Acelerador Travando EmptyQua 17 Abr - 21:02:42 por opala4cc
Acelerador Travando EmptyTer 16 Abr - 7:22:27 por lucas krause
Acelerador Travando EmptySeg 15 Abr - 20:25:22 por Marcos Marcos
Acelerador Travando EmptySeg 15 Abr - 19:13:29 por bybecker
Acelerador Travando EmptySeg 15 Abr - 10:36:32 por Gaitablue1
Acelerador Travando EmptySeg 15 Abr - 10:09:33 por Tonho_RS
Acelerador Travando EmptySeg 15 Abr - 10:04:53 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
Acelerador Travando EmptySáb 13 Abr - 20:57:06 por gordovogt
Acelerador Travando EmptySáb 13 Abr - 4:18:32 por Rubão6cc
117 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 3 motores de busca
Acelerador Travando Bar_leftAcelerador Travando BarAcelerador Travando Bar_right
Rubão6cc (15334)
+3
mmanera
7 participantes
    Acelerador Travando
    mmanera
    mmanera
    Data de inscrição : 29/06/2013
    Acelerador Travando Empty Acelerador Travando
    Mensagem por mmanera Sáb 29 Jun - 22:03:06
    Bom dia pessoal do fórum!
    Antes de tudo obrigado pela atenção em ler meu post, e pelas INÚMERAS vezes que esclareceram minhas dúvidas pesquisando aqui.
    Meu problema está sendo o seguinte, o acelerador do meu 78 trava, aperto um pouco mais aí ele afunda de uma vez.
    Se eu tiro o pé ele volta normal, não fica acelerado!
    Vou apertando, chega uma hora que trava, se eu solto volta. Entenderam?
    Em ponto morto não tem problema nenhum, acelerador bem suave.
    Obrigado mais uma vez e forte abraço a todos!
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    Acelerador Travando Empty Re: Acelerador Travando
    Mensagem por adpachec Sáb 29 Jun - 22:17:50
    Pode ser a borboleta, o eixo dela, o cabo ou até o pedal, já tentou acelerar com a mão, lá no carburador?
    mmanera
    mmanera
    Mensagem por mmanera Sáb 29 Jun - 22:44:55
    adpachec escreveu:Pode ser a borboleta, o eixo dela, o cabo ou até o pedal, já tentou acelerar com a mão, lá no carburador?
    Obrigado pela resp amigo!
    No carbura acelera normal. E acelerando direto na alavanca do acelerador, sem o pedal, trava também. Faço mais força aí vai muito, e o giro sobe demais...
    Masculino Número de Mensagens : 9320
    Mensagem por Jean Bida Sáb 29 Jun - 23:35:27
    mmanera escreveu:
    dae! No meu era cabo, ele perde aquela guia interna de plástico e fica tipo, áspero....saia acelerando suave...ai pisava com mais força e nada....de repente abria que até dava um soco na condução...bem chato isso...No meu era cabo velho mesmo...seco
    [img]Acelerador Travando Caravanopala.th[/img]
    jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! Acelerador Travando 851505
    Luis Meneghette
    Luis Meneghette
    Masculino Número de Mensagens : 255
    Mensagem por Luis Meneghette Dom 30 Jun - 9:19:29
    Dae mmanera,
    Depois q meu mecanico trocou o cabo do acelerador ele ficou assim, ai ali na frente apenas mudei a rota dele, deixei ele o menos curvado possivel, tb soltei um pouco o cabo q esta muito esticado(ali no carbura mesmo). E problema resolvido! cheers
    Masculino Número de Mensagens : 729
    Mensagem por ophala76 Dom 30 Jun - 11:50:18
    Acredito ser o cabo, coisa simples de resolver.
    Se realmente for esse o caso, assim que comprar um novo, passe um WD40 e deslize o cabo por dentro da guia.
