada nele.
quando nao tme o calço, o que vc pode fazer que resolve bem é colocar um pedaço de mangueira nos 2 primeiros elos, acaba com os chiadinhos...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 5 Jul - 9:02:33
vou providenciar os calços mesmo... sou meio chato com essas coisas sabe...o engraçado é que carregado não da chiadinho nenhum.
muito obrigado pela ajuda de vocês cheers
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 5 Jul - 15:40:09
Tem uns dois meses que estou planejando fazer a suspensão dianteira mas a preguiça não deixa!
Esses dias troquei tudo lá no diferencial traseiro, e quando estava desmontando, tinha deixado o carro no cavalete, jacaré segurando o eixo traseiro, e numa forçada na bandeja o danado do eixo balançou, desequilibrou do jacaré e tomei a cacetada na testa! Graças a Deus foi só susto... mas vou dizer heim.... doeu pra ca##%$#$%...
Cuidado ao brincar de mecânico com o carro suspenso, pois qualquer descuido a porrada é grande. Olha que eu tinha calçado muito bem o meu... no entanto nem machuquei seriamente.
Uma pergunta boba, seria muito complicado fazer a suspensão dianteira sem descer o agregado? A preguiça de mexer ali, e juntamente lembrando do pequeno acidente, num to afim de mexer com outro eixo... =D
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Sex 5 Jul - 19:56:41
Tcpthiago escreveu:Tem uns dois meses que estou planejando fazer a suspensão dianteira mas a preguiça não deixa!
cara a unica coisa k eu axo k nao da para fazer sem decer o agregado eh trocar o embuxamento das bandejas superiores ......agora terminal molas amortecedor barra de direção e outros da sim......OKK
João Valentin
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 20/12/2010
Mensagem por João Valentin em Sex 26 Jul - 14:19:34
pretendo troca as mola traseira do meu hj gostaria de saber se o macaco do carro aguenta ficar embaixo da bandeja ou precisa ser o jacaré? eu tenho aqueles hidráulico só q ele é muito grande dai tem q ergue muito o carro pra colocar ele em baixo da bandeja,as traseira nao sao muito dificil de troca né?
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 26 Jul - 20:17:58
as da minha caravan eu trokei sem encolhedor... mas meu chefe ficou de frente pra mola e eu no macaco ajustando a altura.. ja tava com o c# na mão de tanto medo No
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Seg 29 Jul - 16:18:10
João Valentin escreveu:pretendo troca as mola traseira do meu hj gostaria de saber se o macaco do carro aguenta ficar embaixo da bandeja ou precisa ser o jacaré? eu tenho aqueles hidráulico só q ele é muito grande dai tem q ergue muito o carro pra colocar ele em baixo da bandeja,as traseira nao sao muito dificil de troca né?
O ideal seria o jacaré, pois com ele vc vai ajustando a altura com maior facilidade. E não esqueça do encolhedor de mola, a danada pode te dar um susto dos bravos!
juninho bill
Modelo do carro : opala diplomata 1990
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 04/10/2013
Mensagem por juninho bill em Ter 22 Out - 17:48:57
Ivo Filho escreveu:
scratch rs, com licença a todos sou novo aqui mas desde já agradeço muito ao Ivo por ensinar como retirar as molas da frente, gastei dois dias mas fiz do jeito q ele nos ensinou "o jeito certo", valew mesmo cara agora posso dizer foi eu q fiz!!!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 23 Out - 5:49:16
Aproveitando....
Quero retirar o eixo e suspensão traseira do meu pra pintar, me corrijam se tiver algo errado:
1 - com o carro no chão, tirar amortecedores e barra panhard;
2 - Frouxar as bandejas na parte onde fixa na lata;
3 - frouxar braços tensores;
4 - erguer carroceria, calçar, retirar parafusos das bandejas e tensores, e empurrar eixo pra trás (com rodas e tudo).
Dá pra fazer assim, ou precisa macaquear o eixo e fazer um lado de cada vez ?
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qua 23 Out - 9:57:54
Glaucio Missioneiro escreveu:Aproveitando....
Isso mesmo, só não sei se vc conseguirá tirar a barra e os amortecedores com o carro no chão. E não deixe no macaco, põe algum calço debaixo do carro...
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 11:35:34
