» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
TH350, TH400, TH700
Vinicius Veiga
Masculino Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Opala Cupê de luxo 1973 Vermelho 4.1 ( 250 CID )
Data de inscrição : 15/04/2008
TH350, TH400, TH700
Mensagem por Vinicius Veiga em Ter 18 Nov - 5:46:09
Bom dia pessoal,
Meu objetivo é ter um carro com motor legal e automático.
Gostaria de saber como faço para fazer a adaptação desses câmbios ( Bem geral ), gastos médios para adaptação, etc.
Abs,
Vinicius
Vinicius Veiga
Re: TH350, TH400, TH700
Mensagem por Vinicius Veiga em Ter 18 Nov - 5:53:44
Meu carro vai ser assim.... ( Até agora ta assim )
Comando Crower 282/287.
Balanceiro roletado Crower 1.75.
Pistão 4".
Holley 600cfm.
Vinicius
Cilindros : 6cc e 4cc
Mensagem por LucaSS em Ter 18 Nov - 6:43:50
Em qual carro vai montar ?? acho legal automatico com motor fortão, sobre o cambio logo mais o 100, aparece ai pra de ajudar, o cara entende muito Very Happy
Comodoro Holley Nitro
Modelo do carro : Comodoro 1989
Cilindros : 4.400cc
Câmbio...
Mensagem por Comodoro Holley Nitro em Ter 18 Nov - 7:37:07
O câmbio vai depender muito do uso do carro... tem que ver se vale a pena o investimento. Outra coisa é que como são câmbios geralmente instalado em V8, a relação deles é mais longa... tem que cuidar com a relação do diferencial prá você não ter um carro muito fraco de baixa... Acredito que precise ser no mínimo 3,90. Se você quiser desempenho, preocupe-se também com o conversor de torque que vc vai usar...
Quanto a carburação, uso no meu uma Holley 750... ficou excelente, inclusive permite uma preparação mais forte... Sua quadrijet é mecânica ou a vácuo? Entre no tópico de projetos e de uma olhada no meu carro... abraço.
ps.: e não acredite se te falarem que Quadrijet não vai bem em motor 6 cilindros... quem já viu meu carro andando sabe que funciona sim...
Vinicius Veiga
Mensagem por Vinicius Veiga em Ter 18 Nov - 13:23:41
Valeu pessoal,
Meu motor é um 6 cilindros, me falaram o esquema de ser um cambio para V8 relação longa, e que aí me diziam que era mais interessante pegar o 700 porque era 4 marchas, tendo uma relação legal...... Qual diferencial seria legal???
Relação 700:
1ª - 3.06
2ª - 1.63
3ª - 1.00
4ª - 0.67
Ré - 2.29
PS: Quadrijet é o esquema! ISSO AE COMODORO!
Mensagem por 100 em Qua 19 Nov - 17:26:54
Vá de TH350...400 ou 700 é MUITO!!!
Sobre a TH700 ser 4m,eu ainda não ví nenhuma...não seria a 700R4 que se refere???
Mais importante do que o modelo do câmbio em si,é saber qual faixa de Sttal de conversor usar...
Sobre 4jet,nem vou comentar p/ não polemizar mas,funcionar é uma coisa,funcionar bem é outra...funcionar p/ rua é uma coisa,funcionar num motor de pista é outra...
Vinicius Veiga
Mensagem por Vinicius Veiga em Qui 20 Nov - 12:32:12
Vlw aew 100.
Eu tava falando do 700R4, ainda estou vendo somente a possibilidade, nao coloquei nada ainda.
O que eu queria saber era isso, se era possivel, mais recomendada e para que tipo de uso.
Vinicius.
Mensagem por 100 em Qui 20 Nov - 16:48:43
Vinicius Veiga escreveu:Vlw aew 100.
Vinicius.
Bem,
Como disse,eu iria de 350...aliás,se conseguir uma,uso uma TH350 até no meu V8 ...
Vinicius Veiga
Mensagem por Vinicius Veiga em Sex 21 Nov - 6:18:54
Vlw 100.
To vendo aki um kra que eu conheço que importa e estavam todas com o preço próximo.
Té mais
Mensagem por 100 em Sex 21 Nov - 19:37:01
Vinicius Veiga escreveu:Vlw 100.
Té mais
Entendi...
P/ um L6 ira de 350 que já estará ótimo...uma TCI aguenta até 450CVs tranquilo....
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 13 Jan - 12:34:00
100, a diferença de peso das duas é grande?
Também tenho intenção de montar automático, porém fortinho, e usarei pneus slick 9'', transbrake, conversor com 4000rpm de stall, comando roller RR640 e a tripla de 40tinha....
A TH350 ja aguenta a patada, as duas é tranquilo de peças.. a relação de marcha não é tão diferente..
