Ontem à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
20 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucas.87
Rubão6cc (10189)
selo
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
selo
Mensagem por danyloj em Sex 5 Jul - 17:16:16
dae rapaziada esta vazando agua pelo selo.
a ultima vez q isso aconteceu foi em meu opala 4cc resolvi levar para o mecânico trocar pois não sabia muito do assunto e achava q era muito difícil.
agora resolvi eu mesmo trocar!
tirei os coletores bem fácil achei q ia ser difícil.
o selo q esta vazando é o primeiro mas gostaria d saber  c eu devo trocar Só ele ou os outros dois também?
Cilindros : 0
Re: selo
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 5 Jul - 18:47:35
Fala parceiro,, cara concerteza será melhor se vc botar logo todos,,,
não da pra ver por fora mas e provavel que os outros ja estejam perto de furar.
Re: selo
Mensagem por Jean Bida em Sex 5 Jul - 19:39:21
pézão opaleiro escreveu:Fala parceiro,, cara concerteza será melhor se vc botar logo todos,,,
bem dessa Pé! E se o carro for daqules que julgamos que ficará com a gente existe os selos de bronze que não apodrece.Outro selo que incomoda muito se romper é o que fica atrás do bloco,só troca com a caixa fora...se for 6 cil então é empenho demais...Acho que tirou a caixa aquele selo deve ser trocado, mesmo que não seja este o objetivo...só não trocar se ele tiver certeza de que ele é novo, ou seja foi trocado por nós a pouco tempo ou se o ex dono garantir que tem pouco tempo, já que por fora todos são novos aos olhos.O do comando não precisa trocar nunca, pois não apodrece por conta do óleo. Este selo, quando acontece o fato não raro de correr o comando, ele é empurrado e se não cair as vezes fica por uma casquinha até cair na pior hora como aconteceu no meu.
Cilindros : 0
Re: selo
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 5 Jul - 19:46:12
Jean,, quando eu conprei meu motor todos os selos estavam com boa aparencia,, dai ei cutuquei os da lateral com uma chave de fenda e foi canal!! estava podre!!,, novo por fora, podre por dentro. ai eu resolvi tirar o de trás. falai que tava zerado!!! mas e aquela história agora eu sei como ta ne.
abraços.
danyloj
Re: selo
Mensagem por danyloj em Sex 5 Jul - 20:12:59
acho q vou trocar os tres logo d uma vez.
sempre me perguntei qual a função da porcaria desses selo?
por q não fazer o motor todo fechado?
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Re: selo
Mensagem por Gustavo-mg em Sex 5 Jul - 20:17:27
Isso ai jaque que tirou os coletores, manda ve e teoca tudo. A melhor manutençao e a preventiva.
Re: selo
Mensagem por Jean Bida em Sex 5 Jul - 20:30:22
Gustavo-mg escreveu:Isso ai jaque que tirou os coletores, manda ve e teoca tudo. A melhor manutençao e a preventiva.
bem dessa! Manutenção é bem mais barato que reparo...ainda mais que Opala a gente fica buscando coisa pra fazer..barulhinhos que só a gente houve...mas tem detalhes como os do selo que não por relaxo, por esquecimento...as vezes passam em branco...As palavras SELOS e Opala me aterrorizaram uma vez...
parra
Re: selo
Mensagem por parra em Sex 5 Jul - 20:37:13
verdade ... pra quem servem os selos ? Para quebrar mesmo ? rs rs ...
Re: selo
Mensagem por Ivo Filho em Sex 5 Jul - 21:01:07
Bom, para ajudar um pouco, peguei um pedaço de um topico meu onde eu ensino a trocar o selo...muito simples e rapido, se tiver tudo na mão troca cada selo em menos de 2 minutos.
Segue ai:
Hora de trocar os selos...ao contrario do que se pensa, vc nao tenta tirar o selo furando e puxando para fora...assim nao sai nunca. O esquema é assim, vou mostrar o selo de tras pq esse é encardido par atirar.
Bata ate ele cair dentro do bloco, mas no caso do trazeiro cuidado para ele nao correr para os lados dos cilindros...ja aconteceu comigo e deu o que deu para tirar de lá...os outros selos sao mais faceis nesse aspecto.
Depois de uma boa porrada ele cai dentro do bloco
Vire ele como uma chave de fenda
Nem precisa fazer força...sai muito facil.
comprei todos os selos originais....
O Jricardo me ensinou um macete entao estou usando pela primeira vez...passei silicone atas do selo, mas nao contente passei araidite ao redor do selo....mas isso é uma experiência, nunca fiz...nem sei se da certo, normalmente passo araudite e coloco no motor.
