» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
Carburador H34 acelerando
danielmborges
Masculino Número de Mensagens : 456
Modelo do carro : Opala 1975 STD
Data de inscrição : 16/03/2010
Mensagem por danielmborges em Sab 29 Jun - 18:19:31
Amigos acabei de adiquirir um carburador H34 eu rodava com um DFV228, fiz toda a troca tenho fotos que vou montar outro topico, mas aqui é para explicar um problema e pedir uma ajuda.
Peguei o carbura levei em um profissional onde ele rancou um vazamento ali onde da acesso aos gicles de alta, plainou a base e os eixos estavam muito duro entao ele deu um talento ali para aliviar um pouco os eixos da borboleta.
Quando montei o carbura e funcionei o carro o carro liga ja acelerado, bem acelerado, mas se eu tampar o carburador com a mao o maximo que ele nao apague a aceleração fica normal, se eu soltar a mao e destampar o carbura ele volta a ficar acelerado, tem um video que eu postei no youtube segue abaixo, alguém saberia me ajudar ou dar alguma dica do que pode ser porque o carro fica acelerado? Não sei postar video entao vou colocar o linbk caso alguem queira ajudar pode arrumar.
Segue o video
http://youtu.be/2NUfk6Htrg8
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: Carburador H34 acelerando
Mensagem por Diegoj em Sab 29 Jun - 18:27:20
Deixa eu te fazer uma pergunta bem besta...Vc ja regulou a lenta dele?
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Sab 29 Jun - 18:45:26
Diegoj escreveu:Deixa eu te fazer uma pergunta bem besta...Vc ja regulou a lenta dele?
A lenta eh o parafuso que regula o acelerador? ou o que fica proximo ao vacuo? Poiso parafuso que fica proxima ao vacuo esta tudo fechado abri menos de meia volta. Agora o do acelerador eu praticamente retirei todo o parafuso.
Mensagem por Diegoj em Sab 29 Jun - 18:54:18
Putz, nunca mexi num h34 pra saber te dizer qual é o da lenta. Mas outra coisa que lembrei agora, já ouvi muita gente reclamar do 2º estagio do h34 trancar aberto. Dá uma olhada por cima do carburador pra ver se vc consegue enxergar as borboletas, se uma delas estiver aberta o carro fica acelerado mesmo. Já passei por isso com um 3E, mas não ficava tão acelerado igual o teu
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Sab 29 Jun - 19:05:50
Valeu pela tentativa, mas o 2º estagio nao ta travado nao eu olhei.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 296
Mensagem por Andre_SP em Dom 30 Jun - 0:11:39
Vi o video me parece que a borboleta do acelerador ( 1° Estágio ) não está fechando completamente, pra ter certeza só tirando o carburador e olhando por baixo, a borboleta tem que fecha completamente, no meu carburador ela fecha bem em cima do 1° furo de progressão ( este furo não aparece por baixo com a borboleta fechada), Espero ter ajudado.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Dom 30 Jun - 0:22:18
H-34 acelerado pode ser:
Cabo do acelerador travando.
Cabo do acelerador mto esticado, o q deixa a borboleta entreaberta.
Borboleta do 2º estágio entreaberta. Ela tem um parafusinho Allen q regula sua abertura.
Entrada falsa de ar.
Mas pelo vídeo, parece q a borboleta do 1º estágio não está fechando completamente, mesmo vc tendo desrosqueado todo o parafuso.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Dom 30 Jun - 10:12:55
Se for a borboleta como eu resolvo isso? Tem conserto? Tem alguam regulagem para esse fechamento ou eh defeito mesmo no carburador?
Mensagem por Müller em Dom 30 Jun - 12:14:40
danielmborges escreveu:Se for a borboleta como eu resolvo isso? Tem conserto? Tem alguam regulagem para esse fechamento ou eh defeito mesmo no carburador?
Com a mão tenta puxar todo o came (onde prede o cabo) de volta até ele dar batente onde fika o parafusinho. Se ele não chegar até lá, é pq tem algo errado. Pode ser o eixo travado ou a borboleta montada fora de posição no eixo.
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Dom 30 Jun - 14:37:13
Müller escreveu:
Eu ei ele veio e encostou ainda ficou acelerado o que estou vendo e nao sei se eh normal eh que caindo gasolina igual cachoeira na. Duas borboleas
Mensagem por Müller em Dom 30 Jun - 14:48:47
Müller escreveu:
Não, não é normal. O nível da cuba deve estar alto, a agulha não tá fechando ou a boia tá com problema. Só tirando a tampa do carburador pra ver.
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Dom 30 Jun - 17:54:57
Müller escreveu:
Acabei de verificar o nivel ad cuba esta menos da metade da capacidade a boia nao esta dentro da gasolina esta flutuando e testei onde entra gasolina soprando e esta vedando sim quando se aperta a valvula.
Mensagem por Müller em Dom 30 Jun - 18:14:17
Müller escreveu:
E a boia tá montada certa? Ela pode tá invertida ou mal posicionada e não chega a fechar a agulha qdo o nivel sobe....
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Dom 30 Jun - 18:54:36
Hum bom acho que esta ela esta montada de uma forma que vou tentar explicar, encaixei o X dela e a boia esta tipo um L assim tipo deitado ficando parecendo --| entendeu? so que o dois pontos ficaria bem em cima, assim pega um retangulo e usa a a parte de cima junto com o lado direito entenderam? ... kkkkkkk
Mensagem por Müller em Dom 30 Jun - 19:02:32
danielmborges escreveu:Hum bom  acho que esta ela esta montada de uma forma que vou tentar explicar, encaixei o X dela e a boia esta tipo um L assim tipo deitado ficando parecendo  --| entendeu? so que o dois pontos ficaria bem em cima, assim pega um retangulo e usa a a parte de cima junto com  o lado direito entenderam? ... kkkkkkk
Entendi mto bem, não......kkkkkk
Kd as fotos q vc ia montar no outro tópico?
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1217
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 30 Jun - 20:14:25
comprei um h34 novo também me deu uma canceira vc falou que esta caindo com cachoeira nas duas borboleta seu carbura e a gasolina e não tem retorno sera que não e ai o defeito
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Seg 1 Jul - 9:10:46
Entao o meu nao tem retorno mas tem o desborbulhador justamente para nao dar pressão demais.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 3:50:48