    DIPLOM AZULAO
    DIPLOM AZULAO
    Modelo do carro : DIPLOMATA 88/89
    Cilindros : 6CC
    Data de inscrição : 18/05/2013
    Mensagem por DIPLOM AZULAO Dom 30 Jun - 11:59:10
    Tive este problema e so resolvi depois que comprei um modelo 15cm mais comprido, fez uma curva bem suave, o pedal ficou tao macio que o peso chinelo ja é o suficiente. O cabo para o ano/modelo do meu carro nao batia pois esta com um H34, diferente do original 3E.
    mmanera
    mmanera
    Mensagem por mmanera Dom 30 Jun - 17:37:04
    Pessoal, muito obrigado pelas respostas!
    O jeito é trocar o cabo. Vou ver se consigo fazer isso amanhã e já dou uma resposta pra vocês!!
    Forte abraço a todos!
    mmanera
    mmanera
    Mensagem por mmanera Sex 5 Jul - 23:19:36
    Resolvido!!
    Arrumei a bendita bucha do acelerador e troquei o cabo. Ficou liso mesmo!
    Mas tive que adaptar o cabo.
    O meu é um 78, 6cil, clec clec. Com uma 446.
    Na minha cidade não encontrei o cabo certinho para ele, ou fica curto ou muito longo. Tive que colocar um quebra galho.
    Alguem sabe qual seria o cabo certo, ou site que venda?
    Abraço a todos!
    Mensagem por Jean Bida Sex 5 Jul - 23:40:12
    mmanera escreveu:Resolvido!!
    Abraço a todos!
    Velho,igualzinho ...sorte minha que o cara da Auto peças aqui tinha o cabo pra 446 original do meu 89...mais sorte ainda ele ser um senhor que me conhece a anos, por que com certeza tentei uns 6 ou 8 cabos até achar o correto...Pela etiqueta de cara não deu certo,sempre, como você disse, ou sobrava ou faltava, em alguns era possível até usar com calços,arroelas ou entortando...mas como sou chato queria o correto como o que tirei...Seria simples levar o que tirei e comprar igual, só que fiz um erro de iniciante...como ainda não conhecia o sistema do pedal acelerador , seus encaixes , posições...era de noite...atorei o cabo ao meio e com mania de limpeza joguei o cabo fora. depois que começou a dificuldade e a sentir falta do original(e levar mijada do senhor da auto peças por não ter a peça velha em mãos),procurando e revirando achei a metade do cabo acelerador de que nada serviu...o primeiro cabo foi chato de colocar, mas na terceira ou quarta tentativa já estava excaixando no tato...é simples depois, até no escuro foi...Mas foram várias idas a auto peças...tentei de 228 até...até achar o exato que na descrição não tinha a ver com 446 e 1989...Eu postei no dia aqui a saga que foi e postei a medida do cabo por que sabia que poderia servir, porém nunca encontrei esta postagem quando procurei, por vezes vi esta dúvida e dificildade com outros users. O que serviu de lição é nunca se livrar da peça velha, mesmo que tenha certeza...Mas essas paradas que fazem a graça de tudo...Outra coisa, se fosse uma compra pela Internet ia sair caro o cabo rsrs...
    Masculino Número de Mensagens : 3117
    Mensagem por frederico santos Sáb 6 Jul - 20:59:15
    Jean Bida escreveu:
    Abraço a todos!
    aprendi dessa forma tb que não se deve jogar peças velhas foras sem antes ter a nova na mão..principalmente se tratando de cabos seje ele qual for. O meu cabo p 446  foi herdado de outro modelo se não me falha a memoria uma pickup chevrolet A10-c10 . 6cc ou 4 cc ou um opala 4 cilindros não lembro ao certo mas sei que era um  desses modelos.Coube certinho..
    Mensagem por adpachec Sáb 6 Jul - 22:01:00
    Abraço a todos!
    Passei por isto, calcei com arruela, cortei um vão do tamanho suficiente para passar o cabo até ele chegar no furo central da arruela, pronto!
    Está assim até hoje.
      Data/hora atual: Sex 19 Abr - 1:22:50