Omas porradas com uma madeira ate facear com o bloco
Depois bate com uma madeira menor ate o selo ficar 1 mm para dentro do bloco. isso é importante, pois devido ao processo de fabricação do selo, a parte dele que tem o maior diametro é o canto externo...
agora montar o selo do comando. Esse selo nao é bom ficar trocando, a nao ser que tenha d etrocar bronzina de comado, como foi meu caso.
Nesse nao precisa nem se deve passar silicone...araudite na face externa e pronto, so bater. Nesse selo o bloco tem de estar limpo mesmo...a pressão de oleo ai é violenta.
Masculino Número de Mensagens : 5889
Re: selo
Mensagem por adpachec em Sex 5 Jul - 21:13:32
Excelente macete!!!
Re: selo
Mensagem por raphaelcaronti em Sab 6 Jul - 7:00:17
Boa dica!
Mas sempre que for trocar um troque todos.
danyloj
Re: selo
Mensagem por danyloj em Sab 6 Jul - 12:11:22
puts valeu Ivo. já ia furar o bicho!
com esses macetes fica muito mais fácil.
Masculino Número de Mensagens : 4244
Re: selo
Mensagem por Pedrão B. em Sab 6 Jul - 13:14:49
Os selos na verdade são cavidades necessárias no molde da fundição do bloco do motor.
Não tem como fazer sem eles.
Agora, que deveriam ser feitos de um material bem mais resistente, deveriam.
Re: selo
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jul - 10:58:58
Pedrão B. escreveu:Os selos na verdade são cavidades necessárias no molde da fundição do bloco do motor.
Quem, trocar selo de motor.....
compre importado
ou
mande cromar os nacionais (+ou -)
ou
mande fazer de alumínio
é o ideal ...sai + caro.....mas nãos e encomoda +
O do meu taurus estava feio os selo.....
eu mandei fazer todos de alumínio
Cilindros : 0
Re: selo
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 7 Jul - 11:28:32
Bandit esse motor e um V6 ?? Quantos HP esse motor tem??.
Re: selo
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jul - 18:16:32
Miseros 140HP ......é um V6......3.0L.
o virabrequim é de um aço...muito melhor que os de Opala.....é quase forjado.....
o motor 3.8.....que equipa tembém Taurus ...Windstar .....Mustang V6......esse motor SÓ  com 180HP...... tem virabrequim forjado .OKK
Re: selo
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 7 Jul - 18:25:15
Bah, por curiosidade fui ler esse tópico, foi muito bom.
Vou aproveitar que o motor tá fora e trocar os tais selos,
será que qualquer torneiro faz esses de alumínio ?
Re: selo
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jul - 18:30:33
Torneiro faz sim !!!
se ele tiver as sobres ( pedaços de alumínio ) sai barato....é claro que é a opção + cara !
Os importados são de latão .....melhor material   que os originais GM!
cromar....selo novos.....deve sair + caro que esses importados !
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&filter_name=selo&product_id=127
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Re: selo
Mensagem por jomilk em Seg 8 Jul - 9:35:58
Eu segui este procedimento:
http://opalatra.blogspot.com.br/2012/09/httpimageshack.html
JL
Re: selo
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 4 Set - 10:22:47
Fui pesquisar hoje aqui na cidade, custa em média de 8 a 10 reais cada selo, as auto peças vendem avulso.
Tenho uma chapa de alumínio de + - uns 2mm de espessura que pelo tamanho, daria tranquilamente pra recortar e fazer todos os selos, minha dúvida é quanto a espessura mesmo, não é grossa demais ?
Outra coisa: quantos selos são ao todo no motor 4 cilindros do opala, bloco e cabeçote, exceto o do comando ?
Masculino Número de Mensagens : 3247
Re: selo
Mensagem por Paulo Corso em Qua 4 Set - 14:44:23
Caro hein, eu troquei os selos do cabeçote do meu faz um ano, paguei 6 reais nos três selos originais GM.
Sempre que for trocar tem que trocar todos, por exemplo se vai trocar os do cabeçote, troca os 2 se for 4 cil ou os 3 se for 6 cil, não compensa a economia, já que vai ter que desmontar tudo. E não se esqueça de trocar a junta da tubagem.
Quando tive meu primeiro opala, meu conhecimento mecânico era pouco, furou um selo do cabeçote, levei à oficina, e o mecânico trocou somente o que furou. Exatamente uma semana depois furou o outro, sorte a minha que tinha ficado de perto acompanhando todo trampo, foi fácil demais trocar em casa valeu o aprendizado.