Pergunto o peso das duas e qual delas seria mais fácil colocar no túnel do Opala/Caravan pelo fator adaptação e também.. quanto menos peso melhor.... hehehe
Mensagem por BANDIT em Ter 13 Jan - 15:03:47
Não foi pra mim......
e também acho que não vai obter resposta do 100 ....tomara que obtenha
O cambio TH-350 é maior que o de opala ...... e seria a opção + fácil de se adaptar ....  o cambio TH-400  vai ser maior ainda !
vc. vai ter que realmente  colocar um conversor de torque  adequado ao seu motor....por um ex:
o conversor do cambio C4 do galaxie  começa a liberar força  a partir de 700rpm ....o carro já está andando .....o torque máximo do V8 ...302 original está em 2500rpm .....
agora no seu caso....o teu motor o torque vai estar nos 4000rpm ou +.....então vc. tem que ter um conversor que comesse a liberar a "força"  nesse valor dos 4000rpm ! ou + ....
relação de cambio hidramático (TH-350 é curta)  não é longa não......tanto que os diferencias são "longos" ..... está longo entre parênteses   porque tem carro hidramáticos que pesam + de 2t.  !
Agora o maior problema de caixa aqui no fórum e na vida real é a tal da pista (arrancada )....se fosse pra andar na rua .........uma TH-350 com conversor de torque apropriado .......iria aguentar perfeitamente (Rua ! )
agora na pista com suspensão pra tracionar .....pneus slick de 9" ...arrancando em cima do VHT  com um motorzinho de 400HP.....até eu tenho dúvidas se realmente aguenta ..... ou não, seria melhor ir pra uma TH-400
a melhor pessoa pra te responder isso é o Rodrigo da Hotchilli  ele está em contato direto com pilotos daqui e dos USA.
liga pra ele que ele vai te responder corretamente o melhor cambio (e conjunto)  pra vc.
essa é a melhor resposta que eu posso de ajudar ! OKK
http://www.hotchilli.com.br/
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qua 14 Jan - 6:18:03
Sim Bandit, entendo seu ponto de vista.... mas montarei com cambio Hughes Performance ou ATI com proposta pra aguentar cerca de 750cv... ou seja.... acho eu que vai aguentar sim na rua e eventualmente pista também...
Vejo muito carro lá fora, andando em pista e rua com esses cambios, pneus de até 12'' e mais de 1500kg erguendo a frente do chão.... então acho que podem aguentar tranquilamente aqui tb...
Minha única dúvida é o peso e a colocação no carro, sendo o comprimento do cambio menor que uma caixa 260F, mas não tenho noção do quanto maior que uma TH180 por exemplo....
Ja tenho uma 4L80e prontinha pra colocar na minha Bonanza MWM 4.2, inclusive módulo... tenho noção que o tamanho dela é gigantesco: 825,5mm.. bem mais comprida que uma TH400 que tem 736,6mm em média (rabeta curta), ou uma TH350 de 702mm enquanto que uma Clarck 260F com rabeta de c-10 tem 810,5mm... Então, no comprimento ta tranquilo, minha dúvida é no ''corpicho''... se vai caber no tunel da Caravan sem ter de modificar muita coisa... imagino que se a TH180 cabe de boa, a TH350 também é pra caber... nem que fique pouquinho espremida.. hehehe
Sobre o Stall, pesquisei e conversei muito a respeito, e o que percebi mesmo foi quando andei num carro de stall alto....
Na lenta e baixa é tranquilo, roda como original, problema é que aquece mais que o normal porque até chegar na rpm de stall ele ta escorregando por mais tempo que o original (devido ao stall menor).....
Mas quando liga o 'transbrake' e sobe o giro.... hummmm.... PQP oque é aguilo... pulo animal.. mesmo com suspensão de carroça......
Sobre as relações:
TH350 - 1º/2,52 - 2º/1,52 - 3º/1,00
700R4 - 1º/3,06 - 2º/1,63 - 3º/1,00 - 4º/0,70
TH400 - 1º/2,48 - 2º/1,48 - 3º/1,00
4L60e - 1º/3,06 - 2º/1,63 - 3º/1,00 - 4º/0,70 (necessita módulo eletrônico)
4L80e - 1º/2,48 - 2º/1,48 - 3º/1,00 - 4º/0,75 (necessita módulo eletrônico)
260F - 1º/2,67 - 2º/1,86 - 3º/1,42 - 4º/1,00 (Dodge)
260F - 1º/2,92 - 2º/2,03 - 3º/1,42 - 4º/1,00 (Maverick)
A 700R4 seria TOP pra nós, em função da overdrive e de não precisar de módulo pra funcionar.. porém é a mais cara para aquisição e reparação...
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 1:36:30