Última edição por Paulo Corso em Sex 13 Set - 9:31:23, editado 2 vez(es)
Re: selo
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 4 Set - 14:51:17
Vou aproveitar que o motor tá fora pra trocar principalmente o selo de traz do bloco
mas são quantos no bloco e quantos no cabeçote do 4 cil ?
danyloj
Re: selo
Mensagem por danyloj em Qua 4 Set - 15:36:06
Paulo Corso escreveu:Caro hein, eu troquei os selos do cabeçote do meu faz um ano, paguei 6 reais nos três selos originais GM.
Quando tive meu primeiro opala, meu conhecimento mecânico era pouco, furou um selo do cabeçote, levei à oficina, e o burro do mecânico trocou somente o que furou. Exatamente uma semana depois furou o outro, sorte a minha que tinha ficado de perto acompanhando todo trampo, foi teta trocar em casa valeu o aprendizado na cagada do mecânico.
no meu caso troquei só o estourado.
analisei os outros e decidi que estavam em boa qualidade.
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Re: selo
Mensagem por rysnn12 em Qua 4 Set - 15:40:00
hahaha
pra descobrir se o selo ta bom sem desmontar é só jogar aditivo do radiador. Começa vazar de tudo quanto é lado..
rafa_pr
Re: selo
Mensagem por rafa_pr em Qua 4 Set - 18:44:02
Danylo, vc usou o macete do Ivo pra tirar os selos do cabeçote? Foi tranquilo?
abs
danyloj
Re: selo
Mensagem por danyloj em Qui 5 Set - 11:29:21
c estoura outro eu não tenho preguiça de bota a mão na massa!!!
a técnica do Ivo é boa, mas no meu caso não serviu.
deu um poco mais de trampo))0((
Re: selo
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 13 Set - 7:20:46
Tirei todos (eu acho) os selos do motor ontem, vejam se não faltou nenhum:
traseiro bloco,
2 lateral bloco (lado dos coletores),
2 cabeçote
no 4 cil são só esses né ?
O pior é que não precisaria ter tirado, todos estavam loooonge de furar
mesmo assim vou colocar novos, na hora de tirar amassa e empena as bordas
Sedimar
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Re: selo
Mensagem por Sedimar em Ter 12 Maio - 18:21:24
alguém sabe as medidas do selo do cabeçote e o trazeiro aquele atraz do volante
Jack Skill
Re: selo
Mensagem por Jack Skill em Seg 19 Out - 20:25:25
O tópico é antigo mas vou deixando um positivo aqui pro tutorial do Ivo Filho. Precisei fazer esse serviço e não tinha conhecimento nenhum. Fazendo o passo-a-passo fiz tudo tranquilamente e com exito!
Vlw Ivo!
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Re: selo
Mensagem por Ayres@opala em Qua 21 Out - 14:55:36
Sedimar escreveu:alguém sabe as medidas do selo do cabeçote e o trazeiro aquele atraz do volante
Retirei motor 151 azul para troca dos selos. Valores do diâmetro interno do furo:
2 na lateral do cabeçote de 23,5mm;
2 na lateral do bloco de 41,5mm;
2 atrás entre motor/caixa de 51mm.
Então, fiz no torno os selos de alumínio com espessura 10mm (espessura do bloco do motor 11mm), no lado menor usa o diâmetro do furo e no outro lado usa + 0,2mm. (ex: selo de 51mm, lado menor 51mm e lado maior 51,2mm, ou seja, levemente cônico com espessura de 10mm). Com certeza é melhor que latão com 2 ou 3mm de espessura. E não precisa cola, bem embuchado.
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Re: selo
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 21 Out - 15:27:06
Ayres@opala escreveu:
Ayres@opala, você fez com 2 ou 3mm os selos ou você quis dizer que os de latão tem 2 ou 3mm de espessura?
Ayres@opala
Re: selo
Mensagem por Ayres@opala em Qua 21 Out - 16:16:46
Fiz os selos de alumínio com 10mm de espessura.
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Re: selo
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 21 Out - 16:37:37
Mas então fez ele maciço, não ficou no formato dos originais?
Ayres@opala
Re: selo
Mensagem por Ayres@opala em Qua 21 Out - 16:56:01
Exatamente, com a diferença de 0,2mm, levemente cônico.
Re: selo
Mensagem por BANDIT em Qua 21 Out - 19:10:17
dura toda vida + 6 meses ...
Re: selo
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 1:05:53
